Фонарик Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Фонарик Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Фонарик Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Фонарик Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Фонарик Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Фонарик Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Фонарик Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Фонарик Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Фонарик Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Фонарик Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Фонарик Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Фонарик Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Фонарик Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Фонарик Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Фонарик Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Фонарик
+8
Ahdruxa85
Robert
RB33
mike.shel
Андрей AVM
Участников: 12
Фонарик Empty Фонарик
Сообщение  Андрей AVM 18/11/2011, 20:51
Друзья, а никто не менял батарейку в чудо-фонарике расположенном в заднем плафоне-не горит зараза. И если меняли, где взять и сколько стоит?
Андрей AVM
Андрей AVM
Количество сообщений : 97
Дата регистрации : 2011-10-24
Фонарик Empty Re: Фонарик
Сообщение  JeepLiberty 19/11/2011, 12:42
Сколько стоит и что за тип батарейки не знаю, но меняется так:
Фонарик Dyndud12
Для того что бы поддеть крышку используется тонкая отверка, которая вставляется в паз 2 и аккуратно снимается крышка 1. Ну а дальше все просто, приподнимается зажим 2 (нижний рисунок), достаем старую батарейку и ставим новую.
Сообщение  Андрей AVM 19/11/2011, 14:07
Спасибо конечно, но я уже месяц как её извлёк оттуда. Нигде такую и в глаза не видели. Хотелось узнать может кто знает заветный магазинчик
Андрей AVM
Андрей AVM
Сообщение  Far_Hat 19/11/2011, 14:09
Есть тема на форуме
про сервисные мануалы
только ссылка не работает про фонарик.
просьба админу исправить досадное недоразумение.
Количество сообщений : 361
Сообщение  JeepLiberty 19/11/2011, 15:44
Far_Hat пишет:Есть тема на форуме
К сожалению ссылки исправить не получиться, сообщения ув. Yan_One и ссылки на файлы его почты, к которой доступа у меня нет (подумаю как можно исправить ссылки). Но есть банер с рабочими ссылками где все это можно также скачать:
Фонарик Dyndud14
Сообщение  mike.shel 20/11/2011, 14:24
в нашем городе всё японское авто и все всё для них.такую батарейку(аккумулятор) никто в глаза не видел.я купил круглый аккумулятор мизинчиковый емкостью в два раза больше прежнего в корпусе фонарика ножом вырезал подходящее отверстие,добавил(нарастил)контакт.и ву а ля-фонарик снова жив.
mike.shel
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2011-11-16
Сообщение  RB33 21/11/2011, 10:07
У меня перестал гореть фонарик, конечно начал искать батарейку, куда не обращался все делали удивленные глаза, с такую батарейку не видели только под заказ, отдал фанарик своим спецам с целью подбора алтернативной батарейки, через час приносят - горит чудо! просто почистили контакты.
RB33
RB33
Количество сообщений : 17
Географическое положение : Севастополь
Дата регистрации : 2011-06-03
Сообщение  rocksolan 23/11/2011, 13:48
05183454AA
В EXISTе 290руб.
jeep
Сообщение  Robert 23/11/2011, 16:06
868рублей!!!! ну это реальный, по остальным я предпологаю отказ
Последний раз редактировалось: Robert (23/11/2011, 16:21), всего редактировалось 1 раз(а)
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  rocksolan 23/11/2011, 16:14
Если конечно прспичило и ждать 3 дня мочи нет,то конечно. Smile
Фонарик 127
jeep
Сообщение  Ahdruxa85 19/1/2014, 20:26
Несколько вариантов решения общей проблемы с нерабочим фонариком и сложностью подбора элемента питания. Первый вариант решения был как временное решение проблемы, поскольку требует периодической замены элемента питания. Установил обычную батарею 2032, но она тоньше той, что установлена у нас, недостаток толщины компенсировал шайбой, для того, чтобы на батарею не подавался ток от бортовой системы (батарея не предназначена для зарядки), контакт на плате был заклеен куском изоленты.
Вложенные файлы
Фонарик Attachment
QPKkLcTcZm0.jpg БатареяУ вас нет прав скачивать вложенные файлы.(152 Кб) Скачиваний: 33
Фонарик Attachment
W89zPcgcX5s.jpg Узел в сбореУ вас нет прав скачивать вложенные файлы.(171 Кб) Скачиваний: 30
Ahdruxa85
Ahdruxa85
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2013-10-18
Сообщение  Ahdruxa85 19/1/2014, 20:28
Второй вариант был реализован чуть позже, когда появилось свободное время. В качестве элемента питания была выбрана батарея от старенькой Нокии, которая отлично вписалась в не очень вместительный корпус фонарика.
Вложенные файлы
Фонарик Attachment
5kjsBdn8D0A.jpg БатареяУ вас нет прав скачивать вложенные файлы.(176 Кб) Скачиваний: 51
Фонарик Attachment
tntXTwo819g.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(153 Кб) Скачиваний: 48
Ahdruxa85
Ahdruxa85
Сообщение  escudovod1972 20/1/2014, 02:24
Андрюха, зачёт! Уточни номерок аккума от Нокии, плиз.
