Странный запах в машине.
+14
Виктор79
гектор
Sirob
Джипчер
Любомир
2s
Участников: 18
В машине, появился сильный запах газа (именно газа, а не выхлопа). Запах появляется, когда машина останавливается на светофоре. Облазил всю машину, запах идет откуда-то спереди. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Дата регистрации : 2008-10-07
Re: Странный запах в машине.
Не замечал такого. Неприятный запах появлялся пару раз когда на брюхе по снегу ползти приходилось и все.
Дата регистрации : 2008-12-05
Запах так и не пропал, загнал на Форис.... они говорят что это бактерии так пахнут в кандеи и предлагают сделать обработку за 4,5 тыс... Мне кажется это разводка, кто подскажет...
Prokurator пишет:Запах так и не пропал, загнал на Форис.... они говорят что это бактерии так пахнут в кандеи и предлагают сделать обработку за 4,5 тыс... Мне кажется это разводка, кто подскажет...
кондей обычно грязными носками пахнет
Запах, действительно, от наличия бактерий в системе кондиционирования. Проявлялся у меня после включения кондея либо после отключения. Вылечил летом очисткой данным препаратом:.
Правда трубочка, которую нужно докупать, не подошла по размеру (нужна меньшего диаметра).
После промывки меняем фильтр салона и далее ездим без запахов. У меня они отсутствуют уже полгода.
а куда это вливать ?
В дренажную трубочку из-под машины.Liberman пишет:а куда это вливать ?
Какие могут быть зимой бактерии? При -15 то? Вы о чем? Да, летом действително в системе испарения конденсата размножаются и воняют бактерии. Тогда действительно надо обработать систему предложеннм методом. Но когда вонь из печки при обогреве - это другое. ИМХО. У самого иногда воняет при обогреве...
Дата регистрации : 2009-03-11
У меня тоже этой зимой подванивало на обогреве, что бы это могло быть?Любомир пишет:Какие могут быть зимой бактерии? При -15 то? Вы о чем? Да, летом действително в системе испарения конденсата размножаются и воняют бактерии. Тогда действительно надо обработать систему предложеннм методом. Но когда вонь из печки при обогреве - это другое. ИМХО. У самого иногда воняет при обогреве...
Дата регистрации : 2010-12-19
А трубочку выложить можно? В смысле, фотку, куда вливать?...Анатолий пишет:В дренажную трубочку из-под машины.Liberman пишет:а куда это вливать ?
Если воняет тухлыми яйцами, или в этом роде то катализатор. от плохого бензина при низком обогощении кислородом. у меня такое часто было на королле. это не страшно, только не приятно.
Дата регистрации : 2008-08-25
Сами средства для антибактериальной обработки кондиционера авто могут выпускаться либо в канистрах, либо в аэрозольных баллонах небольшой ёмкости. Если всё-таки приобретается канистра, но зачастую в комплекте идёт распылитель. Для начала обработки автомобильного кондиционера из испарителя необходимо выгнать всю влагу. Это делается простым, без охлаждения, прогоном воздуха при максимальной мощности в течение десяти минут, после чего уже производится сама очистка. Только при этом требуется, чтобы зажигание было выключено.
В распылитель заливается средство очистки, причём объём жидкости должен быть пропорционален степени загрязнения системы охлаждения – естественно, чем грязнее внутренности кондиционера, тем больше на очистку уйдёт средства. На компрессоре выставляется давление около шести бар, и при помощи введённого зонда в воздуховод, при помощи чуть приоткрытых жалюзи, происходит распыление чистящего средства. При этом необходимо обязательно поворачивать сопло распылителя в разные стороны для того чтобы произвести обработку всех необходимых участков кондиционера. Баллончик с жидкостью должен быть использован полностью, поскольку сливать оставшуюся жидкость обратно в канистру не рекомендуется. Таким образом, происходит антибактериальная обработка всех имеющихся воздушных каналов в салоне. После того, как антибактериальная обработка кондиционера завершена обратно закрываются жалюзи и на некоторое время система охлаждения автомобиля оставляется в состоянии покоя, при этом все двери и окна должны быть закрыты.
После этого окна, а также жалюзи воздуховодов кондиционера открываются, и на полную температуру и мощность включается вентилятор минут на десять. После этого антибактериальная обработка кондиционера автомобиля считается завершенной.
Данная антибактериальная обработка кондиционера выполняется исключительно в специализированных автосервисах. Но как же самостоятельно произвести антибактериальную обработку? Для такого случая и предназначены аэрозольные средства. Для обработки всех воздуховодов системы охлаждение одного баллончика может быть недостаточно. В среднем на всю систему кондиционирования расходуется около трёх аэрозольных баллончиков.
Да, тухлыми яйцами воняло пару раз, даже грешил на внешнюю среду. А это завоняло таким себе промышленным, што ли, запахом...даже не могу описатьSirob пишет:Если воняет тухлыми яйцами, или в этом роде то катализатор. от плохого бензина при низком обогощении кислородом. у меня такое часто было на королле. это не страшно, только не приятно.
У меня бывает периодически, но только при:
1. Таяние снега - при наезде, ползании пузом по нему
2. Проезд глубоких луж и брызги от рядом едущих машин, при попадании в подкапотное пространство
3. После мойки, когда перестараются мойщики водой обливая
Насчет микробов сомневаюсь, особенно по зиме... сейчас уже когда слякоть и температура -3 - +5 может быть. Еще, как вариант проверить авто на наличие инородных тел, предметов (грызуны и их предметы жизнедеятельности, пищевые отходы и прочее) все может попасть, при чем иногда даже казусы бывают (где-то на форуме про склад орехов белок писали)
У меня тоже такого рода запах бывает. Толи газ, или гарь. Одним словом-что за!?!?
