Радиатор. Защитная сетка "Мухам - НЕТ!"
+3
Nixon69
Участников: 7
Признаться честно, меня с момента покупки пата раздражает та легкомысленность, с которой его создатели отнеслись к защите радиаторов системы охлаждения двигателя, его масляной системы и кондиционера (хотя и называется он по-другому, суть та же) от мусора, которым может быть богат набегающий поток воздуха.
В идеале, конечно, хотелось бы иметь защиту и от дорожного щебня, вполне способного если не повредить герметичность, то реально замять соты, однако тут уж не до жиру:
В заводском исполнении радиаторы пата закрывает редкий частокол копирайтных семи прорезей, в который легко пролезают шаловливые рученки соседской пацанвы, а любое из обитающих на территории России насекомое - так просто "со свистом".
Найденный мною где-то в сети (за ненадобностью ссылку хранить не стал) совет крайслера раз в два года разбирать "морду" авто и промывать все теплообменники струей керхера хорош по форме но затруднителен по форме. Для меня снятие переднего бампера пата, а он сделан "зацело" с облицовкой радиатора и предполагает снятие поддона, передних подкрылков и друхие хлопотные вещи - мероприятие, которое легче избежать, нежели исполнить.
Логика подсказывает, что самым простым превентивным средством защиты радиаторов будет установка дополнительной мелкой сетки за из облицовкой. При этом остается проблема доступа в зону проведения работ, т.к., как уже говорилось выше, снятие "морды" - дело небыстрое.
Начну со своего решения этой проблемы:
Материалы - универсальный многослойный алюминиевый (важно, т.к. в большинстве случаев "по умолчанию" вам продадут угольный или комбинированный) фильтр кухонных вытяжек.
Оснастка - отвертка "торкс", канцелярские ножницы, нитяные хозяйственные перчатки.
Примечание - крайне желательна помощь еще одной пары рук.
Алгоритм
1) Канцелярскими ножницами обрезаем купленный фильтр по периметру, отступив от края 5-10 мм. После того как завальцованный край удален, слои фильтра (обычно их не более 4-х) легко отделяются друг от друга.
2) Примерив "по месту" набираем из наличных кусков алюминиевой сетки деталь требуемой величины. Я сейчас просто не припомню точных размеров, но у меня четко хватало трех стандартных сеток, полученных после "обрезания", соединенных по длинным сторонам (делал я антибагзы для двух патов). Соединение - на ваш вкус, я - просто завальцовывал край сложенных друг на друга кусков и раскрывал их потом как книжку, благо материал очень пластичный и специнструмента, конечно, не требуется.
3) Торксом отворачиваем саморезы по верхней кромке фальшрадиаторной решетки (отмечены красными бублами)
4) С этого этапа советую позвать друга и надеть нитяные перчатки. После удаления саморезов пластиковая облицовка радиатора получает некоторую свободу перемещения по ходу движения и, приложив некоторую силу, можно оттянуть ее, получив сверху щель в 20-50 мм по всей ширине "морды". Один хоуммейдкриэйтор оттягивает пластик облицовки вперед, а второй в это время, оборонившись перчатками, проталкивает ставшую излишне мягкой и постоянно мнущуюся, застревающию и за все целпяющуюся нашу алюминиевую сетку вниз. В рабочей зоне тесно и она преполнена острыми краями пластика, работать приходится чаще всего вслепую наощупь - перчатки защитят руки от множества царапин.
5) Заканчиваем мучаться, когда сетка свободно висит между радиатором и облицовкой наподобие занавески - нижний и боковые края ее не крепятся. Важно при этом оставить сверху "припуск" незаправленной сетки в пару сантиметров, который при возвращении крепежа на место окажется зажатим между "телевизором" и облицовкой - это и будет единственное место крепления вновьустановленного экрана.
На нижеприведенном фото видна зажатая в стыке кромка сетки - я просто не стал ее обрезать.
Общий вид
Как видно, шесть тысяч моего пробега обмяли сетку "по месту", однако функцию свою она выполняет исправно. Что и требовалось.
Алгоритм
Общий вид
Последний раз редактировалось: Yan_One (22/10/2008, 17:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Re: Радиатор. Защитная сетка "Мухам - НЕТ!"
Самодеятельное решени от наших американских коллег по колесам.
Требует заметно больших затрат сил, сложнее в реализации, сопряжено с необратимой хирургией (часть фальшрадиаторной решетки попросту выламывается), но выглядит, конечно, гораздо завершеннее.
Виимые на фото белые пластиковые хомуты - элемент монтажный, после затвердевания клея, на который изнутри к "морде" приклеена решетка, они удаляются.
