Ксенон-биксенон
+33
Jeep Liberty Renegade
Дима Di
Андрей AVM
xoxa
кукумария
Иван
подъемник№2
Romashka
bort709
Андрий
Замыкало
BlackMoney
Pavel
VasyaPupkin
Nixon69
All_ex
Robert
Ivan 944
Артем Иванов
Mac
Sirob
Участников: 37
Страница 2 из 3
Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Ксенон-биксенон
Уважаемые либертоводы кто-то может просветить по поводу установки ксенона?
В Геме сказали что установка стоит 30000р, так как надо ставить дополнительный блок,без которого ни чего работать не будет, так предусмотрено производителем.
Чуть не офигел от цены.
Дата регистрации : 2008-08-25
Re: Ксенон-биксенон
подъемник№2 пишет:сталкивался с подобными проблемами на калиберах(подобный блокТИПМ)
обычно было замена блока ,удаление ксенона----и через раз стартер
проблема заключалась в том что при установленном ксеноне --начинал неадекватно работать стартер(то сам вкл,то не вкл)
Ксенон у меня уже два года стоит и в фарах и в ПТФ и никаких проблем, лампочка перегорела вот я и полез туда, а то что нельзя высоковольнтые провода на холодную скрутку, об этом я узнал когда вляпался. Скупой платит дважды!
А сколько стоит блок блокТИПМ?
Дата регистрации : 2008-11-29
Re: Ксенон-биксенон
Даже не заморачивался установкой ксенона.По моему это лишний гимор.На мой вкус оптиа светит прилично.Че заморачиваться?ксеноном?
Re: Ксенон-биксенон
эта проблема бывает лишь у некоторых машин с ксенономBlackMoney пишет:подъемник№2 пишет:сталкивался с подобными проблемами на калиберах(подобный блокТИПМ)
цену посмотрю завтра
Дата регистрации : 2009-01-13
Re: Ксенон-биксенон
Заключение ОД - сгорел стартер. Кстати, сам стартер стоит гуманных денег 4200руб, ксенон снял и больше никому не советую!)))
Биксенон
Уважаемые либертоводы! Хочу поделиться. Вот поставил себе биксенон. Ставил у пацанов, которые ужо давно этим занимаются. Даже сайт замастрячили - www.bilinza.народ.ру. Установка проблем не заняла. естественно, на заведенном двигателе моргал ближний. Решение - габаритные лампочки под капот. Дали мне сертификат, только на он мне??? В типографии заказал себе наклейки, где вместо H/CR сделал DCR, а вместо H4 - D2S.
Вот такая хрень))) Светит изумительно. Ребята настроили свет хорошо. Но мне захотелось проверить - загнал в Розу Ветров, поставили аппарат, итог - линии четкие, свет яркий. Ночью ездил, даже никто не моргнул. Смотрится заммечательно. Будет время сделаю фото. Итого - 9 рублей с работой + 229 за наклейки)) (7 наклеек осталось).
Дата регистрации : 2010-07-12
Установка биксенона
Реально на 2 годе эксплуатации ездить на родных фарах стало просто невозможно (особенно осенью (а тем более зимой) - ничего не видно). Решил поменять на биксенон(Корейский).
Поставили в неофициалов. Делалось днем и вроде все заработало, но тем же вечером, когда ехал в темноте случилось следующее - лампы мерцают (поработают от 2 до 30 с а том гаснут на долю секунды), на дальнем свете проблема отсутствует. ПРи выключеном двигателе все нормально..
Кто-нибуть что-то может подсказать?? aregusch@gmail.com
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Андрий- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2009-04-14
Re: Ксенон-биксенон
купите себе это и будет вам счастье
Re: Ксенон-биксенон
100/90W.
