Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+34
Compass Sport 2.0
Alex Nikel
Jeff_Alieffson
Just_Alex
Nos_Off
schuric2005
owl
baydar
telets
maks777
mik_kovrov
Gonzalezz
Жорик
Yultus
mvmvm
Джипчер
Марина
Iskander3112
Иван
VVS
Sirob
tal
nesahar
ak47
Участников: 38
Страница 2 из 3 Предыдущий  1, 2, 3  Следующий
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty Check engine. БЕНЗИН.
Сообщение  ak47 12/1/2010, 12:12
Первое сообщение в теме :
Что никто еще не сталкивался с загоревшейся Check engine на бензине?
Пишите какие били причины.
У меня вот загорелась, до сервиса еще не доехал.
По поведению никаких изменений. Единственное что пробовал на нейтрали раскрутить двиг - больше 4тыс. обороты не поднимаются. Кажется раньше крутился.
ak47
ak47
Количество сообщений : 93
Дата регистрации : 2008-09-03
Сообщение  VVS 26/11/2011, 08:17
Была проблема, горел check engine. Думал что бензин, заливал 92-95, менял заправки, не помогает. Купил через e-bay OBDwiz, подключил к компу, прочитал код ошибки, кажется показал P0442 (EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров). Ошибку снес, неделю ездил без нее, до первой заправки. Залил полный бак, чек вылез опять. Поискал в инете решение проблемы, пишут что утечка может быть по всей топливной системе, от крышки бака до инжектора. Решил начать с крышки. (С чего-то ведь надо было начинать). Заменил, и о чудо-чек ушел. Пол-года я его не вижу. Повезло просто. А то специалисты советовали сначала поменять топливную рейку. Вот такая вот история. А/м Patriot limited 2,4 2007
VVS
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2010-11-04
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty Re: Check engine. БЕНЗИН.
Сообщение  mik_kovrov 19/4/2012, 07:56
у меня тож горит чек на компасе пробег 105 тыс. ездил на диагностику комп выдал ошибку по расшифровке сказали трудная проходимость катализатора, сакзали либо катализатор либо лямда зонд, двигатель бензиновый 2.4 расход по городу комп показывает 13 литров на сотню, сотит парится по поводу лампочки? катализатор стоит бешеных денег а лямду как проверить на исправность? и по каталогам их там вроде два какой проверять?
mik_kovrov
Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2012-04-18
Сообщение  maks777 23/4/2012, 06:44
А может можно по аналогии с другими марками воткнуть кондер и резюк на вторую лямбду? Народ а подскажите где в компасе находится разъем OBD-II в компасе?
maks777
Дата регистрации : 2012-04-19
Сообщение  Alekstesla 23/4/2012, 14:26
В салоне под рулевым колесом.
Сообщение  Жорик 1/5/2012, 16:07
mik_kovrov пишет:у меня тож горит чек на компасе пробег 105 тыс. ездил на диагностику комп выдал ошибку по расшифровке сказали трудная проходимость катализатора, сакзали либо катализатор либо лямда зонд, двигатель бензиновый 2.4 расход по городу комп показывает 13 литров на сотню, сотит парится по поводу лампочки? катализатор стоит бешеных денег а лямду как проверить на исправность? и по каталогам их там вроде два какой проверять?
парится стоит, т.к. из плохой проходимости катализатора машина со временем начнёт тупить, смесь не правильная и расход повышенный, + из за не правильной работы двигателя - не р=правильная работа коробки. Итого - рано или позно всё равно придется что то делать с этой пробемой: либо ставить новый католизатор либо пламягаситель с обманкой, тут кому что больше нравится. ( я поставил пламягасители с обманкой расход 11-12 литров, + больше не надо думать про эти католизаторы)
Жорик
Жорик
Количество сообщений : 111
Дата регистрации : 2011-07-12
Check engine. БЕНЗИН. - Страница 2 Empty Добрый день!
Сообщение  telets 10/5/2012, 19:37
Добрый день! У меня компасс 2007 2.4 бензин "американец" пробег 28000 миль.
Появился "чек", на диагностике показал ошибку Р2016 Intake Manifold Eunner Position Sensor Circuit Low.
Проблемы с датчиком положения заслонок впускного коллектора - он же актуатор.
Почитал здесь : http://jeep4x4club.ru/topic/14535-oshibka-p2016/
Сам актуатор был снят, цепь прозвонили, вроде всё нормально.
На актуатор давали напряжение - поворачивает,но на очень малый угол(градусов 5) , хотя если крутить "ручками", то на все 45.
