Замена масла в МКПП и раздатке
+11
стас
serega
Panaff
s76
Петр
artem76
Участников: 15
Недавно менял масло в механике, возник вопрос про раздатку.
У нас как, раздатка с коробкой объединена по маслу или они по отдельности изолированы?
Re: Замена масла в МКПП и раздатке
В МКПП и раздатке отдельные ёмкости. Масла различные.
Alekstesla пишет:В МКПП и раздатке отдельные ёмкости. Масла различные.
В МКПП ATF+4, что за масло в раздатке и какой объем, и где контрольное отверстие уровня и заливное?
Что-то я сомневаюсь , что в МКПП масло ATF+4.
ATF это масло для автоматических коробок.
Liberman пишет:Что-то я сомневаюсь , что в МКПП масло ATF+4.
Не, стопудово в механику, как и в варик ATF+4 надо лить, как впрочем и в гидроусилитель .
Ofls пишет:Liberman пишет:Что-то я сомневаюсь , что в МКПП масло ATF+4.
в варик ATF+4 - это будет последний день жизни Вашего варика
В варик CVTF +4
ТОЛЬКО ЭТО !!!!!!!
ТОЛЬКО ЭТО !!!!!!!
Liberman пишет:CVTF +4
ТОЛЬКО ЭТО !!!!!!!
Да, в варик может быть и не ATF+4, я имел ввиду, что Крайслер рекомендует для механики ATF+4, как и для автоматических коробок.
В МКПП однозначно ATF+4 и никакое другое. В раздатку- 80W90 минеральное(как и в задний редуктор).
в раздатку какое масло
С МКПП всё понятно масло ATF+4 около 3 литров, а в раздатку какое масло и сколько?
artem76- Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2011-08-24
artem76 пишет:С МКПП всё понятно масло ATF+4 около 3 литров, а в раздатку какое масло и сколько?
Приветствую. Ну дак узнал какое масло в раздатку заливать и сколько? а еще как его туда заливать?
У меня проблема - подтекает сальник привода переднего, вот не знаю как уровень проверить?
Дата регистрации : 2012-06-20
Мне помогла тема с «Out-Club» - Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Уровень узнать очень просто. Поднимаешь машину на подъемнике или ставишь на яму в горизонт и откручиваешь заливную пробку. Смотри не перепутай со сливной. Затем в заливную засовываешь палец и слегка ощупываешь вниз и смотришь. Масло в раздатках и мостах должно находится примерно на уровнях заливного отверстия. Т.е. когда масло заливают его льют до того момента, как оно не польется из заливного отверстия. Эта рекомендация актуальна для большинства автопроизводителей.
Мужики а как проверить уровень масле в мкпп и раздатке? Где эти отверстия? И еще вопрос, масло только в мкпп и раздатке? А задний мость?
Panaff- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2014-07-09
В раздатке - через контрольно-заливное отверстие.
Посветить фонариком.
На механике - если патбука заливного нет то аналогично предыдущему.
(у меня варик)
(у меня варик)
> Раздаточная коробка - Power Transfer Unit (PTU) - Трансмиссионное масло \"Mopar® Gear & Axle Lubricant\" с вязкостью 80W90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API) или эквивалентное несинтетическое трансмиссионное масло, объем 0.6 литра.
> Главная передача заднего ведущего моста (RDA) Трансмиссионное масло \"Mopar® Gear & Axle Lubricant\" с вязкостью 80W90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API) или эквивалентное несинтетическое трансмиссионное масло, в объеме 0.6 литра.
> Замена масла в агрегатах производится с интервалом 96т.км.
Дата регистрации : 2010-02-03
В вариатор, при обслуживании, требуется 7 литров MOPAR CVT+4, полный объём - 8,1 литра. я в мажор отправлял что и куда заливать . вот ответы
Для замены масла вариатора потребуется 7литров (не больше) и подходит масло ниссановское CVT-NS2
Подробнее, посмотрите тему про замену масла. там всё есть.
Я извиняюсь, просто первый раз столкнулся с джипом, а есть ли какие изображения где хоть эти пробки? Заранее спасибо!
Да, по количеству и марке масел инфы выдали кучу, а вот куда его заливать, где эти контрольно-заливные отверстия? По мкп нашёл возле левого привода, просто резиновая заглушка, снял её рукой практически без усилий, сунул палец-он в атфке. А вот где залив на раздатке так и не нашёл, а хотелось бы, т.к. картер вокруг левого привода весь в масле и главное непонятно, то ли там масло с коробки, то ли с раздатки. В общем, если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой просьба отписаться.
