При разгоне стук сзади
Доброго времени суток!
При активном разгоне и допустимом разгоне на поворотах стал появляться глухой стук сзади. Грешил на ШРУСы, но после проверки на евростенде выяснилось что дело не в них , а в чем не понятно (хотя может стенд и ошибается). Возможно вискомуфта, но верить в это не хочется )). Кто-нибудь сталкивался? Спасибо.
Последний раз редактировалось: INDINGO (17/10/2011, 13:19), всего редактировалось 1 раз(а)
INDINGO- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2011-10-17
Re: При разгоне стук сзади
Есть ли стук на вывешенной авто?
Есть ли стук при разгоне на задней передаче?
Может и навесной подшипник, может и редуктор...может и сайлент блок.
на вывешенном и задним ходом попробую.... сайлент-блоки везде восстановленные. Стук циклический, что зависит от скорости, а громкость от степени нажатия на газ - то есть от нагрузки. При повороте без газа стука нет. На прямой - только если хорошенько на него нажать.
А может и крестовина...
Конечно, лучше вывевить. Но, блин, это такое дело, что без нагрузки может не показать! Хотя, если стук ощутимый, то должно.
Если ТОЛЬКО при повороте - в момент поворота - то может и муфта/дифференциал. Куча всего...
Далее:
Если не сможешь определить, сними кардан (4 болта спереди-сзади), покрутись без него и посмотри что будет.
Далее:
в том то и дело что не ТОЛЬКО, а еще при "газ в пол" по прямой. Хотя может сказывацца, например, неравномерность накачки шин. А кто знает, сколько стоит вискомуфта и работы по ее замене?
Нет, накачка шин тут непричем. У меня они часто по-разному накачаны. И миф о том, что из за этого летит муфта-бред. Их невозможно накачать одинаково в любом случае.
Задний редуктор с муфтой б.у. порядка 30 тыщ, замена порядка 8.
Но ты не унывай, сначала выясни причину стука.
З.Ы. Газ в пол-так не надо. И вариатор еще убьешь. Нежные у нас узлы стоят...
Да, спасибо! Но я не гоняю - знаю всё про слабые места. Просто вчера экстренно пришлось это сделать, и я услышал тот самый стук.
Если стук возникает только при экстренном трогании с места-забудь и не вспоминай. Вот если при трогании с места медленно-и возникает стук, то тут к доктору уже.
Как забывать,посторонних стуков быть недолжно,а то он вылезет в самый неподходящий момент.Надо искать,у меня тоже похожее было,найти немог,оказалось умерли амортики,первый раз с таким столкнулся.
Похоже что всё-таки вискомуфта. Посему пара вопросов, если кто знает, у нас с редуктором это одно целое и сзади только одна жидкость меняется? И второй вопрос, если менять муфту то сколько она стоит примерно и есть ли неоригинальные?
INDINGO пишет:Похоже что всё-таки вискомуфта. Посему пара вопросов, если кто знает, у нас с редуктором это одно целое и сзади только одна жидкость меняется? И второй вопрос, если менять муфту то сколько она стоит примерно и есть ли неоригинальные?
Если не ошибаюсь то подходит от калибра/аутлендера/кашкая.
Стоит порядка 20 тыщ б.у. в Москве. (задний редуктор)
Доброго времени!
Хотелось бы узнать что было?...
Всю подвеску перетряхнул и вылезла такая же хрень, до ремонта тоже замечал, но как то не парился... А теперь все поменяно и вибрация при резком разгоне напрягает!... При плавном все гуд..
d_pin4yk- Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
проконсультируйтесь у ребят - avtobolt.com/ - это биржа по ремонту машин - все работает четко!
SkodAvod- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2015-05-12
» Подвеска не внушает доверия
» 235-60-R17 поставить сзади?
» Победа над скрипом сзади
» Появился скрип сзади
