чек ошибка 420 Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
чек ошибка 420 Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
чек ошибка 420 Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
чек ошибка 420 Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
чек ошибка 420 Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
чек ошибка 420 Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
чек ошибка 420 Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
чек ошибка 420 Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
чек ошибка 420 Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
чек ошибка 420 Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
чек ошибка 420 Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
чек ошибка 420 Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
чек ошибка 420 Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
чек ошибка 420 Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
чек ошибка 420 Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
чек ошибка 420
чек ошибка 420 Empty чек ошибка 420
Сообщение  кукумария 28/9/2011, 16:25
почти после каждой заправки загарается чек (ошибка 420-катализатор).Стал наблюдать и выяснил что чек загорается в основном когда в баке остается литров 18-22. Расход не стал больше (10.6 среднее) бензин лью только Лукойл. 92-й. Может эта ошибка "застрять" в памяти компьютера? и что делать? кто с этим сталкивался? Спасибо. Пробег 92 тыс. Стиль езды умеренный.
кукумария
Количество сообщений : 57
Дата регистрации : 2011-01-10
чек ошибка 420 Empty Re: чек ошибка 420
Сообщение  Alekstesla 28/9/2011, 17:08
Если через какое-то время ошибка гаснет сама (без сканнера),то надо просто объезжать эту заправку стороной и больше ничего.
Сообщение  m1hep 13/1/2012, 22:48
Создавать новую тему не стал, т.к. эта оч похожа.
Столкнулся с такой же проблемой но ошибка сбрасываться никак не хотит.
Подключился сканером. Первый о2 датчик прыгает в показаниях от 0 до 4В, второй (после катализатора) показывает около 7.8В. Я так понимаю, что катализатор еще жив.
Но мне интересно все таки какая должна быть идеальная картина?
m1hep
m1hep
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2011-11-28
Сообщение  Rais 3/1/2013, 20:10
Если постоянно загорается на разных заправках, то кату конец. У меня такое было, вырезал поставил пламегаситель и обманку.
Количество сообщений : 218
чек ошибка 420 Empty 420
Сообщение  дмитрий72 28/4/2013, 13:57
У меня патриот купил с горящим чеком. Хозяин показал распечатку с сканера 0420. Сказали цена вопроса около25000 . А Вы поставили обманку и пламя госитель Сколько обошлось и где делать? Если ездить с этой ошибкой какие последствия? С Уважением!!
дмитрий72
Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2013-04-26
Сообщение  Rais 28/4/2013, 16:13
Дмитрий! Вам предлагают поставить новый катализатор? Если да то это стоит даже дороже около 32 000 руб. У нас два ката и в сумме они стоят около 32 000 руб. А если вам предлагают поставить обманку то разводят. Делайте следующее:
1. Вырезаете оба катализатора. Первый (тот который сразу за коллектором стоит) открывается вычищается, завариваеться и ставиться на место. (это самый дорогой момент так как зависит от матерства мастера от 3000 до 7000 руб.) Чтобы снять второй кат необходимо слить охлаждаюую жидкость и снять тройник с тыльной стороны двигателя, либо снимать подрамник, все это не дешево. Самый дешевый вариант, если конечно найдете такого виртуоза - снизу проварить дырку в первом кате, потом крюком из арматуры вычистить тело ката через эту дырочку, И САМОЕ ГЛАВНОЕ, чтобы вовремя это вычищения пыль от тела ката (керамика) не попала через выпускные клапана в цилидр, потому, что если попадет движку это не понравиться. Затем сразу после вычищения запуск двигателя на 5 сек, чтобы вся осевшая пыль в коллекторе улетела через трубу. Затем отверстие завариваеться и вы счастливы. Но опять же повторюсь это у нас тут есть такие умельцы у вас их может не быть, тогда по более дорогому пути - слив охлаждайки, тройник, затем снятие коллектора и уже потом болгарка распил и потом все обратном порядке.
2. Второй срезаеться, на его место ставиться пламегаситель. (пламик стоит 3000-3500 руб.)
3. Выкручиватьеся вторая лямбда (желательно ее вообще заменить на новую, подходит бошевская с десятки) На место, где стоит вторая лямбда вкручиватьеся механическая обманка (знающие люди знают какая она сделана буквой "Г"), а лямбда в свою очередь уже вкручиваеться в обманку. (1500-2000 руб.) Обманка таким образом расчитана, что при ударе газов об своеобразное отверстие в обманке имитирует работу ката и на сканере вы увидите правильные показания изменения вольтажа лямбды т.е. блок управления двигателем будет думать, что каты есть и ошибок не будет и соответственно не будет вносится изменений в работу двигателя.
Все!
Если ездить с чек енжин, блок управления двиганом просто будет движок душить вот и все. Не будет той мощности которая должна быть. Ограничивать впуск воздуха, топлива и т.д. В программу вшито, что если горит Р0420 то кат забит, а если кат забит то повышенная температура коллектора, что чревато для двигла и он сам себя как бы ограничивает и вас тоже, чтобы не сломаться вот и все.
Каты вырезать однозначно, иначе от перегрева у Вас:
1. Могут прогореть со временем выпускные клапана. (капиталка движка)
2. ГБЦ пипец прийти.
3. Будет трескаться коллектор от избыточной температуры.
Короче все вместе.
Вырежете кат и почуствуете порезвей машина пойдет, только найдите правильного мастера именно по глушакам! К разводилам не ходите.
Сообщение  дмитрий72 7/5/2013, 13:30
Спасибо за подробный совет!!! Мне сняли верхний кат. сделали форточку все вычистили. заварили у второго поставили обманку и эмулятор( не помню как правильно называется) Цена вопроса 15000. но т.к. долго возились( целый день) просили накинуть 3000. Машинка стала порезвей. Чек хотел погасить ОВД первым- не читает. Нужно на комп ехать. Что теперь покажет. Может нужно каты все менять? Времени нет. Как сделаю отпишусь! Спасибо еще раз!!
дмитрий72
Сообщение  Rais 8/5/2013, 09:19
Дмитрий кат второй вырезать однозначно!!! Первый кат когда разваливаеться он забивает осколками второй. Вместо второго ставит пламегаситель!!!