долой мастеровщину
ксенон, биксенон на либерти ставить запрещено, т.к. есть вероятность вывести из строя весь блок, а это замена примерно на 24- 27 тыс. потянет. конструкцией не предусмотрено
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: Ксенон-биксенон
При виде "колхозного" ксенона в фарах предназначенных для галогенных лам возникает трудно преодолимое желание взять из багажника биту и погасить сие чудо техники. Слепят очень сильно,особенно если едут сзади. А то что говорят " у меня все афигенно, мне даже ни разу никто не поморгал из встречных" аргументом не считаю. Ну б...ь не приспособлены фары с галогенном для установки ксенона, это же очевидно....
Последний раз редактировалось: xoxa (9/10/2011, 15:27), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Ксенон-биксенон
бред. может просто головной свет вырубиться. лечится стиранием ошибкикукумария пишет:ксенон, биксенон на либерти ставить запрещено, т.к. есть вероятность вывести из строя весь блок, а это замена примерно на 24- 27 тыс. потянет. конструкцией не предусмотрено
линзованый ксенон на компассе
поставил себе линзы наконец. обошлось примерно 2500 рублей
Re: Ксенон-биксенон
А можно поподробнее рассказать с картинками и фото про линзы и ксенон?
Дата регистрации : 2011-10-24
Re: Ксенон-биксенон
Можно. Были куплены балласты и линзы. Со скидочными купонами вышло 80 долларов.
Re: Ксенон-биксенон
комплект в сборе
установка затруднений не вызвала, правда пришлось снимать морду, чтобы добраться до фар. Дальше все просто - фару в духовку (электрическую), духовку на 85 градусов, таймер на 12 минут. Вынимаем стекло, вставляем линзу, вставляем стекло и обратно в духовку на 12 минут
Re: Ксенон-биксенон
Дык, а как насчет штрафов на дороге по поводу неродного ксенона?
Re: Ксенон-биксенон
дык маркировка на рассеивателе фары соответствует....Far_Hat пишет:Дык, а как насчет штрафов на дороге по поводу неродного ксенона?
Re: Ксенон-биксенон
Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
Re: Ксенон-биксенон
омыватели поставить не проблема (40 долларов), толку от них ноль - просто смачивают грязную фаруАнатолий пишет:Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
Re: Ксенон-биксенон
дык сцылки же с описаниемЗамыкало пишет:Озвучь где брал?
Re: Ксенон-биксенон
балласты
линзы
линзы
Re: Ксенон-биксенон
светят как? крупнее бывают?
Дата регистрации : 2008-08-21
Re: Ксенон-биксенон
вечером сфотаю, у того же продавца есть на 3"Robert пишет:светят как? крупнее бывают?
Re: Ксенон-биксенон
Я когда ставил ксенон у меня глюк был. При опросе компом ксенон моргал. Как удалось обойти данную проблему? И как ты из-за бугра заказывал?
Re: Ксенон-биксенон
Мне интересно неужели в Москве нет таких линз? Может проще подобрать здесь так сказать на ощупь чем заказывать из-за бугра? Может кто знает где такие продают?
Re: Ксенон-биксенон
Ну, насколько мне известно, по закону ксеноновые фары должны быть оборудованы омывателями. Или я ошибаюсь?Tumypka пишет:омыватели поставить не проблема (40 долларов), толку от них ноль - просто смачивают грязную фаруАнатолий пишет:Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
Re: Ксенон-биксенон
балласты с "error canceler". из-за бугра заказывать очень просто, давно уже и з\части и одежду покупаю за бугромЗамыкало пишет:Я когда ставил ксенон у меня глюк был. При опросе компом ксенон моргал. Как удалось обойти данную проблему? И как ты из-за бугра заказывал?
Re: Ксенон-биксенон
есть, от 5000 рублейАндрей AVM пишет:Мне интересно неужели в Москве нет таких линз? Может проще подобрать здесь так сказать на ощупь чем заказывать из-за бугра? Может кто знает где такие продают?