Вопрос №1: Как проверить рабочий ли актуатор?
Вопрос №2: В какой момент он вообще должен срабатывать?
Сами заслонки крутили - крутяться, но угол тоже очень мал.
Вопрос №3 Может кто знает на какой угол, вообще должны заслонки поворачиваться (требуется узнать: закисли или нет)?
Ошибка не сбрасывается, пишет, что Active.
Снимать впускной коллектор довольно хлопотно, поэтому хотелось быть уверенным, что дело именно в нём.
telets
Дата регистрации : 2011-07-28
Сообщение  Alekstesla 11/5/2012, 04:11
Актуатором управляет Powertrain Control Module (ЭБУ), нужно проверять и прозванивать 6-контактный разъём актуатора ( Manifold Flow valve) и разъём PCM.Опорное напряжение на актуатор идёт около 4.5 volts. Если при подаче напряжения на актуатор он поворачивается еле-еле ( фактически градусов 40 у него ход должен быть), то виноват он. А первопричину нужно искать в загрязнении впускного коллектора и его заслонок.
Сообщение  rocksolan 11/5/2012, 05:09
Париться по поводу лампочки стоит,через несколько месяцев пропадет динамика после 2500 оборотов, скорость будет где-то 80-90 км/ч, при увеличении оборотов до 3500-4000 будет слышим легкий стрёкот (из-за переобогащенной смеси),если выкрутить свечи: будет видно черный сажевый нагар. Если полетел катализатор выхлоп будет вонючий, не перепутаешь. Датчик кислорода один и тот же: что перед, что после катализатора.Не удобней меняется нижний, с него и лучше начать. Ну и из разряда анекдота: прежде чем браться за датчики и катализатор:вытащи воздушный фильтр и посмотри не засосало ли, что-то типа бумажного полотенца или салфетки в воздухозаборник.
jeep
Сообщение  baydar 22/5/2012, 15:04
У меня чек часто из-за некачественного бензина загорался, потом потухал, однажды загорелся из-за аккамулятора , который работал на последнем дыхании, как заменил так сразу потухло. А вот сегодня произвел замену масла , заодно заменил воздушный и кабинный фильтр и через некоторое после отъеза от профилактория - зажегся ЧЕК. Вот теперь думаю может: Бензин или мастер что-то не то сделал
baydar
Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2010-11-06
Сообщение  Alekstesla 22/5/2012, 17:02
Без кода неисправности сказать что-то вразумительное сложно. С системой смазки и в частности с вязкостью моторного масла связаны совсем другие неисправности , чем с бензином.Так что нужен код неисправности.
Сообщение  baydar 22/5/2012, 17:13
У меня подозрения на масло нету, я скорей думаю , что мой "умелец" либо воздушный, либо кабинный фильтр неправильно засунул.
У нас в Баку официала нету , Патиков в городе по пальцам можно пересчитать , вот и приходится ходить к кому попало
baydar
Сообщение  owl 22/5/2012, 18:24
Ребята, читайте коды, не гадайте на кофе и на какао с молоком.
owl
owl
Количество сообщений : 66
Дата регистрации : 2012-05-20
Сообщение  Alekstesla 23/5/2012, 04:07
Дело не в "подозрениях" на масло, а в том, какие неисправности фиксирует бортовая система диагностики. Без кода неисправности причину не определить. Бывают неисправности, при которых "напрягаться" не надо, а есть неисправности, при которых надо " репу чесать". Съездите на диагностику и пускай Вам выложат коды неисправностей,тогда можно что-то советовать.
Сообщение  schuric2005 23/5/2012, 16:33
Зачем кудато ездить нужно просто купить ELM-327 и считывать коды самому
schuric2005
Дата регистрации : 2011-05-16
Сообщение  baydar 25/5/2012, 05:20
baydar пишет:У меня чек часто из-за некачественного бензина загорался, потом потухал, однажды загорелся из-за аккамулятора , который работал на последнем дыхании, как заменил так сразу потухло. А вот сегодня произвел замену масла , заодно заменил воздушный и кабинный фильтр и через некоторое после отъеза от профилактория - зажегся ЧЕК. Вот теперь думаю может: Бензин или мастер что-то не то сделал
Через пару дней - потухло. Предпологаю , что старый давно не менявшийся воздушный фильтр был настолько засорен, что когда в машину поставили чистый новый фильтр , её "мозги" на это неадекватно среагировали ,всё таки как никак чисчтый воздух стал поступать, а она уже была аддаптированна к запыленности, а через день уже аддаптировалась к чистоте и ЧЕК потух
baydar
Сообщение  Владимир Опрышко 30/5/2012, 16:58
Вчера снимал бензонасос для промывки фильтра, промыл, собрал все на место, завожу - горит чек, диагностика ключем зажигания, результатов не дала, одни прочерки. Клемы скинул с аккумулятора- тоже не помогло. Вот теперь думаю, что может быть, может не привык он к чистому фильтру. Пройдет само сабой или ехать на диагностику.
