Глушитель -если понадобится замена.
При осмотре ходовой, заметил на глушителе начинающиеся следы подгара,что навеивает на мысли о приобретении данной запчасти в запас, к тому же при замене обычно меняются и поврежденные или сломанные зажимы,изоляторы и опоры.
Запросил EXIST:Chrysler 05105 125AE Глушитель задняя часть-16 526,63р.
17 849,40р.
Довольно таки стоимость немаленькая,может существует альтернатива из неоригинала.
17 849,40р.
Последний раз редактировалось: rocksolan (4/4/2012, 18:17), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Глушитель -если понадобится замена.
Да уж, тоже заметил трещину в заднем глушителе. Но я удивлюсь за такие деньги его покупать. Лучше уж за треть цены заказать сварщику из нержавейки.
Сделал запрос в контору по ремонту глушителей: http://www.fili-tek.ru.Прислали ответ:Замена глушителя обойдется в 8500руб.
Отослал запрос как выглядит и как купить?Пока молчат.Так что не так все безнадежно!.
Нашел в интернет магазине глушитель фирмы MANGAFLO пожизненая гарантия,цена вопроса 15000руб.
Так , глушитель-то для Compass? Какой номер? А как с катализатором быть- с системой диагностики?
16777 Magnaflow Настроенный выпуск CATB Jeep Compass
Артикул: M66_16777 Вес продукта: 17.214 kg Марка машины: JEEP Модель машины: Compass Производитель: MAGNAFLOW Товары для : COMPASS
16763 Magnaflow Настроенный выпуск CATB Jeep Patriot
Артикул: M66_16763 Вес продукта: 17.214 kg Марка машины: JEEP Модель машины: Patriot Производитель: MAGNAFLOW Товары для : PATRIOT
15870 Magnaflow Настроенный выпуск CATB Jeep Liberty
Артикул: M66_15870 Вес продукта: 14.496 kg Марка машины: JEEP Модель машины: Liberty Производитель: MAGNAFLOW
16759 Magnaflow Настроенный выпуск CATB Dodge Caliber
Артикул: M66_16759 Вес продукта: 17.214 kg Марка машины: DODGE Модель машины: CALIBER Производитель: MAGNAFLOW Товары для : CALIBER
Цена конечно кусается.
И где сей продукт можно приобрести? Он что, из нержавейки сделан? Наверное , через Ebay?
Я так понимаю - это безрезонаторный вариант, изображенный в первом сообщении ув. Админа: http://www.jeepliberty.biz/t699-topic.Alekstesla пишет:И где сей продукт можно приобрести? Он что, из нержавейки сделан? Наверное , через Ebay?
Прежде, чем выкладывать порядка 600-700 американских денег, подумайте, понравится ли Вам постоянное рычание и уменьшение дорожного просвета (см. фото).
В настоящее время при нынешнем ассортименте глушителей и правильно приложенных руках профессионалов можно построить любую систему.
Хотя, может я и не прав, т.к. любая система рассчитывается по определенным параметрам.
Но, в конце-то концов, аналоги установлены и на Калиберах 1,8л и 2л и Патах-Компассах 2.4л и 2л дизеле.
Так тема и создавалась,чтобы выяснить каким аналагом можно заменить конечный глушитель,а не в целях рекламы MAGNAFLOW и его обсуждения-(ведь прогорит зараза).У кого-то ведь наверняка есть знакомые профессионалы,которые растолкуютАнатолий пишет:Я так понимаю - это безрезонаторный вариант, изображенный в первом сообщении ув. Админа: http://www.jeepliberty.biz/t699-topic.Alekstesla пишет:И где сей продукт можно приобрести? Он что, из нержавейки сделан? Наверное , через Ebay?
и подскажут,что выбрать из нынешнего ассортимента глушителей.Ждем-с!
Родной подешевел,теперь стоит в EXISTe: 13 274,74р.
В родной банке глушителя снизу дыра и облетела краска.
Звук особо не изменился, не рычит.
Думаю купить балончик краски черной.....и хер с ним, все равно он самое низкое место и ему достанется еще не раз.
Дата регистрации : 2012-12-09
0ldboy пишет:В родной банке глушителя снизу дыра и облетела краска.
На нижней поверхности банки, по центру, д.б. технологическое отверстие для отвода конденсата, соответственно, со временем оно может подгнивать и увеличиваться в размерах.
У меня больше похоже на трещину или пролом, потертый весь.Ofls пишет:0ldboy пишет:В родной банке глушителя снизу дыра и облетела краска.
Купил спец. термостойкую краску, закрашу.
» Глушитель
» Передние тормоза и глушитель
» Куплю глушитель на Compass
» Ошибка на приборке и штатная сигналка
» Если нет кондея в авто