Re: Ксенон-биксенон
у нас что, есть закон?!!!Анатолий пишет:Ну, насколько мне известно, по закону ксеноновые фары должны быть оборудованы омывателями. Или я ошибаюсь?Tumypka пишет:омыватели поставить не проблема (40 долларов), толку от них ноль - просто смачивают грязную фаруАнатолий пишет:Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
Re: Ксенон-биксенон
Да, слышал, в Татарстане он, как раз таки есть (имею ввиду в части колхозного ксенона).Tumypka пишет:у нас что, есть закон?!!!Анатолий пишет:Ну, насколько мне известно, по закону ксеноновые фары должны быть оборудованы омывателями. Или я ошибаюсь?Tumypka пишет:омыватели поставить не проблема (40 долларов), толку от них ноль - просто смачивают грязную фаруАнатолий пишет:Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
Re: Ксенон-биксенон
нет, тут только беспределАнатолий пишет:Да, слышал, в Татарстане он, как раз таки есть (имею ввиду в части колхозного ксенона).Tumypka пишет:у нас что, есть закон?!!!Анатолий пишет:Ну, насколько мне известно, по закону ксеноновые фары должны быть оборудованы омывателями. Или я ошибаюсь?Tumypka пишет:омыватели поставить не проблема (40 долларов), толку от них ноль - просто смачивают грязную фаруАнатолий пишет:Теперь для комплекта нужно ставить омыватели.
по ксенону!
Читал читал.. не удержался и решил ответить помочь одноклубникам. Парни ставьте: Галогенные лампы EVO Formance Alfas 93451 H13 - (H4) и не колхозьте с защитой и с ксеноном этим. Светит настолько ярко , - даже с грязными фарами что ни в какое сравнение не идёт со штатным светом ! Цена вопроса 1,200 р за обе.
Дата регистрации : 2014-02-09
Re: Ксенон-биксенон
У них температура света слабая 4000-4300K т.е. они жёлтят.
Белые варианты на 5000К есть?
Re: Ксенон-биксенон
Блин к сожалению не слышал , но это самые яркие что есть вообще из всех галоген к нам на авто.Фильпсы и другой аналогичный китай так ярко не горит.escudovod1972 пишет:У них температура света слабая 4000-4300K т.е. они жёлтят.
Re: Ксенон-биксенон
Вот американский каталог (наиболее полный) http://www.evoformance.com/2013/usa/usa.html
Отсюда следует, что если ты покупаешь более яркие, то период эксплуатации у них маленький (800часов).
А если берёшь LongLife, то яркость не более +30% к обычным.
Ну и какой смысл переплачивать за непонятно что, когда и Koyto (Япония), и корейцы делают аналогичный продукт в 2 раза дешевле.
К тому же в России нормальной дистрибуции пока нет. Всё в самом начале... Да и на официальном сайте не каталог, а "мурзилка" для домохозяек... кроме фантика ничего нет. С деталями, что бы выбрать - не определиться.
ОтЦЦтой!
ОтЦЦтой!
Re: Ксенон-биксенон
800 часов при средней скорости 50 км/ч это 40 т.км пробега это очень много.
Смотреть надо не только на температуру, а ещё на наличие на колбе ультрафиолетового (УФ) фильтра, если его нет, да ещё если светит много ярче стандарта, поликарбонатному стеклу на фаре быстро придёт конец. Обычно, чем выше температура света, тем короче ресурс и выше количество УФ в спектре.
Re: Ксенон-биксенон
Немного поправлю:
В городском цикле с короткими перебежками, пробками, прогревами, отстоями и т.д. средняя скорость получится ~ 20 км/ч итого 20тык при среднегодовом пробеге в таком цикле ~12-13тык получается 1,5 года. т.е до 2-х лет.
Берём поправку на реальные российские условия (перепады температуры, моргалки светом + приписка производителя) получаем 1год в максимуме 1,5 года
- срок службы обычной лампочки за 100руб из придорожного павильона.
