Постепенно привык к машине.Стал слышать посторонние звуки...
Вобщем, такое встречаю впервые.
на скорости примерно от 40-50 кмч, когда двигатель под нагрузкой, слышу какой то сначала как шорох мягкий, затем с ускорением перерастающий в постоянное шуршание. Звук этот издаётся именно когда машина под нагрузкой(откуда-то спереди), т.е. когда держишь газ или даёшь ускорение. Если на скорости включить нейтраль, то звук неменого пропадает, но остаётся на слышимом уровне. с постепенным сбрасыванием скорости до 0 звук пропадает. задний ход - аналогично. при увеличении оборотов на нейтрали-звука нет. на холостых его нет вообще.
Вариатор-врядли. он бы шумел и стоя и на ходу.
дифференциал - тоже, на прямой врядли бы шумел.
Разгон плавный, никакого уменьшения в динамике нет.
Единственное от чего зависит этот шорох: машина под нагрузкой (разгоняется или держит скорость)
Что может быть, кто подскажет? в патриках пока не силен...заранее спасибо!
Re: Постепенно привык к машине.Стал слышать посторонние звуки...
Было то же самое,при наборе больше 40 начинается шелест,при 80-100 стрекот.Облазил все:ничего.Потом вспомнил,что читал на форуме как пиндосы защитную накладку трубопровода
тормозной системы скотчем приматывают,глянул:точно скотч разлохматился и музыкалил.Срезал скотч,а вместо него поставил пластмассовые хомуты (соответственно хвосты срезал).Все пропало как по волшебству!Глянь под днище на всякий случай.
Спасибо, но это не то(
Мне кажется такой звук издаёт подношенный подшипник. Вот только где такой может сидеть, что при ускорении шумит сильнее, а при отпускании газа почти не слышен...а на скорости до 30 не слышен вовсе...??
Есть идеи? Быть может редуктор?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
А очень просто.
Вывесил на подъемник, товарищ сидел за рулём и нажимал гашетку на Драйве. Я взял фонендоскоп, стал тыкать им сначала в коробку, что то слышно но не так отчетливо. Затем перешел к раздатке и опа-вот он источник звука. По ходу снять ее без снятия приводов,коробки не удастся..
Только увидел свое старое сообщение. Чтобы не смущать пользователий авто по поводу надежности раздатки - скажу в чем была проблема. В подшипнике дифференциала (в коробке). Как я вижу из форума кашкаеводов и калиброводов - довольно распространенная проблема. Причины - неизвестны. от несвоевренменной замены жидкости кпп до агрессивного стиля вождения. предыдущий владелец моего авто- женщина в возрасте. по сему-скорее первое.
