проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов
Сообщение  d-r Ajbolit 7/8/2011, 18:26
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня ПАТ с с дизелем. Вчера ехал по Каширке в Воронеж, ничего не предвещало беды, но после запрвки на Лукойле( что на выезде из МО) при разгоне на повышенных передачах двигатель начало" трясти". Ели доехал. Постоял часа четыре и поехал обратно и без проблем. После заправки на обратном пути проблема повторилась. Пробег у авто 35 т.км. Топливный фильтр не менял. Но и запрвлялся ТНК и Лукойл. Хотя по опыту эксплуатации "зажигалок" такое бывает когда забивается фильтр топливного насоса в баке.Если это так.то как ее проверить, и есть ли она там. Или начать с подкапотного фильтра. или причина в другом?
d-r Ajbolit
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2011-08-07
проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов Empty Re: проблемы с дерганьем на дизеле при наборе оборотов
Сообщение  Robert 7/8/2011, 19:17
для начала фильтр поменяй
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  JeepLiberty 7/8/2011, 19:23
+1 тоже менял фильтр примерно на таком же пробеге, симптомы были такие же. Подробнее тут http://www.jeepliberty.biz/t982-topic
Сообщение  d-r Ajbolit 8/8/2011, 13:53
Спасибо за подсказку. Фильтр заказал.Но меня мучают смутные сомнения, почему начинается тряска после заправки? Нет ли в баке какой-то взвеси, которая поднимается и забивает заборник. Кто знает как залезть в бак сверху и посмотреть. И если лезть какую сетку в руках надо иметь.К официалам я думаю за этим резона ехать нет. Или надо бак снимать?
d-r Ajbolit
Сообщение  Robert 8/8/2011, 18:55
под сиденьем два лючка, только так прсто их не откроешь хитрый сьемник нужен или куча отверток и рук, но там внутри не все так просто, трубочек куча мелких,а так мне офицалы мыли после местной заправки заплатил гдето 11рублей
Robert
Robert
Сообщение  d-r Ajbolit 8/8/2011, 21:31
Интересно, когда официалы моют бак, они его снимают или все происходит через верх (лючки)? Вообще парадокс по стоимости ДТ скоро европу догоним, а вот по качеству... Причем заправки все брендовые, на "левых" не заправлялся.
d-r Ajbolit
Сообщение  Марина 9/8/2011, 01:57
Разрешите в вашу тему отписаться, что бы не создавать новой. У меня компасс 2007г. бензин. Последние недели две замечаю дерганье при старте и наборе скорости, когда машина более менее прогреется (после мин 20 езды) то не так явно колбасит. Недавно менялось масло и фильтра, месяц назад свечи и промывка форсунок. Еще смутные ощущения, что со стороны двигателя нетипичные звуки, гудит/стрекочет, пока точно не могу определиться с характером звука. Особенно, звук заметен, если двигатель еще не прогрелся. Собираюсь на днях на СТО проверить что и как.
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  Robert 9/8/2011, 05:48
по симптомам-подшипник генератора гдето на форуме это есть
а по баку , нет походу не снимали, он белый весь внутри и так было все видно
Robert
Robert
Сообщение  JeepLiberty 9/8/2011, 08:53
Марина пишет:Разрешите в вашу тему отписаться, что бы не создавать новой. У меня компасс 2007г. бензин. Последние недели две замечаю дерганье при старте и наборе скорости, когда машина более менее прогреется (после мин 20 езды) то не так явно колбасит. Недавно менялось масло и фильтра, месяц назад свечи и промывка форсунок.
Т.к. на бензиновом двигателе топливного фильтра нет, то этот вариант неисправности можно вычеркнуть и надо искать Question
Сообщение  Bern 10/8/2011, 03:05
Недавно через это прошел. Оф сослались на плохое качество бензина, которым я заправляюсь. На мое возражение, что заправляюсь только на проверенной заправке известного всем бренда, говорят, мы с Компаса слили, чуть ли не три литра воды из бака и..... называют мою заправку. Поехал, купил химию, выводящую воду и все, дерганье прекратилось. А заправляюсь теперь у другого производителя.
Bern
Количество сообщений : 147
Дата регистрации : 2010-09-27
