Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер:
Сообщение  rocksolan 22/5/2011, 18:23
Коды деталей по каталогу Крайслер:
Марка:
JEEP
 Модель:
Compass 2.4 Limited CVT
Пер.вып.: 2006-2009 гг.; Двигатель: 2359 куб.см./125kW/170 л.с.
 Группа:
Двигатель/ Система охлаждения
Название
Номер
Блок двигателя с силовым агрегатом
05183906AA
Двигатель в сборе
04884603AC
Демпфер
2312425000
К-кт подшипников коленчатого вала
04884915AA
К-кт прокладок головки блока цилиндров
05189956AA
К-кт шатунных подшипников
04884912AB
Сцепление в сборе
05062150AE
Цепь привода масляного насоса
04884870AB
Название
Номер
1
Форсунка топливная цилиндра 1
04891577AB
1
Форсунка топливная цилиндра 2
04891577AB
1
Форсунка топливная цилиндра 3
04891577AB
1
Форсунка топливная цилиндра 4
04891577AB
3
Труба распределительная
04891575AA
4
Коллектор впускной
04884495AI
5
Прокладка впускного коллектора
04884550AB
6
Корпус дроссельной заслонки
04891735AC
7
Опора двигателя передн.
05105494AD
8
05105416AE
9
Патрубок водяной
04884571AB
10
Термостат
55111016AC
11
Фильтр масляный
04892339AA
12
Радиатор масляный
04884757AE
13
Головка блока цилиндров
68004168AC
14
Вал распределительный впускной
04884735AC
14
Вал распределительный выпускной
04884736AC
15
Прокладка головки блока цилиндров
05189976AA
16
Поддон масляный
04884665AE
17
Вал коленчатый
68001694AC
18
Маховик
04736238AA
19
Стартер
05034555AA
20
Опора двигателя
05105489AG
21
Опора двигателя
68065747AA
22
Катушка зажигания цилиндра 1
04606824AB
22
Катушка зажигания цилиндра 2
04606824AB
22
Катушка зажигания цилиндра 3
04606824AB
22
Катушка зажигания цилиндра 4
04606824AB
24
Прокладка крышки клапана
04884762AA
25
Крышка клапана
04884760AE
26
Облицовка двигателя
04891689AB
Название
Номер
1
Шкив генератора
04891596AC
2
Ремень клиновой генератора
04891598AB
3
Насос водяной
05047138AB
4
Ролик натяжной
04891595AD
5
Генератор
04801323AD
5
Генератор
04801477AA
6
Кронштейн генератора задн.
04891592AA
7
Крышка распределительного мех-зма
04884466AB
8
Направляющая цепи привода передн.
2443125000
8
Направляющая цепи привода задн.
2442025000
9
Цепь привода
04884868AB
10
Шестерня коленчатого вала
04884587AA
11
Насос масляный в сборе
05189868AH
12
Натяжитель цепи привода
2441025000
13
Шестерня передн. распределительного вала
04884482AB
13
Шестерня задн. распределительного вала
04884713AC
Название
Номер
1
Прокладка выпускного коллектора
1555A185
2
Коллектор выпускной
05105460AE
3
Щиток теплоизолирующий
04693326AC
Название
Номер
1
Шланг воздухозаборника
04891621AC
2
Корпус воздушного фильтра нижн.
05183089AA
3
Фильтр воздушный
04891694AA
4
Корпус воздушного фильтра верхн.
05183088AB
5
04891646AD
Название
Номер
1
Радиатор жидкостного охлаждения в сборе
05191286AB
2
Кронштейн радиатора верхн.
05115244AE
3
Кожух вентилятора с двигателем
68002661AA
4
Шланг радиатора верхн.
05058482AH
5
Бачок расширительный
05058156AI
6
Шланг радиатора нижн.
05058171AE
Группа:
Коробка передач
Название
Номер
Блок управления коробкой передач
05033301AH
Коробка передач в сборе
RL000840AF
Название
Номер
1
Коробка раздаточная
05273456AB
2
Радиатор масляный коробки передач
68025160AA
3
Уплотнитель масляного поддона коробки передач
05189838AA
4
Поддон масляный коробки передач
05189837AA
5
Кронштейн коробки передач
05105671AF
6
Тяга привода рычага управления автоматической КП
68024433AA
7
Манжета рычага переключения
1AW70DX9AB
8
Рычаг переключения
68021388AD
9
Набалдашник рычага переключения
05273590AB
Группа:
Ходовая часть
Название
Номер
1
Штанга стабилизатора лев.
05174185AC
1
Штанга стабилизатора прав.
05174185AC
2
Стабилизатор передн.
05105101AB
3
Кронштейн навесных агрегатов передн.
05105623AG
4
Опора стабилизатора лев.
05105103AC
4
Опора стабилизатора прав.
05105103AC
5
Кронштейн стабилизатора лев.
05105566AA
5
Кронштейн стабилизатора прав.
05105566AA
6
Рычаг поперечный передн. лев. нижн.
