Jeep Liberty 2003г.в. 2.4 дёргается в момент разгона.
Jeep Liberty 2003г.в. 2.4 дёргается в момент разгона. При резком нажатии педали ощущаются рывки , двигатель не набирает оборотов.
Пока холодный все в норме....
На разных форумах почитал:
-свечи
-датчик дроселя
-ВВ провода и т.д. Может у кого была такая проблема? Поменял : провода , свечи , оба катализатора , датчик дросселя.
Подскажите... деньги кончаются..
-свечи
-датчик дроселя
aepishhev- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2009-06-16
Re: Jeep Liberty 2003г.в. 2.4 дёргается в момент разгона.
прочитать ошибки - 900 рублей в москве.aepishhev пишет:деньги кончаются..
aepishhev пишет:Ошибок нет !!!
У меня правда не на Либерте, а на Фронтере такая хрень была, диск сцепления был изношен и когда газанешь, то обороты чуть растут, а машина не едет, её колбасит.
Спасибо .. Проверю
на Патриоте 2.4л. при разгоне тупил дергался, промыл топливную систему и поменял свечи, не забудь насос-фильтр в баке, Основная причина - качество бензина.
RB33- Количество сообщений : 17
Географическое положение : Севастополь
Дата регистрации : 2011-06-03
Спасибо.. Пробую..RB33 пишет:на Патриоте 2.4л. при разгоне тупил дергался, промыл топливную систему и поменял свечи, не забудь насос-фильтр в баке, Основная причина - качество бензина.
Обе сетки плотно забиты какай-то слизью... И снаружи и внутри ....Спасибо .. Промыл . Фильтр заменил.
