Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty15/5/2024, 10:41 автор angomsk
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty2/5/2024, 11:09 автор sanityclause
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty31/12/2023, 09:37 автор sanityclause
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
» Нужна помощь потек радиатор
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty18/10/2023, 10:41 автор angomsk
Май 2024
Всего зарегистрированных пользователей: 1445
Последний зарегистрированный пользователь: fdu4
Наши пользователи оставили сообщений: 29513 в 2767 сюжете(ах)
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора.
Сообщение  GK14 5/12/2010, 12:21
Собственно кто снимал?
GK14
Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2010-10-30
Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора. Empty Re: Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора.
Сообщение  Liberman 5/12/2010, 16:41
Собственно зачем ?
Сообщение  GK14 5/12/2010, 16:56
Затерлись цифры. Хочу поменять.
GK14
Сообщение  Ofls 18/1/2011, 07:05
GK14 пишет:Затерлись цифры. Хочу поменять.
Так получилось снять рукоятку? Хотелось бы узнать как?
Количество сообщений : 238
Сообщение  GK14 18/1/2011, 08:00
Да как оказалось легче простого. Отстегивается защелка и ручка просто вытягиваеться с усилием вверх.
GK14
Сообщение  Ofls 18/1/2011, 09:18
GK14 пишет:Да как оказалось легче простого. Отстегивается защелка и ручка просто вытягиваеться с усилием вверх.
Я так понял, что сначала нужно подковырнуть отверткой верхнюю крышечку, где передачи нарисованы?
Сообщение  Mikle 18/1/2011, 09:57
Где бы защелку найти на рукоятке (у меня варик и она хромированная крышечка) эту хромированную снимать крышку на сомой рукоятке? или как?
Mikle
Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2010-07-26
Сообщение  Анатолий 18/1/2011, 10:20
Mikle пишет:Где бы защелку найти на рукоятке (у меня варик и она хромированная крышечка) эту хромированную снимать крышку на сомой рукоятке? или как?
На вариаторе рукоятка просто выдергивается с усилием, без всяких защелок и крыжечек. bounce
Сообщение  Mikle 18/1/2011, 10:41
спасибо, попробую рвануть (надеюсь рычаг в сборе в руках не окажется Smile
Mikle
Сообщение  GK14 18/1/2011, 11:03
На МКПП внизу у рукоятки где начинается сужение видно место стыка. Вот
его нужно чем то плоским разомкнуть. Может и не надо размыкать а просто выдернуть. Я делал как в мануале показано.
GK14
Сообщение  Ofls 21/1/2011, 17:55
Затертые цифры поменял? Верхняя хромированая крышка без самой рукоятки МКПП продается отдельно?
Сообщение  GK14 22/1/2011, 08:42
Не я хотел подобрать что-нибудь. У дилера есть хромированная ручка, вот её хочу воткнуть. Доехать никак не могу.
GK14