Ежегодно тратить 2,5тыр на замену ламп головного света (головной+ПТФ) как то не бюджетно... ИМХО
Относительно высокой температуры света и УФ, да Александр абсолютно прав.
Я по этому и ограничил приемлемую для себя температуру в 5000К. Она ближе к европейским стандартам 4300-4500К и даёт желанный чистый белый свет.
Re: Ксенон-биксенон
Посмотрел этот каталог, но ведь в нём ни одной лампы головного света, разрешённой к применению в России, нет.escudovod1972 пишет:Вот американский каталог (наиболее полный) http://www.evoformance.com/2013/usa/usa.html
ОтЦЦтой!
Re: Ксенон-биксенон
Это как? Можно по подробнее..
Re: Ксенон-биксенон
Стандарт России (как и стран ЕС) предписывает использовать для фар головного света на дорогах общего пользования галогеновые лампы мощностью не более 55 Вт для ближнего и ПТ света и 60 Вт для дальнего, ксеноновые не более 35 Вт. Более мощные для выставок, шоу и бездорожья. Так же ограничена и яркость ламп, так, что +90% тоже не катят.
Re: Ксенон-биксенон
Теперь понял.
Re: Ксенон-биксенон
как я Вас понимаюxoxa пишет:При виде "колхозного" ксенона в фарах предназначенных для галогенных лам возникает трудно преодолимое желание взять из багажника биту и погасить сие чудо техники. Слепят очень сильно,особенно если едут сзади. А то что говорят " у меня все афигенно, мне даже ни разу никто не поморгал из встречных" аргументом не считаю. Ну б...ь не приспособлены фары с галогенном для установки ксенона, это же очевидно....
Jeep Liberty Renegade- Количество сообщений : 9
Географическое положение : Казахстан
Дата регистрации : 2014-02-11
Re: Ксенон-биксенон
Только на это всем пофигShura_with_KINEF пишет:Стандарт России (как и стран ЕС) предписывает использовать для фар головного света на дорогах общего пользования галогеновые лампы мощностью не более 55 Вт для ближнего и ПТ света и 60 Вт для дальнего, ксеноновые не более 35 Вт. Более мощные для выставок, шоу и бездорожья. Так же ограничена и яркость ламп, так, что +90% тоже не катят.
Re: Ксенон-биксенон
Не надо говорить за всех, можно кого-то и обидеть, или нажить врагов.Lexich пишет:
Re: Ксенон-биксенон
Ладно,ладно,большинству
Re: Ксенон-биксенон
Установил би-ксеноновые линзы, всё бы хорошо, но периодически то одна, то другая лампа гаснет на секунду и снова загорается. Обманки стоят, блоки и лампы проверяли - работают. Ксенонщик говорит что пропадает "+" , и советует для начала поменять аккумулятор. Но заводится машина резво, при включении всех агрегатов потребляющих электричество лампы чаще гаснуть не начинают, а просто так менять аккум не хочется.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, откуда копать?
Алексей Горчаков- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2012-11-18
Re: Ксенон-биксенон
Для начала надо забрать деньги у установщика
Re: Ксенон-биксенон
Меняй установщиков!
1. Аккум можешь проверить нагрузочной вилкой в любом специализированном магазине по аккамуляторам.
2. Лампа гаснет на мгновение из за того, что бортовой компутер опрашивает лампы- есть они или нет... Соответственно на обычных галогенках это происходит незаметно, т.к. импульс короткий, а лампа накаливания инерционна по природе своей. А вот установленные тебе коммутаторы на ксенон на этот импульс так реагируют.... Т.е. сначала отключают лампу, затем после паузы (для того что бы не спалить блок розжига и лампу) снова включают...
Вывод очевиден...
Удачи!
Вывод очевиден...
Удачи!
Re: Ксенон-биксенон
Менять установщика - это понятно. Но обманки стоят, да и мигают фары не регулярно, в основном правая. Или БК проверяет лампы без какой-либо системы?
Страница 2 из 3