Сообщение  Ahdruxa85 20/1/2014, 07:59
Если не ошибаюсь, BL-5C, но может подойти и другая, не обязательно искать именно нокиевскую, я использовал то, что было под рукой. По размерам подходила и с сименса, но она оказалась не рабочей, с каких-то самсунгов тоже подходила.
Ahdruxa85
Ahdruxa85
Фонарик Empty ПРО ФОНАРИК БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Сообщение  Ali 3/4/2015, 04:34
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТАКОЙ ФОНАРИК? КОГДА КУПИЛ МАШИНУ, ОН ОТСУТСТВОВАЛ. ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ЛИШНИЙ ГОТОВ КУПИТЬ. СПАСИБО hfljcnm
Ali
Ali
Количество сообщений : 14
Географическое положение : САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дата регистрации : 2015-03-31
Сообщение  escudovod1972 3/4/2015, 05:35
Искать стоит на разборах. На пример можно спросить у партнёров клуба - см. в соответствующей ветке.
Так же можно поискать на ебэях-алиэкспресс... - если с pay-pel дружишь. Wink
Сообщение  Ali 8/5/2015, 18:07
Бесплатная доставка германия VARTA V500HT 1.2V500MAH 1.2 В 500 мАч одного аккумуляторная батарея. данную батарейку можно заказать через алиэкспресс. Цена 500-600 р. я уже заказал
Ali
Ali
Сообщение  staff 17/6/2015, 09:40
Aли Мамедов пишет:Бесплатная доставка германия VARTA V500HT 1.2V500MAH 1.2 В 500 мАч одного аккумуляторная батарея. данную батарейку можно заказать через алиэкспресс. Цена 500-600 р. я уже заказал
подошла? я тоже хочу заказать
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  Ali 19/6/2015, 09:50
подошла!!!!!!!!!
Ali
Ali
Сообщение  escudovod1972 26/6/2016, 04:29
Подниму тему про фонарик в плафоне освещения багажного отделения.
1. Вышел конструктивный аналог нашим аккумам: VARTA V600HR  (55960101501)
Цена рознИтся от 450 до 650р. в интернет-магазинах и рознице.
2. Вскрытие показало что почернел минусовой контакт на внутреннем корпусе фонаря.
Причём, почернел он как со стороны контакта с никелированным корпусом аккума, так и с обратной стороны.
Т.е. сопротивление контактной пары было более 50Mom.  Соответственно, если ток заряда аккума хоть как-то проходил (напряжение на аккуме было 1,2V), то ток в обратном направлении (для работы светодиодов) уже не мог развить требуемую величину.
- Это однозначно электрокородирование!  (Несовместимость металлов контактной пары - просчёт конструкторов).
Т.к. в корпусе плафона и внутри корпуса фонаря было всё сухо и не было ни каких признаков подтёков конденсата и влажности.
Взял Dremel, фетровую конусную насадку малого диаметра, полировальную пасту и полирнул этот контакт с обоих сторон.
Должен признать, что это дело было не простым... Образовавшаяся плёнка поддавалась с трудом...
Но теперь все контактные пластинки и прижимные контакты на плату зарядника/инвертора питания светодиодов блестят как у кота шарики для мяуконья.... Laughing Laughing
Что бы почистить сторону прижимной пластины со стороны контакта с аккумом, её необходимо отогнуть вверх по большому радиусу, иначе инструментом просто не подлезть...
Так же, пришлось немного отформовать (подогнуть) пружинные контакты на плату, и на батарею.
Теперь фонарь прекрасно работает. sunny cheers
И ещё один момент. Отделять лицевую плоскую крышку (которая смотрит в салон) от внутреннего корпуса фонаря, когда его задняя часть уже снята, удобнее ногтем или очень тонкой пластиковой картой по шву начиная от острого угла и далее по длинной стороне.
Штатные защёлки практически не имеют хода и могут замяться (очень мягкий пластик).
Фонарик 2836737430
P.S.
05183454AA - VARTA V500HT - Стоковая батарейка
Заменяется на VARTA V600HR  (55960101501)
1LZ65DW1AA/05183459AA - Светодиодный фонарь в сборе в плафоне освещения багажника (DW1 - светлосерый цвет)
Electrical > Lamps - Front, Rear and Courtesy; Electrical > Lamps-Interior and Exterior; Interior > Headliner and Visor; Interior > Headliners-Visors-Assist Straps
http://www.factorychryslerparts.com/products/FLASHLIGHT--LAMP/4519221/1LZ65DW1AA.html
Сообщение  Olsage 30/4/2019, 14:17
Всем привет. Может кто подскажет как правильно снять полностью блок освещения салона где есть фонарик.
И второе как правильно установить аккумулятор в фонарик - где плюс а где минус?
Olsage
Дата регистрации : 2019-04-30