Потом заметил что запах появляеться в сырую погоду. Вывод: воняет выхлопна система при попадании воды на раскалённый метал.
гектор- Количество сообщений : 7
Географическое положение : Харьков
Дата регистрации : 2010-11-28
У меня появляется неприятный запах только при включении обдува ветрового стекла. Может воздух идет в обход фильтра, что ли... Надо разобраться в конструкции.
рекомендуется периодически кондеем пользоваться, чтоб не закис...может в том причина у вас...
Вычитал такой вот ответ:И откуда такой неприятный запах из кондиционера? Почему зачастую после нескольких часов стоянки, например, на жаре после включения кондиционера жуткий запах? Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер . И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, которая находится в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, которые также неизбежно там находятся. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон, осушая воздуховоды. Но часть её выносится при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа бактерий. Со временем данный запах превышает предел того, что мы можем терпеть.
Думаю зимой воздух тоже горячий пока не остыл моторный отсек.
Еще был вариант,что запах может также быть из за уменьшения количества хладогента в кондере,так как выделяемая при охолождении влага не вытесняет старую с испарителя,та соответственно застаивается и воняет все больше и больше.
У меня как-то горелой изоляцией воняло, я весь пере**ался, почем зря. Загнал на яму и увидел прилипший к трубе глушителя полиэтиленовый пакет. Соскреб ножом и через некоторое время, пока догорели остатки, запах прекратился.
+1.Вот ведь как в жизни бывает,прямо как у Высоцкого:"Удивительное рядом но нам оно запрещено".
Как убрал запах их своей машины
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Мучался с непонятным неприятным запахом в салоне своего танка! Открываю после ночи, а особенно после солнца и жары - и штыняет неприятным душком...
Недавно обнаружил у себя возле дома на мойке новую услугу - ароматизация салона автомобиля и устранение неприятного запаха, заехал и пообщался с мойщиками, они типа давай воспевать, что там мега какой то туман сухой валит, на дым похожий, что супер НОУ_ХАУ и т.д., Что оборудование прямо со Штатов, но брали аж на неньке-Украине =), короче воспели их чудо аппарат. Ладно, приехал к ним, отвалил им 350 рублей - они как давай дымить мне в машину со странного такого прибора, на чайник похожий ))), я вначале испугался вобще )))), через 20 минут как открыли двери моей машины - я ахнул! Просто потрясающий эффект!!!! , пахнет как в райском саду, даже не опишу оттенок тот!!!!!!! Честно, ТАКОГО не ожидал... Спасибо пацанам за совет!
Вам также реккомендую поискать у себя в городе мойку, где пускают сухой туман для ароматизации. Аппарати, тот который похож на чайник ))) - называется Electrogen, я порылся в сети, в Ютубе и нарыл много прикольного про него. Приезжайте на данную услугу к себе на мойку - не пожалеете, я отвечаю на 100%!!!!
Виктор79- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2011-06-07
А я вот приобрел такую штуковину:
Это тоже дымовая шашка.
Хочу попробовать перед дальней поездкой на теплые моря в июле.
Может я и не прав, но мне кажется, что эта шашка - мобильный вариант сухого дыма. Цена - 270 руб. Есть три варианта: самый дешевый мой, антитабак и с ионами серебра. Как я понял, все без запаха. Расфасованы по 20 и 40 мл. Взял для пробы самый дешевый, а дальше посмотрим.
Правда, сделано в Японии...
Последний раз редактировалось: Анатолий (8/6/2011, 15:11), всего редактировалось 1 раз(а)
Виктор79 пишет:Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Всем привет !
Честно говоря я об этой услуге услышал только в этом году. Интернет уже весь взлопатил, видел много видео на ютубе, но автомоек с данной услугой так и не нашел. Хочу спросить сколько длиться эффект ароматизациии салона ?
Timofey- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2011-06-08
Ответ на вопрос сколько держится аромат от Electrogen
Запах держится около полутора месяцев. Главное еще как именно обрабатывать сухим туманом салон авто...
Видел
Здравствуйте.
Мой товарищ в Киеве ароматизировал себе машину этим "сухим туманом". Говорит, что разлил молоко, потом вытер, но через несколько дней появился неприятный запах. Нужно было перемывать всю машину. Так ему эти ребята на мойке вначале поставили в салон прибор, который вырабатывает озон, а потом обработали уже прибором Electrogen , то есть "сухим туманом". Обработка возымела эффект и запах ушел, кроме того стоял приятный аромат в салоне.
Ленин- Количество сообщений : 1
лайфхак:
рассыпавшийся по багажнику пакет стирального порошка навсегда решит проблемы неприятных запахов в машине.
renixa пишет:лайфхак:
Аахахахаа )))))
а не стирального, добавит заряд бодрости и хорошего настроения ))
Ухухухухухуху!!!Liberman пишет:а не стирального, добавит заряд бодрости и хорошего настроения ))
Ни как не найду этот дренаж, подскажите, где искать?Анатолий пишет:В дренажную трубочку из-под машины.Liberman пишет:а куда это вливать ?
Гость- Гость
Смотри тут http://www.jeepliberty.biz/t2004-topic#26982
Спасибо! Нашел сам. Если кому будет полезно, дренажная трубка в Патриоте выходит в районе фишки подключения второй лямбды.
Гость- Гость
» Странный звук
» Запах антифриза
» Заметил, что к 100 тысячам у наших движков появляется странный звук
» Полный привод и Мультимедиа. Пара вопросов о машине от новичка
» ВОПРОСЫ ПО МАШИНЕ
» Запах антифриза
» ВОПРОСЫ ПО МАШИНЕ
