Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty Как установить штатный дистанционный запуск Mopar?
Сообщение  Гость 19/3/2011, 08:11
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar?Jeep Compass 2007 АКПП.Прочитал инструкцию по установке,но так и не понял куда ставится сам модуль дистанционного запуска,где он должен располагаться,существует для него штатное место.Подскажите плиз в каком месте авто это находится!!!!
Гость
Гость
Сообщение  Гость 20/3/2011, 19:41
Гость
Гость
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty Re: Как установить штатный дистанционный запуск Mopar?
Сообщение  rocksolan 21/3/2011, 07:10
Для установки дист. запуска ставится модуль обхода иммобилайзера, представляющий из себя фактически вынесенный в потайное место еще один замок зажигания без сердцевины.Соответственно устанавливающий определяет сам потайное место,схема подключения должна быть в инструкции.Думаю что делать это нужно все таки у официалов,так как при монтаже лезешь в схемы электроники-соответственно придется убирать ошибки,и если понадобится перепрошивка чип-кода чужим доверять наврядли захочется.Да претензию в случае чего будет кому предъявить.
jeep
Сообщение  Гость 21/3/2011, 10:37
Благодарю!Как я понял и фирменный мопаровский запуск ставится по аналогии с сигнализациями других производителей,просто на картинке в описании модуль включается в разьём и всё готово...
Гость
Гость
Сообщение  rocksolan 21/3/2011, 14:50
Так надо посмотреть штекер как выглядит в инструкции по установке,если пишут воткнуть в разъем то оный под капотом должен быть.У меня самого Jeep Compass 2007 АКПП интересно чем кончится,да и глянул бы на инструкцию.
jeep
Сообщение  Гость 21/3/2011, 19:22
инструкцию по установке скачал здесь на форуме,в разделе мануалы pdf файл,могу скинуть чтоб не копались
Гость
Гость
Сообщение  rocksolan 22/3/2011, 06:37
Спасибо найду!
Как установить штатный дистанционный запуск Mopar? Empty Небольшой ап
Сообщение  Sede 21/7/2011, 20:19
А мне вот что сказали по поводу автозапуска mopar на цветочном:
"Комплект автозапуска не предназначен для европейского рынка, не сертифицирован, не будет работать с европейской машиной, и работает на запрещенной у нас частоте 315 МГц. C уважением, Александр Емельченков – отдел технической информации."
Врут?
Sede
Sede
Количество сообщений : 9
Географическое положение : Москва/Рязанская область
Дата регистрации : 2011-07-11
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 22/7/2011, 05:38
Нет, не врут по поводу частоты. По поводу не будет работать-врут. Но все ставят(кроме ОД).
Проще купить универсальную сигналку с запуском тыщ за 7 + установка будет стоить тыщ 5.
Количество сообщений : 645