Количество сообщений : 249
Сообщение  Alekstesla 31/5/2012, 01:55
Начать надо с того, что промыли Вы только приёмную сетку. Сам фильтр тонкой очистки топлива в пластиковом стакане, куда вставляется собственно сам бензонасос - промыть нельзя, его можно только заменить. Ну, а чек может в вашем случае и потухнуть.
Сообщение  Владимир Опрышко 3/6/2012, 08:31
Владимир Опрышко пишет:Вчера снимал бензонасос для промывки фильтра, промыл, собрал все на место, завожу - горит чек, диагностика ключем зажигания, результатов не дала, одни прочерки. Клемы скинул с аккумулятора- тоже не помогло. Вот теперь думаю, что может быть, может не привык он к чистому фильтру. Пройдет само сабой или ехать на диагностику.
Так и получилось, чек потух через пару дней.
Сообщение  Владимир Опрышко 4/9/2012, 14:18
Загорается чек, делаю диагностику ключем зажигания ошибок не показывает, сделал диагностику с помощью компьютера показал код ошибки - P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение, стираю ошибку, ездию день и опять загорается и та же ошибка. Может кто нибудь объяснит, что это может быть, и что вообще это означает на простом языке, что такое банк1, и где стоит этот датчик.
Сообщение  Shura_with_KINEF 4/9/2012, 15:21
Банк 1 - это первый ряд цилиндров, на рядной четвёрке он один. У V-образного и опозитного двигателя два ряда, соответственно два банка.
Первый датчик кислорода(лямбда зонд, ДК) стоит перед катализатором, второй после него. Первый ДК регулирующий, по его информации ECU (блок управления двигателем) регулирует состав смеси. Второй диагностирует состояние нейтрализатора (катализатора). По его сигналам ECU обогащает смесь для быстрого прогрева нейтрализатора, после прогрева обедняет смесь, также проверяет эффективность работы нейтрализатора. ECU, анализируя сигналы с первого и второго датчиков может сделать вывод об эффективности нейтрализатора и выдать ошибку о потере эффективности нейтрализатора. Кроме этого ДК2 косвенно предотвращает перегрев нейтрализатора.
В Вашем случае, медленная реакция ДК2 на обогащение/обеднение, это повод для его замены, скорее всего он покрыт грязью и его канал вентиляции с атмосферой забит, исправить это невозможно. Попытка поставить "универсальный" ДК может оказаться неудачной и даже вывести из строя ECU. Одинаковое количество проводов ни чего не говорит о том, что и характеристики одинаковые. Надёжный вариант, только оригинал или полный аналог другой фирмы производителя.
Но можно и забить на эту ошибку, на экономичность, динамику эта ошибка не влияет, единственное лампочка одна, а ошибок много, и кто его ( ECU) знает, из-за скольки ошибок лампочка горит. Выход купить EOBD-CAN reader (1,5-4 т.р.) и самому периодически подключаться к разъёму и проверять не появились ли ещё какие ошибки кроме этой.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Владимир Опрышко 22/10/2012, 06:36
Загорелся чек, показывает вот такую ошибку - P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. Кто что подскажет, что это может означать, может из-за бензина? Заметил, что только заправился, проехал километров 5 и чек загорелся.
Сообщение  Nos_Off 26/10/2012, 11:37
P0420 - низкая эффективность катализатора.
Такая же история и у меня.
Эта ошибка начала вылезать у меня с момента покупки авто (было 76 тык).
В поисках бюджетный решений/с целью профилактики заменил обе лямбды (оригинал). Без результата.
Позже проявилась в дополнение к первой ошибке и P0139. Как я понимаю, они фиксируются в память в момент, когда мозги начинают считать, что отклонение показателей обеих лямбд "уходит" от эталона за пределы допуска.
Отсюда следует - в нашем случае надо неспешно готовится к замене катализатора или шаманству с обманками (лямбды свежие оригинальные - их исключаем).