05105041AF
6
Рычаг поперечный передн. прав. нижн.
05105040AF
Название
Номер
1
Механизм рулевой с усилителем
05090004AF
2
Колонка рулевая в сборе
04664341AM
3
Наконечник поперечной тяги лев.
05183761AC
3
Наконечник поперечной тяги прав.
05183761AC
Название
Номер
1
Насос усилителя руля
05105048AC
2
Трубопровод отводящий
05105091AC
3
Бачок масляный усилителя руля
05105338AB
4
Трубопровод нагнетательный
05105087AB
5
Радиатор масляный усилителя руля
05105789AG
Название
Номер
1
Вал привода передн. лев.
05085220AC
1
Вал привода передн. прав.
05273438AE
2
Шланг тормозной передн. лев.
05105603AE
2
Шланг тормозной передн. прав.
04877604AA
3
Щит передн. тормоза лев.
05191228AA
3
Щит передн. тормоза прав.
05191228AA
4
Суппорт передн. тормоза лев.
05191239AA
4
Суппорт передн. тормоза прав.
05191238AA
5
Кулак поворотный передн. лев. в сборе
05105935AC
5
Кулак поворотный передн. прав. в сборе
05105936AC
6
К-кт передн. тормозных колодок
68020494AB
Аналог...
7
Диск тормозной передн. лев.
05105514AA
7
Диск тормозной передн. прав.
05105514AA
8
Датчик ABS передн. лев.
05105573AA
8
Датчик ABS передн. прав.
05105572AA
9
Диск передн. лев. колеса
1AR01PAKAA
9
Диск передн. прав. колеса
1AR01PAKAA
10
Шина передн. лев. колеса
215/55R18..H
10
Шина передн. прав. колеса
215/55R18..H
11
Колпак ступицы передн. лев. колеса
52090402AA
11
Колпак ступицы передн. прав. колеса
52090402AA
12
Датчик давления шин передн. лев.
68001698AB
12
Датчик давления шин передн. прав.
68001698AB
Аналог:
68020494AB
Закрыть
Производитель
Номер
A.B.S.
37202
A.B.S.
37202 OE
fri.tech.
878.0
GIRLING
6141419
TRUSTING
878.0
TRW
GDB4141
Название
Номер
1
Стойка амортизатора лев.
05105175AG
1
Стойка передн. амортизатора прав.
05105174AG
2
Манжета амортизатора лев.
05105543AD
2
Манжета амортизатора прав.
05105543AD
3
Пружина витая передн. лев.
05105863AC
3
Пружина витая передн. прав.
05105863AC
4
Площадка пружины лев. нижн.
05085403AD
4
Площадка пружины прав. нижн.
05085403AD
5
Опора амортизатора лев.
05085461AB
5
Опора амортизатора прав.
05085461AB
6
Площадка пружины лев. верхн.
05105822AA
6
Площадка пружины прав. верхн.
05105822AA
Название
Номер
1
Рычаг задн. лев.
05105272AE
1
Рычаг задн. прав.
05105272AE
2
Рычаг продольный задн. лев.
05272715AD
2
Рычаг продольный задн. прав.
05272714AD
3
Кронштейн задн. стабилизатора лев.
05105566AA
3
Кронштейн задн. стабилизатора прав.
05105566AA
4
Опора задн. стабилизатора лев.
05105878AA
4
Опора задн. стабилизатора прав.
05105878AA
5
Кронштейн редуктора задн. моста
05105337AA
5
Кронштейн балки задн моста прав.
05105337AA
6
Стабилизатор задн.
05105886AA
7
Балка задн. моста
05105252AB
8
Штанга задн. стабилизатора лев.
05174245AD
8
Штанга задн. стабилизатора прав.
05174245AD
9
Балансир задн. лев.
05105270AB
9
Балансир задн. прав.
05105270AB
10
Рычаг поперечный задн. лев.
05105271AB
10
Рычаг поперечный задн. прав.
05105271AB
Название
Номер
1
Вал карданный задн.
05273310AB
2
Муфта электромагнитная
3570A007
3
Редуктор задн. моста
3501A115
4
Полуось задн. моста лев.
05085141AB
4
Полуось задн. прав.
05085240AB
Название
Номер
1
Амортизатор задн. лев.
05105179AG
1
Амортизатор задн. прав.
05105179AG
2
Пружина витая задн. лев.
05105891AD
2
Пружина витая задн. прав.
05105891AD
3
Буфер задн. лев.
05272705AB
3
Буфер задн. прав.
05272705AB
4
Чехол гофрированный амортизатора лев.
05105104AC
4
Чехол гофрированный амортизатора прав.
05105104AC
5
Тарелка пружины лев. верхн.
05085534AA
5
Тарелка пружины прав. верхн.
05085534AA
6
Опора задн. лев.
05085495AC
6
Опора задн. прав.
05085495AC
7
Площадка пружины задн. лев. верхн.
05085505AD
7
Площадка пружины задн. прав. верхн.
