Не могу найти блок предохранителей салонного освещения liberty/patriot07
Перегорела подсветка стеклоподъемников и нижнего блока кнопок с обозначениями на коробке, думаю предохранитель вылетел !подскажите плиз как найти блок или устранить неисправность =( (в блоке предохранителей под капотом не нашёл такого!!)
deniboy- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2010-05-11
Re: Не могу найти блок предохранителей салонного освещения liberty/patriot07
Кто ни будь знает в чём косяк или хотя бы где находится блок предохранителей закреплёных за салоном???
Кроме как под капотом, другого блока не встречал. Возможно Подъемник№2 сможет подсказать. От себя могу только добавить какой предохранитель за что отвечает,правда из блока что под капотом, но вдруг поможет:
Доброго времени.
Возможно не доглядел, но меня интересует предохранитель который отвечает за движение заслонки забора воздуха в отопитель (из салона и из вне). Не срабатывает заслонка и соответственно не горит контрольная лампа у переключателя.
Есть у кого такая инфа, где этот предохранитель?
Дата регистрации : 2016-10-26
Предохранитель №22 - Он на весь отопитель/кондиционер.
Если вентилятор печки и всё остальное работает, то дело не в предохранителе.
И индикатор ничего не подтверждает... он загорается тогда, когда триггер кнопки меняет своё состояние.
Скорее всего это сама "кнопкка".
Стоит снять блок управления, снять плату и посмотреть на состояние контактных дорожек под "кнопкой".
Возможно они просто грязные либо окислились из за невостребованности..
Несрабатыват -всегда закрыто или открыто? У меня была закрыта, на кнопку открытия не реагировала, снял моторчик привода, разобрал, (он на защелках). Причина была банальна, отошли контакты к моторчику , я их просто подогнул отвёрткой и всё заработало, вот как-то так.
Дата регистрации : 2012-10-24
заслонка всегда открыта на забор воздух снаружи. Как вариант- моторчик привода. Потеплеет полезу посмотрю. А что касается платы, то возможно лампа отражает положение заслонки опираясь на движение привода. Поэтому думаю если не привод, то плата. результатом поделюсь.
Агроном, не спеши с выводами...
На наших авто (если блок управления климатом кем-то не переделан) вкл/откл кондея, управления заслонкой наружного воздуха (Рециркуляция) зависит от положения переключателя выбора направления обдува.
Переведи крутилку направления обдува на лицо/ноги - и нажми на кнопку "рециркуляция".
Лампочка должна моментально загореться, и если в машине тихо, то услышишь как на время зажужжит моторчик актуатора.
В положении "ноги" - рециркуляция не включается.
- только что сам проверил.
Хотя я рециркуляцией практически не пользуюсь, т.к. с ней быстрей окна запотевают и нужно включать кондёр что бы осушить воздух.
Была у меня такая мысль. На отечественном Патриоте при переключении положения заслонки направления потока (стёкла, ноги и т.д.) моторчик печки отключался, а после перевода положения - запускался. Поэтому я и подумал, что тут так же может быть. Завтра проверю. Спасибо за наводку.
Не в тему конечно но ещё думаю куда антенну от радиостанции прицепить, нужна масса добрая. хотя можно и провод кинуть но до массы. Но вот само место пока не выдумал. несмотря на то, что есть различные крепления заводские, красивые. Но тут ни стоков, ни углов. я не хочу сказать, что это плохо, но фантазии пока не хватает.
БИНГО!! Воздухозаборник перекрывается при определённом направлении потока воздуха. ПРОВЕРЕНО!!
escudovod1972 спасибо за инфу.
Если цель поставить так что бы меньше махратить кузов, тоАгроном пишет:Не в тему конечно но ещё думаю куда антенну от радиостанции прицепить, нужна масса добрая. хотя можно и провод кинуть но до массы. Но вот само место пока не выдумал. несмотря на то, что есть различные крепления заводские, красивые. Но тут ни стоков, ни углов. я не хочу сказать, что это плохо, но фантазии пока не хватает.
Вариант 1 - крепи на рейлинг (левый/правый) ближе к корме.
Кабель от станции кинешь по верхнему углу потолка, над левыми дверными проёмами вплоть до двери багажника.
Для протяжки достаточно снять уплотнитель створа двери. Затем зафиксируй кабель стяжками к технологическим выступам/отверстиям.
Сняв уплотнитель 5-й двери, 2 потолочные клипсы отодвинь чутка потолок в низ. И полочишь доступ к крыши. Над створой 5-й двери будет 2 резиновых заглушки. Проходи через любую из них на крышу.
Вариант 2
Угол заднего бампера. Правда придётся скинуть бампер, и прифигачить к усилителю бампера силовой кронтейн и резьбой под крепление кронштейна антенны.
Затем в бампере просверлить отверстие под болт крепления антенны к силовому кронштейну.
Масса для антенны зачем? Разве массы подключаемой к радиостанции не достаточно?
Один чёрт, фидер от станции до антенны идёт коаксиалом, где оплётка уже на массе.
К тому же антена - 1/4 волновый вибратор (штырь) куда там массу крепить то?
На бапмпер не вариант, у меня антенна 2м, больтаться будет и стучать, а вот
А по поводу массы не могу достойно разъяснить, но от неё КСВ зависит, а это качество приёма - передачи. В общем подробнее здесь
Я и говорю, рейлинги - наименее деструктивный для кузова вариант.
При монтаже, учти что крыша у нас не особо крепкая, по этому, поставь поперечину между рейлингами, в месте установки кронштейна антенны.
Т.е. антенну крепить не к пластиковому кронштейну-опоре рейлинга, и именно к метал. рейлингу либо к поперечине.
От болта крепления рейлинга через шайбу можно взять массу.. Для вывода провода, придётся прорезать отверстие в пластиковой закрывашке опоры рейлинга.
По поводу КСВ - (коеф. стоячей волны) знаком со студенчества... если кабель и разъём качественный (медный), его длинна не была кратна L/4 (резонатор) и антенна согласована с фидером по сопротивлению, то особо заземлять не чего.
Правда, здесь всё упирается в конструкцию этого согласователя....
По поводу поперечины - в ясную погоду заберись повыше и посмотри на крышу (сверху в низ) под углом. на места возле пластиковых опор рейлингов.
Если рейлингами пользовались - увидишь нечто подобное вмятин...
Без поперечины антенна тебе расшатает опоры и усилит либо создаст эти "вмятины"..
По поводу потолка:
Если не трогать эти 2 клипсы, то придётся разбирать стену салона багажника...
- А это гемор ещё тот...
Проще 2 потолочные клипсы новые купить если старые заламаешь... чем стену трогать...
P.S. Я как-то заднюю камеру видеорегистратора тянул в 5-ю дверь. По этому постиг весь этот "кайф" по полной программе...
По поводу потолка:
» Не могу закрыть стекло багажника Liberty Renegade `02
» Отверстие для забора салонного воздуха?
» Не могу опознать деталь
