Очень сильно напрягает теплый запуск двигателя
Вообщем дело вот в чем у меня ПАТ 2007г. бензин.Утром сажусь завожу всё хорошо нареканий нет,но потом глушу двигатель и снова завожу на горячем двигателе(на рабочей t)первые 1-2секунды машину всю передергивает от начало и до конца так как будто не работают свечи или работает 1 целиндр!все расходники заменины,ошибок нету.К ОД не ездил далеко!
Стаc- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-04-10
Re: Очень сильно напрягает теплый запуск двигателя
Я понял о чем ты говоришь. Еще звук странный, будто стартер проскальзывает.
Причину я объяснить не могу.
Но если сильно трясет то раннее-позднее зажигание. Выставляется оно у нас атвоматически.
В работе же не троит, нет посторонних звуков?
Снять ошибки для начала.
Если все ок, то моя версия-бензин.
+, ну и смотреть воздушный фильтр, дроссельную заслонку, свечи, топливные фильтры(не помню где они там, но если в баке - это геморрой)...Дмитрий_Николаевич пишет:моя версия-бензин
но сначала да, бензин.
Датчик ВМТ,если у нас он есть)А после того как машина немного подостынет заводится норм?
Датчик ВМТ,если не секрет это что за датчик?А когда остывает всё хорошо в этом вы правы.а та счет фильтров и.т.п. все новое да и врятли бенз пробывал все заправки!+я врезал топливный фильтр которого там нет!
Все я понял что за датчик вот он http://jeep.avtograd.ru/wrangler/TJ/engines/CPS.htm
Ребят, если неисправен датчик коленвала, то движок нестабильно работает не только при запуске.
Так что я бы эту версию отклонил.
Когда глушишь, нет такой трясучки?
Попробуй утром вкл зажигание-и подождать- дать насосу давление нагнать в магистраль.
Мне кажется что если виноват бенз то придется промывать дроссель и инжектор...
C насосом проводил испытания!Я больше склоняюсь что рассыпался катализатор и симптомы похожи как проверить напомню что ошибок и чек не горит.
Трясучка двигателя-это не катализатор.
Если бы он забился - пропала бы тяга, плохо бы заводился движок.
Да и ошибка бы выскочила.
Неотклоняйте эту версию,у меня всё нормально было на заведённом двигателе,отражалось только при запуске на горячую,съездил поменял и всё гуд.Правда машина неэта была,ну я думаю разницы никакой,принцып один и тотжеДмитрий_Николаевич пишет:Ребят, если неисправен датчик коленвала, то движок нестабильно работает не только при запуске.
Да, ты прав.
Но в этом случае обязательно выскочила бы ошибка.
Скажите кто нибудь знает номер этого датчика или где он примерно стоит может получится увидеть даже сфоткать!?
И скажите есть два датчика Датчик положения коленвала и Датчик положения распредвала кокой может есть в машине!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=camshaft+sensor+patriot&_sacat=0&_odkw=camshaft+sensor+jeep&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Вот он.
ПРодиагностировать просто: отключи его. Заведи также, как делал раньше. смотри изменения.
Вот он.
Дмитрий_Николаевич пишет:http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=camshaft+sensor+patriot&_sacat=0&_odkw=camshaft+sensor+jeep&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Вот он.
Если его отключить двигатель не заведется!Ну это ладно я сегодня получил новый датчик если кому интересно вот его номер 05033308АВ и поставил но к сажилению изменений нету единственное двигатель стал плавно и тише работать!
Джентльмены, если на запуск влияет температура двигателя, то вышел из строя датчик температуры двигателя. Поломка может как показывать ошибку, так и не показивать. Система запускает двигатель как холодный, переливая бензин, поэтому и слышится бульканье, хрюканье и неровная работа. Мы это проходили.
Дата регистрации : 2009-03-11
Если изменений нет,попробуйте прочистить дроссельную заслонку,купите какойнибудь очиститель для этого и сами побрызгайте,а ктонибудь пускай погазует,повторите процедуру с небольшими перерывами.
Честно говоря я тоже склоняюсь к этому варианту!попробую отпешусь.Lexich пишет:Если изменений нет,попробуйте прочистить дроссельную заслонку,купите какойнибудь очиститель для этого и сами побрызгайте,а ктонибудь пускай погазует,повторите процедуру с небольшими перерывами.
Вчера забрал машину с сервиса полная замена подвески на Полиуретан и Капролоновые ШС что самое интересное они мне залили полиуретаном подушки двигателя они были разорваны и дерганье двигателя исчезло!!!
» Сигналка с автозапуском движка (реализованно коректно)
» Сильно вибрирует вариатор
» Сильно вибрирует в положении D и P
» Очень нужен совет
» Очень нужен совет