05085505AD
Название
Номер
1
Щит задн. тормоза лев.
05191219AB
1
Щит задн. тормоза прав.
05191220AB
2
Датчик ABS задн. лев.
05105065AB
2
Датчик ABS задн. прав.
05105064AA
3
К-кт колодок ручного тормоза
05191215AB
4
Ступица задн. лев. колеса
05105770AD
Аналог...
4
Ступица задн. прав. колеса
05105770AD
Аналог...
5
Шланг тормозной задн. лев.
05085960AC
5
Шланг тормозной задн. прав.
05085960AC
6
Диск тормозной задн. лев.
05105515AA
6
Диск тормозной задн. прав.
05105515AA
7
К-кт задн. тормозных колодок
05191271AC
Аналог...
8
Диск задн. лев. колеса
1AR01PAKAA
8
Диск задн. прав. колеса
1AR01PAKAA
9
Шина задн. лев.
215/55R18..H
9
Шина задн. прав.
215/55R18..H
10
Колпак ступицы задн. лев. колеса
52090402AA
10
Колпак ступицы задн. прав. колеса
52090402AA
11
Датчик давления шин задн. лев.
68001698AB
11
Датчик давления шин задн. прав.
68001698AB
12
05191291AA
12
05191291AA
13
Суппорт задн. тормоза лев.
05191267AA
13
Суппорт задн. тормоза прав.
05191268AA
Аналог:
05105770AD
Закрыть
Производитель
Номер
RPK
RPK10151
SK
SK10151
05191271AC
Закрыть
Производитель
Номер
fri.tech.
753.0
TRUSTING
753.0
Название
Номер
1
Рычаг ручного тормоза
1CR75DX9AD
2
Трос привода ручного тормоза лев.
04877017AB
2
Трос привода ручного тормоза прав.
05105140AD
3
Система тормозная ABS
05191006AF
4
Бачок главного тормозного цилиндра
05175091AA
5
Цилиндр тормозной главный
05175093AA
6
Датчик цилиндра выключения сцепления
05106043AB
7
Усилитель тормоза
05175098AA
Название
Номер
1
Шина запасного колеса
215/55R18..H
2
Диск запасного колеса
1AR01PAKAA
Группа:
Система выпуска газа/ Топливная система
Название
Номер
1
Крышка бачка
05074082AB
2
Крышка люка наливной горловины топливного бака
05165383AA
3
Корпус наливной горловины
05074083AC
4
Горловина наливная
05105255AE
5
Щиток теплоизолирующий топливного бака
05105336AC
6
Бак топливный
05105136AD
7
Хомут крепления топливного бака лев.
05105549AC
7
Хомут крепления топливного бака прав.
05105549AC
8
Электронасос топливный
05183202AB
9
Кронштейн бачка
05105672AC
10
Фильтр угольный
05273389AC
Название
Номер
1
Датчик кислородный (Lambda-Sonde) передн.
56029084AA
Аналог...
1
Датчик кислородный (Lambda-Sonde) задн.
56029084AA
Аналог...
2
Глушитель передн.
05105131AC
3
Экран передн.
04673701AB
Название
Номер
1
Глушитель основной
05105125AB
2
Щиток защитный средн.
05155473AC
3
Подвеска трубы задн. лев.
05105110AB
3
Подушка крепления трубы задн. прав.
05105110AB
4
Подвеска трубы средн.
05105110AB
5
Щиток защитный задн.
04673702AB
 Группа:
Кондиционер
Название
Номер
1
Шкив компрессора
68001766AA
2
Трубопровод компрессора/конденсатора
05058553AD
3
Компрессор кондиционера
05058228AI
4
Кронштейн компрессора
04891592AA
5
Конденсатор кондиционера
68004053AA
Аналог...
6
Трубопровод компрессора/осушителя
05058151AB
7
Баллон осушителя
05189376AA
8
Фланец подшипника
68024803AA
9
Трубопровод подводящий/отводящий
05058152AG
68004053AA
Закрыть
Производитель
Номер
DELPHI
TSP0225601
Группа:
Кузов
Название
Номер
Блок управления AirBag
04672609AH
Блок управления сигнализатором движения
05189810AA
Динамик двери задка лев.
05059068AB
Динамик двери задка прав.
05059068AB
Жгут проводов двери задка
04795922AF
Жгут проводов двигателя
04795901AE
Жгут проводов салона
04795802AD
Провод аккумуляторной батареи в сборе
04801329AC
Название
Номер
1
Фара противотуманная лев.
04805857AB
1
Фара противотуманная прав.
04805857AB
2
Сирена звуковой системы аварийной сигнализации
04692034AB
4
Фара лев.
05303875AD
4
Фара прав.
05303874AD
5
Воздуховод передн. нижн.
05116334AA
6
Бампер передн.
68002271AC
7
Решетка радиатора
0YS24XXXAA
8
Кронштейн решетки радиатора
05116333AA
9
Буфер бампера
05303762AD
10
Фонарь указателя поворота передн. лев.