Надо будет заняться на досуге, идея полезная т.к. частенько на дачу летом катаемся
Самое цивилизованное и достаточно привлекательное внешне решение проблемы защиты радиатора - применение хромового экстерьерного кита из ассортимента МОПАР. Для жителей евразии, возжелавших помиеть себе такой, есть два трабла: первое - собственно МОПАР (поиски поставщика-заказ-оплата доставки-ожидание и т.п.) и второе - на всех встреченных мною изображениях этого наборчика он установлен на авто с СШАсовским бампером, форма окон в котором отличаются от старосветского (это очень наглядно видно на нижнем фото).
Частичное и очень функциональное решение (с упоминавшегося мною здесь не раз заокеанского форума) - монтаж сетки в окна бампера.
В этом моде используется никелированная и достаточно прочная сетка-просечка, первоначально предназначенная для защиты водоотводных желобов в саду от листьев, сухой травы и пр.мусора. Я долгое время искал (да и ищу по сию пору) нечто подобное на нашем рынке - безуспешно. Если у коллег-форумчан есть идеи о том, где можно раздобыть такую вот сетку (стойкая к коррозии и достаточно жесткая, чтобы крепиться лишь парой хомутов к попереченам в окнах бампера) - буду крайне признателен.
Исходный продукт для мода
Крепление - просто и потому ИМХО красиво - несколько пластиковых хомутов, продетых в сетку и захлестнутых вокруг перемычек в бампере. Никакой хирургии, легко ставится и столь же молниеносно демонтируется при необходимости без применения специнструмента.
Общий вид мода.
Общий вид мода.
Кто сможет сбросить номерок MOPARовского кита для решетки радиатора,буду признателен. Я на их сайтах такого не видел или плохо искал. Вообщем буду признателен за ссылочку или другую инфу.
Попробую незамедлительно заказать.Заранее спасибо.
Дата регистрации : 2008-09-09
Провел небольшой сетевой сыск и вот что оказалось:nixon69 пишет:сбросить номерок MOPARовского кита для решетки радиатора
Приведенные на фото лопатки для оладушек торгуются на территории Канады в сети магазинов Ziebart в рамках программы ЗИП МОПАР. Однако делает их, под своим собственным лейблом, контора Cloud-Rider® из канадского же Калгари.
Справочный телефон Ziebart 204-694-0600 (Канада)
Сайт непросредственно производителя Cloud-Rider® http://www.cloudrider.ca/select/index
(для справки решетки там в разделе Stainless Steel Grill Inserts, далее - выбор "производитель-модель-модельный год")
Выбор моделей можно сказать даже широк.
Вот, к примеру, несколько иное видение блестящих вставок
Спасибо за ссылку Yan_One.
В эту среду заказал на свой дилижанс вставки в решетку радиатора.
Поставщик клялся привезти в течении двух недель.
Будем посмотреть и подождать,как прилетит сие чудо отпишусь и озвучу цену.
Ещё раз спасибо за подробности.
Кстати заказал вариант с последней картинки.
nixon69 пишет:Спасибо за ссылку Yan_One.
Хочу спросить, пришел данный дивайс? Если да и удачно поставился плз фото в студию, и еще у кого заказывал, если конечно не секрет?
Дата регистрации : 2008-11-24
Пока ждем-с.andry пишет:nixon69 пишет:Спасибо за ссылку Yan_One.
Честно говоря при заказе слошил немного.
Вот срок поставки и увеличился. А так,как только,так сразу.
Понял будем ждать вместе!
2 nixon69
Весна возродила интерес к вопросу.
Получилось установить кит решеток на авто?
Приобрел сетку на авторынке(черная, как на фото забугорного драйвера, где приклеена белыми хомутами), предлагают различные цвета и размер-конфигурацию ячеек, аллюминиевая, размер 400мм х 1500мм, цены до 1000р. До установки руки пока не дошли, хочу снять морду, чтобы закрыть и сам гриль, и дыры в бампере.
Дата регистрации : 2008-09-25
После восьми месяцев эксплуатации первый радиатор был очень грязный. На мойке попросил промыть его "Керхером". Облили его реагентом ,чтобы грязь обмякла и смыли водой. Результат радиатор приобрел девственный вид. Но при ближайшем рассмотрении видны песчинки (навечно) забитые между пластинами радиатора.
Вот мое решение. Сетка алюминевая купленна на рынке. Бампер снимали для покраски заодно заменил штатную черную решетку на вот эту. Результатом очень доволен.
Последний раз редактировалось: Denis (25/6/2009, 12:23), всего редактировалось 2 раз(а)
» Глюки БК.
» Кузов. Защитная пленка.
» Встречи на дорогах (Питер)
