Помогите потротил 1000$ и все равно АКПП ......
так машина
Make: JEEP
Model: Liberty Columbia Edition; Trail Rated
Year: 2004
Mileage: 67 000 Mile
Transmission: 4-х ступ. АКПП
вот какая уменя проблема, холодни старт поеду 1,2,3,4 поежу нимношка потом зажигаетца лампа TRANSMISSION OVERHEAT а иногда ишо и CHECK ENGINE проверили в центре на компе была 2 ниполодки збросили зделал круг возле центра опять проверили на компе была 1 ниполодка
поменял блок соленоида
поменял тепловои дачик
поменял масла АКПП
и вот виехал из центра и через 10 минут пипец тоже самое оворини режим 2 передача и CHECK ENGINE в центре сказали остав машину если сможем зделаем помогите если знаете что можна зделат
Make: JEEP
Year: 2004
поменял масла АКПП
san- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2010-06-11
Похожая фигня
У меня Jeep Liberty Sport 2,8 дизель 2005
Похожая фигня. На холодной машине идут удары АКПП при переключении с 1-ой на 2-ю передачу. Загорается чек...ошибки 0218 и 0714. Дурит датчик температур...показывает то +200, то -40.
Когда чек стирается, езжу без проблем км 200-400...потом опять идут удары и загорается чек. Поменяли блок соленоидов, масло в АКПП и все фильтры, но это не помогло. Что это может быть?
Жар-Птица- Количество сообщений : 3
Географическое положение : Москва, ВАО
Дата регистрации : 2011-02-27
» акпп отказала.....
» Стук АКПП при переключении на R
» Рычаг АКПП
» АКПП 545 RFE либерти 2002 3.7
» Гул в АКПП при переключении
» Рычаг АКПП