68000683AB
10
Фонарь указателя поворота передн. прав.
68000682AB
11
Усилитель крепления передн. номерного знака
05303390AB
Название
Номер
1
Усилитель передн. бампера
05303761AC
2
Поперечина радиатора
05115402AG
3
Кронштейн
05115951AA
4
Сигнал звуковой низкого тона
04671988AE
4
Сигнал звуковой высокого тона
04671942AE
5
Датчик температуры
05149264AA
Название
Номер
1
Замок капота
04589801AA
2
Уплотнитель капота передн.
05115671AA
3
Тяга привода замка капота
05074169AE
4
Петля капота передн. лев.
04589117AG
4
Петля капота передн. прав.
04589116AG
5
Надпись JEEP
05116491AA
6
Шумоизоляция капота
05074934AB
7
Форсунка омывателя лев.
05303833AA
7
Форсунка омывателя прав.
05303833AA
8
Капот
05074926AE
9
Рычаг стеклоочистителя лев.
68002027AA
9
Рычаг стеклоочистителя прав.
68002026AA
10
Щетка стеклоочистителя лев.
68002029AA
10
Щетка стеклоочистителя прав.
68002028AA
11
Решетка декоративная обтекателя
05303964AE
12
Стекло лобовое
05191429AB
13
Накладка декоративная лобового стекла лев.
0YS49RXFAB
13
Накладка декоративная лобового стекла прав.
0YS48RXFAB
Название
Номер
1
Кожух двигателя нижн.
05303981AB
2
Наконечник лонжерона передн. лев.
05115353AA
2
Наконечник лонжерона передн. прав.
05115352AA
3
Облицовка аккумуляторной батареи
05082107AB
4
Батарея аккумуляторная стартера
56041380AD
5
Кронштейн аккумуляторной батареи
05115730AC
6
Усилитель передн. лев. лонжерона
05115315AC
6
Усилитель передн. прав. лонжерона
05115314AC
7
Лонжерон передн. лев.
05074803AG
7
Лонжерон передн. прав.
05074802AG
8
Арка передн. колеса лев. верхн. часть
05116451AB
8
Арка передн. колеса прав. верхн. часть
05116450AB
9
Бачок омывателя
05189350AA
10
Насос омывателя
05179153AC
11
Щиток передн. лев. лонжерона наружн.
68002037AC
11
Щиток передн. прав. лонжерона наружн.
68002036AC
12
68002033AA
12
68002032AA
13
68002059AC
13
68002058AC
14
Усилитель арки передн. лев. колеса
68002061AA
14
Усилитель арки передн. прав. колеса
68002060AA
15
Блок предохранителей
04692207AI
Название
Номер
1
Уплотнитель щитка передка передн.
05030129AB
2
Облицовка щитка передка
05115851AF
3
Щиток передка
05183759AB
4
Перегородка щитка передка
05155768AC
5
Щиток передка
05115235AD
6
Усилитель панели/щитка передка лев.
05074999AD
6
Усилитель панели/щитка передка прав.
05074998AD
7
Механизм стеклоочистителя с двигателем
05303827AE
8
Двигатель стеклоочистителя
68002320AA
Название
Номер
1
Усилитель передн. лев. крыла
68001967AB
1
Усилитель передн. прав. крыла
68001966AB
2
Крыло передн. лев.
05160037AC
2
Крыло передн. прав.
05160036AC
3
Облицовка арки передн. лев. колеса
05303871AG
3
Облицовка арки передн. прав. колеса
05303870AG
4
Фонарь боков. повторителя указателя поворота лев.
04806224AE
4
Фонарь боков. повторителя указателя поворота прав.
04806224AE
5
Экран арки передн. лев. колеса
05074924AE
5
Экран арки передн. прав. колеса
05074924AE
6
Надпись на передн. лев. крыле
55157317AB
6
Надпись на передн. прав. крыле
55157317AB
Название
Номер
1
Рама лев. боковины в сборе
68001971AA
1
Рама прав. боковины в сборе
68001970AA
2
Окантовка защитная передн. лев. двери
05074643AE
2
Окантовка защитная передн. прав. двери
05074642AE
3
Накладка порога передн. лев.
05116127AA
3
Накладка порога передн. прав.
05116126AA
4
Накладка порога задн. лев.
05116129AA
4
Накладка порога задн. прав.
05116128AA
5
Окантовка защитная задн. лев. двери
05074647AE
5
Окантовка защитная задн. прав. двери
05074646AE
Название
Номер
1
Облицовка передн. лев. стойки нижн.
0YF65XDVAD
1
Облицовка передн. прав. стойки нижн.
0YF64XDVAD
2
Облицовка передн. лев. стойки верхн.
0YF55DW1AF
2
Облицовка передн. прав. стойки верхн.
0YF54DW1AF
3
Усилитель средн. лев. стойки внутр.
68002031AA
3
Усилитель средн. прав. стойки внутр.
68002030AA
4
Накладка облицовки основания лев.
0YF05XDVAD
4
Накладка облицовки основания прав.