Дата регистрации : 2010-09-05
Правый сальник - масло с раздатки.
Посвети фанариком сзади и с права на этот блок увидешь заливную. болт с пазом под ключ.
У меня , на мкп, как я понял заливное отверстие раздатки находится над правым приводом, есть там одинокий болт на 17 или на 19, а по поводу течи, у меня сопливит из-под левого привода, думаю что там масло из кпп, хотя на ощупь масло густое, поэтому возникли сомнения.
Масло из МКПП узнать легко - оно кроваво-красного цвета.
Дата регистрации : 2013-10-02
Кроваво красного цвета это масло для автоматических трансмиссий ATF Dexron!
Ну это она по началу кроваво красного цвета. А потом может дойти и до бледно коричневого или красновано сереневого...
А если туда вода попала то и вообще хз какого грязного цвета.
Вот именно! В механическую коробку производитель заливает АТF+4.Panaff пишет:Кроваво красного цвета это масло для автоматических трансмиссий ATF Dexron!
Что-то подсказывает мне,что масло с уплотнения приводов (полуосей) с обоих сторон - это масло ATF+4 из картера МКПП...( а вовсе не из раздатки)..Поэтому если сальник привода не держит,то либо особо контролируйте уровень жидкости в МКПП, либо меняйте сальник..Только учтите - с левой стороны его можно заменить очень даже элементарно , вынув полуось (и предварительно слив 1 литр масла ATF+4)...А вот с правой стороны для его замены придётся потанцевать с бубнами - без снятия раздатки до него не добраться.....
Всю тему загадили. В названии темы написано МКПП и раздатка, какие вариаторы тут могут быть? Что вы обсуждаете в этой ветке всякую ерунду, но не по теме.
Кто какое масло заливал в раздатку? Конкретно, марку, вязкость, минералка или синтетика.
Дата регистрации : 2016-11-10
А вот и не согласен. Основная тема ветки раскрыта полностью.
На первом листе приведено требование производителя: http://www.jeepliberty.biz/t1502-topic#24335
С учётом своего региона проживания (Сибирь) себе залил низкотемпературную синтетику PetroСanada http://lubricants.petro-canada.com/ru-ru/download.aspx?type=TechData&id=IM-7992E
escudovod1972 пишет:А вот и не согласен. Основная тема ветки раскрыта полностью.
Не понял??? Даете выписку из мануала лить несинтетику, а заливаете синтетику?
Производитель рекомендует лить минералку 80W90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API).
- она имеет точку застывания -10/ -15С.
Но я живу в Сибири, где зимой мороза под - 48C... соответственно зимой на минералке авто превратиться в памятник американскому автопрому...
Есть ещё один неприятный фактор - в мороз на миниралке может и сальники довануть - а это совсем не хорошо (и дорого)...
Что бы всё-же ездить в зимний период без опасений за сальники и т.д. я залил синтетику.
Если в регионе твоего проживания зимы не такие холодные - лей минералку. Например японскую enios GL5 требуемой вязкости.
Если всё же холоднее - 10/-15С - лей синтетику 75w90 GL5 (тот же не дорогой enios)
От синтетики вместо минералки в раздатке/ заднем редукторе - ещё никому не было плохо.
Если зимние температуры стремятся к моим (-48С), то можно и что-то более морозостойкое (с более низкой температурой застывания).
Например, то что я указал в ссылке выше. Можно подобрать что-то от LiquiMoly тынц и т.д.
Полностью не соглашусь. Минералка застывает при -20, а у кого и -25. По жидкости минералка больше составляет слой(пленку)между трущимися деталями. Даже сравнивать таблицу по трансмиссионным маслам синтетику, полусинтетику и минералку, то для наших машин лучше минералка или полусинтетика с вязкостью 80W90. Вот как-то так. Боюсь убить раздатку, вот и в раздумьях брать минералку или полусин.?
Ну, это уже ближе к вопросу о религии...
Не забывай, что помимо качества масляной плёнки на трущихся деталях есть ещё такое понятие как защитные и противозадирные присадки, работающие при низких температурах. С которым лучше всего дела обстоят именно у синтетических масел. (Из за чего собственно они и появились).
Качественной синтетикой раздатку не убъёшь! А вот сальники в мороз из за качественной но залитой "не по сезону" минералки выдавит на раз!
Все же непонятно какое масло лить в раздатку Jeep Patriot 2011 2.4 CVT. Езжу в Питере климат капризный
Pavel1986- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2020-01-03
В ушанке и лаптях- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2020-02-29
» Замена масла в мостах и раздатке
» замена масла в вариаторе
