хрень какаято
+5
andry
Григорьев Дмитрий
soloveydv
Участников: 9
хрень какаято
Приветствую вас всех форумчане,у меня появился вопрос,у меня компасс уже как 23 круг пошел и начался стук взади,заехал в сервис сказали что поменять стойки и фтулки заднего стабилизатора,поменял стук как был так и остался,заехал в другой сервис, прям фантастика какаято крутяться крутяться вокруг машины и не кто не может сказать что такое.свалили все на стойки,заехал на трясучку протрясли ее всю так и окончательного ответа не кто не дал.Может кто подскажет что такое может быть!!!!а гарантия у меня кончилась в том году еще!!!грех может весь в саленблоках??
soloveydv- Количество сообщений : 10
Географическое положение : россия
Дата регистрации : 2010-02-12
Re: хрень какаято
Вполне возможно, есть обширная темка по шумам в подвеске: http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t292.htm
Re: хрень какаято
Если стойки не потекли и внешний осмотр не проявил какой-нибудь хрени, рекомендую проверить давление в шинах.На солнышке в колесе будет 2,8 атм.а гремучесть кормы от нормы возрастет вдвое.
Григорьев Дмитрий- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2008-12-29
Re: хрень какаято
нет стойки не потекли,и на стенде все в норме!!!!!!!но глухой стук остаеться!!!!все сервисы обьехалГригорьев Дмитрий пишет:Если стойки не потекли и внешний осмотр не проявил какой-нибудь хрени, рекомендую проверить давление в шинах.На солнышке в колесе будет 2,8 атм.а гремучесть кормы от нормы возрастет вдвое.
Re: хрень какаято
У меня тоже присутствует стук, когда задними колесами съезжаешь с полицейского. Был недавно в сервисе на ТО 30 т.км, сказали, что задние аммортизаторы потеют, но приговор до следующего То доездят, а вот стук возможно из-за них. Может быть и у тебя таже байда. Кстати на стенде все в порядке, все показатели в норме.soloveydv пишет:нет стойки не потекли,и на стенде все в норме!!!!!!!но глухой стук остаеться!!!!все сервисы обьехалГригорьев Дмитрий пишет:Если стойки не потекли и внешний осмотр не проявил какой-нибудь хрени, рекомендую проверить давление в шинах.На солнышке в колесе будет 2,8 атм.а гремучесть кормы от нормы возрастет вдвое.
Дата регистрации : 2008-11-24
Re: хрень какаято
фальшпол из багажника вынимаем, и ездим слушаем...
Re: хрень какаято
У Вас скорей всего одна и таже проблема как у всех - рычаги на смену.
Сдесь почитайте - много написано http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t292.htm
SPV- Количество сообщений : 16
Географическое положение : Екатеринбург, Верхняя Пышма
Дата регистрации : 2009-02-05
Re: хрень какаято
SPV пишет:У Вас скорей всего одна и таже проблема как у всех - рычаги на смену.
Это мне кажеться что кроме саленблоков не что не может стучать!!! все просмотрели и не в одном сервисе,как найду причину сразу же отпишусь.
Re: хрень какаято
Прежде чем менять рычаги зайдите на наш сайт, отрецательных отзывов пока нет Ё! http://remzo.wmsite.ru/soloveydv пишет:SPV пишет:У Вас скорей всего одна и таже проблема как у всех - рычаги на смену.
Re: хрень какаято
бьем ногой по колесу по горизонтали вперед(по задней части колеса) и слушаем, если стучит , то развальник
Дата регистрации : 2008-08-21
Re: хрень какаято
Если стучит так -как будто глушитель отваливается то развальные тяги, посмотрите внимательно резинки там довольно сложно разглядеть целы они или нет
Дата регистрации : 2010-03-02