0YF04XDVAD
5
Облицовка средн. лев. стойки нижн.
0YF61XDVAG
5
Облицовка средн. прав. стойки нижн.
0YF60XDVAG
6
Усилитель передн. лев. стойки
05115919AD
6
Усилитель передн. прав. стойки
05115918AD
7
Порог лев. двери внутр.
05115051AA
7
Порог прав. двери внутр.
05115050AA
8
Облицовка средн. лев. стойки верхн.
0YF59DW1AF
8
Облицовка средн. прав. стойки верхн.
0YF58DW1AE
Название
Номер
1
Усилитель передн. туннеля
05115450AB
2
Основание передн.
05183908AA
3
Коврик пола передн.
1AR18XDVAE
4
Лонжерон пола лев.
05115439AA
4
Лонжерон пола прав.
05115439AA
5
Поперечина передн. лев. сиденья передн.
05115445AA
5
Поперечина передн. прав. сиденья передн.
05115444AA
6
Усилитель основания передн. лев.
05116059AB
6
Усилитель основания передн. прав.
05116058AB
Название
Номер
2
Накладка декоративная крыши лев. наружн.
05303807AD
2
Накладка декоративная крыши прав. наружн.
05303806AD
3
Опора антенны
04671904AD
4
Антенна
04671906AA
Название
Номер
1
Козырек солнцезащитный лев.
1FA13DW1AA
1
Козырек солнцезащитный прав.
1FA12DW1AA
2
Зеркало внутр.
04805572AD
3
Поперечина крыши передн.
05116392AC
5
Поперечина крыши передн. средн.
05074329AA
6
Поперечина крыши задн. средн.
05115780AA
7
Поперечина крыши задн. внутр.
05115218AB
7
Поперечина крыши задн. верхн.
05115219AC
Название
Номер
1
Лонжерон задн. лев.
05115273AI
1
Лонжерон задн. прав.
05115272AI
2
Лонжерон задн. лев. задн. часть
05115207AA
2
Лонжерон задн. прав. задн. часть
05115206AA
3
Поперечина задн.
05115549AA
4
Заглушка задн. лев.
05115497AA
4
Заглушка задн. прав.
05115496AA
5
Лонжерон задн. лев. передн. часть
05115538AB
5
Лонжерон задн. прав. передн. часть
05115538AB
6
Соединитель задн. лев.
05115525AA
6
Соединитель задн. прав.
05115524AA
7
Коврик пола задн.
1BL86XDVAG
8
Облицовка панели задка
0YF39XDVAG
9
Основание задн.
05183909AA
10
Облицовка багажника
0YF75XDVAC
Название
Номер
1
Крыло задн. лев. нижн. часть
05074873AA
1
Крыло задн. прав. нижн. часть
05074872AA
2
Облицовка арки задн. лев. колеса
05303949AA
2
Облицовка арки задн. прав. колеса
05303948AA
3
Боковина лев. задн. часть
68001973AA
3
Боковина прав. задн. часть
68001972AA
4
Усилитель боковины задн. лев.
05074859AB
4
Усилитель боковины задн. прав.
05074858AB
5
Панель крепления задн. лев. фонаря
05074895AB
5
Панель крепления задн. прав. фонаря
05074894AB
6
Фонарь задн. лев.
05303883AD
6
Фонарь задн. прав.
05303882AD
7
Стекло лев. боков. тонир.
05191251AC
7
Стекло боковины прав. тонир.
05191250AC
Название
Номер
1
Усилитель задн. лев. крыла внутр.
68001963AB
1
Усилитель задн. прав. крыла внутр.
68001962AB
2
Боковина лев. внутр. часть
05115161AA
2
Боковина прав. внутр. часть
05115160AA
3
Усилитель лев. стойки крыши верхн.
05074861AA
3
Усилитель прав. стойки крыши верхн.
05074860AA
4
Облицовка стекла боковины задн. лев.
0YF71DW1AC
4
Облицовка стекла боковины задн. прав.
0YF70DW1AC
5
Облицовка багажника лев.
0YF67XDVAJ
5
Облицовка багажника прав.
1BE92XDVAK
6
Накладка угловой облицовки задн. лев. верхн.
0YE53DW1AF
6
Накладка угловой облицовки задн. прав. верхн.
0YE52DW1AF
Название
Номер
1
Замок двери задка
04589176AB
2
Защелка замка двери задка
04717707AA
3
Надпись JEEP
55157088AC
3
Надпись LIMITED
55157090AC
3
Надпись 4x4
55157091AC
3
Надпись CRD
55157095AC
7
Стекло фонаря освещения номерного знака лев.
68001367AA
7
Стекло фонаря освещения номерного знака прав.
68001366AA
9
Облицовка двери задка лев.
1AW65DX9AG
9
Облицовка двери задка прав.
1AW64DX9AG
10
Амортизатор стекла задка лев.
05115226AB
10
Амортизатор стекла задка прав.
05115226AB
11
Облицовка двери задка нижн.
