MP3 в штатную магнитолу
Штатная магнитола без чтения MP3. Менять не хочу. Есть штуки позволяющие читать мп3 с внешних носителей.
Например xcarlink.com.ua
Но у него нет поддержки Jeep. Кто-то ставил подобное, занимался этим вопросом?
Дата регистрации : 2008-09-03
Re: MP3 в штатную магнитолу
использую FM трансмиттер через прикуриватель, поддерживает и карты памяти, и флешки. В Москве свободный диапазон найти трудно, но можно (чтоб сильно не шипел при воспроизводстве), а за городом играет чисто. Примерно такой только с экраном:
попробовал какую-то - шипит страшно, не выход
Дело оборачивается совсем плохо.
Оказывается вместо родной магнитолы не получается поставить никакое головное устройство. Они все стандартных размеров (Уже родной), и по бокам останутся дырки от крутилок. Надо как-то колхозить рамку...
Кто что и как вообще слушает в машине?
Примеры работы с рамкой уже есть и не один, вот например ув.Nixon69 в свое время такой апгрейд провел: http://www.jeepliberty.biz/t632-topicak47 пишет:Дело оборачивается совсем плохо.
Ди и отдельно рамки тоже продаются (по крайней мере у наших ОД видел):
