Трабл с дроссельной заслонкой
Добрый день!
Вчера после очень качественной помывки мой компасс преподнес сюрприз.
При движении загорелись индикатор дроссельной заслонки и АБС, раздался звуковой сигнал и холостые обороты застыли на 1400-1500. Машина в движении еле тянула, остановился, перезапустил движок и поехал дальше нормально. А с утра, проехав пару километров случилось тоже самое.
Причем перезапуск движка ничего не дал, обороты на 1500 стоят и машина ехать практически не хочет. Пробовал скинуть клемму- результат ноль. Причем, даже движок стал запускаться не с первой попытки. Звоню ОД. Говорят приезжай, тащись потихоньку- страшного ничего не будет. Дополз до ОД со скоростью максимум 30 км/час.
Сделали диагностику электроники, выявилась ошибка дроссельной заслонки.
Мастер говорит, что менять пока не будем, покатайся - может пройдет. Если трабл повторится, то точно замена дроссельной заслонки (15 тыс- деталь, 1200 - работа).
Уехал от дилера, через 5 км опять та же история, снова перезапускаю движок и еду нормально километров 7. Теперь вот думаю, что делать. Варианты:
1. Кататься по городу, не покидая его. (мастер сказал - без прибора ошибку не убрать, на трассе конкретно прилипнешь). Если вылезет трабл точно менять заслонку.
2. Менять сразу у ОД, пока опять не прилип на дороге.
3. Заказать деталь сейчас самостоятельно и менять у нормального электрика.
ПС. Машинка Компасс 07 года, 40 тыс. пробег, МКПП, 2,4 л.
Сергей американец- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2011-07-05
Re: Трабл с дроссельной заслонкой
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Могу сказать на все 100 % что придется менять дросельную заслонку. У меня тоже было так же, после перезапуска двигателя иногда все было внорме, но затем опять загорался занчек дросельной заслонки. У нас там в корпусе дроселя пластмассовые шестерни, им пришел кирдык, иногда они еще зацепляются поэтому и после перезапуска иногда все в норме. У меня на пробеге 45 тыс. км. такое случилось. Страшного ничего нет, да правда у меня вариатор, а не МКПП, хотя разницы в дросселе думаю существенной нет, на сайте usa-auto заказал заслонк стоимость около 6000 рублей с доставкой уже из США (+- 500р). Сам снял старую и установил новую, все работает. Правда заказ ждал почти месяц. Смотрел на эксисте можно быстрей, но цена по моему уже к 11 тыс. руб. Да еще вопрос, при включении зажигания или когда едешь с загоревшимся значком дроселя и отпускаешь педаль газа слышны щелчки посторонние, если да, то шестерням конец.
И еще на форуме гдето уже есть тема про дросельную заслонку поищи, там по моему уже и номера детали выложены. Да вот тема называется "неисправность дросельной заслонки". Там и номера есть.