1AW62XDVAI
12
Уплотнитель двери задка
05074641AE
13
Петля двери задка лев.
05115749AF
13
Петля двери задка прав.
05115748AF
14
Дверь задка
05074972AF
15
Спойлер задн.
0ZM46RXFAF
16
Стекло задка обогрев.
05074913AB
17
Накладка декоративная двери задка
0ZH33AJCAG
18
Фонарь сигнала торможения дополнительный
05303754AE
19
Форсунка омывателя задн.
05303841AA
20
Цилиндр замка двери задка
68000602AA
21
Двигатель задн. стеклоочистителя
05116146AE
22
Щетка стеклоочистителя задка
05183276AA
23
Рычаг стеклоочистителя задн.
05183275AA
Название
Номер
1
Панель задка
05074974AA
2
Усилитель задн. бампера
05116052AC
3
Буфер задн. бампера
05303822AC
4
Бампер задн.
68051223AB
Название
Номер
1
Уплотнитель крышки сдвижного люка крыши
1DR59DW1AA
2
Люк крыши стеклянный
05183171AB
3
Крыша
05074889AA
4
Обтекатель люка крыши
68019335AA
5
Рама люка крыши
05183170AC
6
1DP18DW1AB
7
Двигатель стекляной крыши
05183174AA
8
Облицовка крыши
1FA11DW1AC
 Группа:
Двери
Название
Номер
Двигатель стеклоподъемника задн. лев.
05179963AA
Двигатель стеклоподъемника задн. прав.
05179962AA
Двигатель стеклоподъемника передн. лев.
68002899AA
Двигатель стеклоподъемника передн. прав.
68002898AA
Жгут проводов задн. лев. двери
04795575AD
Жгут проводов задн. прав. двери
04795574AD
Жгут проводов передн. лев. двери
04795497AD
Жгут проводов передн. прав. двери
04795498AE
Переключатель передн. лев. стеклоподъемника
56040691AD
Переключатель стеклоподъемника передн. прав.
56040693AD
Название
Номер
1
Петля передн. лев. двери нижн.
05115713AF
1
Петля передн. прав. двери нижн.
05115712AF
2
Петля передн. лев. двери верхн.
05074257AB
2
Петля передн. прав. двери верхн.
05074256AB
3
Дверь передн. лев.
05074945AF
3
Дверь передн. прав.
05074944AF
4
Зеркало лев. наружн.
05515043AA
68000023AA зеркальный элемент с обогревом левый
4
Зеркало прав. наружн.
05515042AA
68000024AA зеркальный элемент с обогревом правый
5
Стекло лев. зеркала
68000019AA
5
Стекло зеркала прав.
68000018AA
6
Панель передн. лев. двери наружн.
05074947AA
6
Панель передн. прав. двери наружн.
05074946AA
7
Ручка передн. двери лев. наружн.
05074189AF
7
Ручка передн. двери прав. наружн.
05074194AF
8
Цилиндр замка двери
05139099AA
9
Уплотнитель шахты передн. лев. стекла внутр.
05074655AC
9
Уплотнитель шахты передн. прав. стекла внутр.
05074654AC
10
Стекло передн. лев. двери
05074817AA
10
Стекло передн. прав. двери
05074816AA
11
Направляющая стекла передн. лев. двери
05074657AF
11
Направляющая стекла передн. прав. двери
05074656AF
12
Накладка лев. внутр. зеркала
0ZX79DX9AC
12
Накладка зеркала задн. вида прав. внутр.
0ZX78DX9AC
13
Уплотнитель шахты передн. лев. стекла наружн.
05074715AF
13
Уплотнитель шахты передн. прав. стекла наружн.
05074714AE
14
Уплотнитель рамы передн. лев. двери
05074645AE
14
Уплотнитель рамы передн. прав. двери
05074644AE
15
Накладка рамы передн. лев. двери
05116389AA
15
Накладка рамы передн. прав. двери
05116388AA
16
Замок передн. лев. двери
04589409AG
16
Замок передн. прав. двери
04589416AA
17
Пластина/плата передн. лев. замка
04589050AA
17
Пластина/плата передн. прав. замка
04589050AA
Название
Номер
1
Ручка стеклоподъемника передн. лев.
0FW80BDA
1
Ручка стеклоподъемника передн. прав.
0FW80BDA
2
Решетка передн. лев. динамика
1AW73BDAAA
2
Решетка передн. прав. динамика
1AW72BDAAA
3
Накладка стеклоподъемника передн. лев.
1AA191DAAA
3
Накладка стеклоподъемника передн. прав.
1AA181DAAA
4
Динамик передн. лев. двери
05059063AC
4
Динамик передн. прав. двери
05059063AC
5
Облицовка передн. лев. двери
1FJ951DAAB
5
Облицовка передн. прав. двери
1FJ941DAAB
6
Стеклоподъемник передн. лев.
68002897AA
6
Стеклоподъемник передн. прав.
68002896AA
Название
Номер
1
Петля задн. лев. двери верхн.
05074257AB
1
Петля задн. прав. двери верхн.
05074256AB
2
Петля задн. лев. двери нижн.
05115713AF
2
Петля задн. прав. двери нижн.
05115712AF
3
Дверь задн. лев.
05074959AB
3
Дверь задн. прав.
05074958AB
4
Панель задн. лев. двери наружн.
05074961AB
4
Панель задн. прав. двери наружн.
05074960AB
5
Уплотнитель шахты задн. лев. стекла внутр.
05074659AC
5
Уплотнитель шахты задн. прав. стекла внутр.
05074658AC
6
Стекло задн. лев. двери тонир.
05074225AC
6
Стекло задн. прав. двери тонир.
05074224AC
7
Уплотнитель шахты задн. лев. стекла наружн.
05074653AF
7
Уплотнитель шахты задн. прав. стекла наружн.
05074652AG
8
Направляющая стекла двери задн. лев.
05160065AH
8
Направляющая стекла двери задн. прав.
05160064AH
9
Накладка декоративная стекла задн. лев. двери
05116387AA
9
Накладка декоративная стекла задн. прав. двери
05116386AA
10
Накладка декоративная рамки стекла задн. лев.
05116391AA
10
Накладка декоративная рамки стекла задн. прав.
05116390AA
11
Ручка задн. лев. двери наружн.
05115827AF
11
Ручка задн. двери прав. наружн.
05115826AE
12
Замок задн. лев. двери
04589415AA
12
Замок задн. прав. двери
04589414AG
13
Пластина/плата замка задн. лев.
04589050AA
13
Пластина/плата замка задн. прав.
04589050AA
Название
Номер
1
Ручка стеклоподъемника задн. лев.
0FW80BDA
1
Ручка стеклоподъемника задн. прав.
0FW80BDA
2
Решетка динамика задн. лев.
1AW75BDAAA
2
Решетка динамика задн. прав.
1AW74BDAAA
3
Накладка стеклоподъемника задн. лев.
1KJ871D0AA
3
Накладка стеклоподъемника задн. прав.
1KJ861D0AA
4
Динамик задн. лев. двери
05059063AC
4
Динамик задн. прав. двери
05059063AC
5
Облицовка задн. лев. двери
1FK951DAAB
5
Облицовка задн. прав. двери
1FK941DAAB
6
Стеклоподъемник задн. лев.
68002889AA
6
Стеклоподъемник задн. прав.
68002888AA
Группа:
Сиденья
Название
Номер
Ремень безопасности задн. лев.
0YX41XDVAC
Ремень безопасности задн. прав.
0YX40XDVAC
Ремень безопасности задн. средн.
1AC87XDVAA
Ремень безопасности передн. лев.
1BR851DVAC
Ремень безопасности передн. прав.
1BR841DVAB
Название
Номер
1
Направляющая передн. сиденья лев. в сборе
04610173AA
1
Направляющая сиденья передн. прав. в сборе
04610171AA
2
Обивка передн. лев. сиденья наружн.
1EX231D5AA
2
Обивка передн. прав. сиденья наружн.
1EX231D5AA
3
Подушка передн. лев. сиденья
68001647AA
3
Подушка передн. прав. сиденья
68001647AA
4
Рама передн. лев. сиденья
68002802AA
4
Рама передн. прав. сиденья
68002802AA
5
Обивка лев. сиденья наружн.
1DQ331DAAA
5
Облицовка прав. сиденья наружн.
1DQ30BD5AA
6
Облицовка сиденья лев. внутр.
1DQ451DAAA
6
Облицовка сиденья прав. внутр.
1DQ441DAAA
7
Натяжитель передн. лев. ремня безопасности
1CY351DVAA
7
Натяжитель передн. прав. ремня безопасности
1CY361DVAA
8
Обивка передн. лев. спинки
1FA311D5AA
8
Обивка передн. прав. спинки
1FA301D5AA
9
Подушка передн. лев. спинки
68001645AA
9
Подушка передн. прав. спинки
68001646AA
10
Подголовник передн. лев. сборе
1DQ21BD5AA
10
Подголовник передн. прав. сборе
1DQ21BD5AA
11
Каркас спинки передн. лев. сиденья
04610149AA
11
Каркас спинки передн. прав. сиденья
04610148AA
12
Регулятор передн. лев. ремня безопасности
0YV89DW1AE
12
Регулятор передн. прав. ремня безопасности
0YV89DW1AE
Название
Номер
1
Каркас задн. сиденья
68021465AA
2
Обивка подушки задн. сиденья
1MB011DVAA
3
Подушка задн. сиденья в сборе
68024678AA
4
68001739AA
4
68001653AA
5
Облицовка петли лев.
1EX171D5AA
5
Облицовка шарнира прав.
1EX161D5AA
6
Петля лев.
68001738AA
6
Петля прав.
68001652AA
7
Замок задн. лев. ремня безопасности
1GD231DVAA
7
Замок задн. прав. ремня безопасности
1GD221DVAA
8
Обивка спинки задн. прав. сиденья
1EX341DAAA
8
Обивка спинки задн. лев. сиденья
1EX351DAAA
9
Спинка лев. сиденья разделенная
68003295AA
9
Спинка прав. сиденья разделенная
68021482AA
10
Подголовник задн. средн.
1ER341DAAA
10
Подголовник задн. лев. в сборе
1ER341DAAA
10
Подголовник задн. прав. в сборе
1ER341DAAA
Группа:
Панель приборов
Название
Номер
Блок управления двигателем
05150471AA
Жгут проводов панели приборов
05084182AE
Название
Номер
1
Накладка панели приборов лев.
0YF49XDVAB
1
Накладка панели приборов прав.
1AV80XDVAC
2
Облицовка панели приборов нижн.
04664364AA
3
Панель приборов
05107016AG
4
68001784AA
5
Стекло комбинации приборов
68001786AA
6
Облицовка панели приборов средн.
0YF381SFAB
7
Радио с CD-устройством
05091509AH
8
Блок управления отопителем в сборе
55111874AF
9
Форсунка воздуховода средн.
1AV63DX9AA
10
Ящик вещевой
1FB991DVAA
11
Датчик удара передн. лев.
04896061AB
11
Датчик удара передн. прав.
04896061AB
12
Облицовка панели приборов верхн.
0YF33XDVAD
13
Рама панели приборов
0YF37XDVAC
14
Кронштейн панели приборов
05291722AB
15
Накладка панели приборов верхн.
0ZM93XDVAB
16
Облицовка AirBag пассажира
0YF36XDVAB
17
AirBag пассажира
04664345AG
18
Динамик панели приборов лев.
05091017AA
18
Динамик панели приборов прав.
05091017AA
19
Панель приборов
1FB981DVAA
20
Форсунка воздуховода лев.
1CC71XDVAA
20
Форсунка воздуховода прав.
1CC70XDVAA
21
Цилиндр замка вещевого ящика
05191982AA
Название
Номер
1
Облицовка рулевой колонки верхн.
1CH69XDVAA
1
Облицовка рулевой колонки нижн.
1CH70XDVAA
3
Переключатель указателя поворота
05183946AD
3
Выключатель стеклоочистителя
68003215AD
4
Плата контактная AirBag
68003216AH
5
Колесо рулевое
1FS56XDVAB
6
Переключатель лев.
04685729AB
6
Переключатель прав.
04685728AB
7
AirBag водителя
0YD59XDVAB
8
Переключатель на рулевом колесе прав.
04671929AE
9
Цилиндр замка зажигания
05179511AA
Название
Номер
1
Консоль средн.
1FA041DVAB
2
Кронштейн подлокотника передн.
1FA05DX9AA
3
Консоль выключателя
05291763AB
4
Консоль рычага переключения
1BL89XDVAB
5
Консоль подлокотника
1EE201DVAB
6
Крышка подлокотника передн.
1FA151DVAB
Название
Номер
1
Корпус форсунки воздуховода средн.
05058297AA
2
Вентилятор отопителя
05191345AA
3
Корпус отопителя
05191350AC
4
Фильтр
05058693AA
5
Испаритель кондиционера
05191346AA
6
Отопитель лев. нижн.
05058199AB
6
Отопитель прав. нижн.
05058198AB
7
Отопитель
05191347AC
8
Воздуховод верхн.
05058202AB
9
Корпус воздухораспределителя
05191349AC
10
Воздуховод
05058203AA
11
Труба воздушная лев. наружн.
05058207AB
11
Труба воздушная прав. наружн.
05058206AA
  jeep
Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер: Empty Re: Коды деталей Jeep Compas по каталогу Крайслер:
Сообщение  Владимир Опрышко 18/1/2012, 01:59
Как называется блок, который крепится у педали тормоза, когда на педаль жмешь, в нем контакты срабатывают, и можно включать D или R, и стоп сигнал загорается. И если можно его номер. Ни как найти не могу.
Количество сообщений : 249
Сообщение  Far_Hat 19/1/2012, 14:27
05083344AA SWITCH PACKAGE, Stop Lamp
например, вот здесь
Количество сообщений : 361
Сообщение  Владимир Опрышко 20/1/2012, 01:27
Far_Hat пишет:05083344AA SWITCH PACKAGE, Stop Lamp
например, вот здесь
Спасибо за номер
Сообщение  svg57 16/2/2012, 19:15
Владимир Опрышко пишет:Как называется блок, который крепится у педали тормоза, когда на педаль жмешь, в нем контакты срабатывают, и можно включать D или R, и стоп сигнал загорается. И если можно его номер. Ни как найти не могу.
все есть очень детально на сайте: usa-auto.ru По году или VIN находишь свой, а там все с картинками вплоть до каждого винтика. Всегда здесь заказываю запчасти, быстро, удобно, без обмана и вполовину дешевле, чем у наших дилеров.
svg57
Дата регистрации : 2012-02-16