Я не напрягаюсь, пока расход и динамика - в норме, просто время от времени проверяю на наличие "посторонних" ошибок и сбрасываю 0420 и 0139. Со временем сподоблюсь на замену катализатора.
Nos_Off
Количество сообщений : 46
Дата регистрации : 2012-09-04
Сообщение  rocksolan 26/10/2012, 21:49
А промыть инжектор для начала не пробовали?
Сообщение  Nos_Off 27/10/2012, 00:25
Нет, не пробовал.
Если правильно помню, Вы сами меняли катализатор где-то на таком же пробеге, был шикарный фото-отчет (отдельное Вам спасибо, кстати).
При замене свечей (78 тык) ничего криминального не обнаружено - нагар "штатный" на всех свечах, только зазор на всех был увеличен за счет износа электродов. Состояние одинаковое. Расход опять-же приемлемый, по городу с серьезными пробками не более 12-13 л. Выхлоп в норме, проверял органолептически))).
Хотя, конечно, промывка форсунок значительно дешевле, чем замена ката. Надо задуматься. Будет ли толк или трата времени/денег?
Кстати, какой способ рекомендован практикой на наших движках - химией или ультразвуком?
И номерок форсунок не подскажете, может целесообразнее из просто заменить?
Nos_Off
Сообщение  rocksolan 27/10/2012, 05:27
После замены катализатора, пока не промыл инжектор, периодически выскакивала P0139, по всей видимости плохо работала одна из форсунок. После промывки забыл о "джеке чане".
Сообщение  Владимир Опрышко 27/10/2012, 12:03
Nos_Off пишет:
У меня тоже именно две этих ошибки. Может правда промывка инжектора поможет?
Сообщение  Nos_Off 27/10/2012, 12:12
Я вот задумался. Раньше чем через пару недель у меня промыть не получиться. Как сделаю - отпишу сообществу.
И встречная просьба, коллега - сообщить о результате, если сподобишься раньше провести эту процедуру.
Nos_Off
Сообщение  Shura_with_KINEF 28/10/2012, 17:39
Владимир Опрышко пишет:У меня тоже именно две этих ошибки. Может правда промывка инжектора поможет?
Может поможет, а может добъёт катализатор окончательно, если речь о "промывке инжектора" без демонтажа форсунок прямо на двигателе.
Промывка форсунок на стенде с проверкой до промывки и результата промывки, это другое дело.
Я много лет применяю на своих машинках мягкое средство REDEX как присадку в бак перед заправкой, применяю постоянно каждый третий-четвёртый бак. Клиентам рекомендую, с запущенными случаями, если, конечно не ржавый бак, ударная доза флакон на бак, и ведь помогает.
Для бензиновых с зелёной этикеткой.
Да сходите на сайт с таким же названием и сами прочитайте.
Сообщение  Владимир Опрышко 29/10/2012, 01:35
Shura_with_KINEF пишет:
Зайти на сайт прочитать это одно, и совсем другое дело воспользоваться уже имеющимся опытом коллег. Вообще не плохо было бы да же в отдельной теме, если у кого имеется опыт, описать все + и - промывки форсунок, имеет ли смысл, и какие результаты можно ожидать от данной процедуры. Лично я об этом ничего сказать дельного не могу. Или может лучше использовать присадки к топливу с определенной периодичностью и это тоже даст свои результаты? В общем что посоветуете, знающие люди?
Сообщение  rocksolan 29/10/2012, 05:22
Промывали инжектор жидкостью Lavr 1л:
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение  Shura_with_KINEF 29/10/2012, 20:03
Для меня этот препарат новинка, почитал описание на оф.сайте, действие ML101 очень похоже на REDEX, надо будет попробовать. Офф только один: моторное масло и др. тех.жидкости в свой автомобиль почему то все предпочитают лить импортные.
Сообщение  Владимир Опрышко 30/10/2012, 01:45
rocksolan, а это тоже добавка к топливу - то есть в бак заливается, или промывка инжектора по другому происходила.
Сообщение  rocksolan 30/10/2012, 04:43
Володь, набери название в поисковике, на официальном сайте всё написано.
Сообщение  Just_Alex 2/11/2012, 08:50
Всем добрый день Smile Долго следил за форумом но регестрировался, вот решил поучавствовать Smile
ak47 пишет:Что никто еще не сталкивался с загоревшейся Check engine на бензине?
Была такая же проблема. 2.4 Вариатор, пробег 79 тыс, 2007 года производства. Обслуживаюсь уже давно не у официалов.
Предистория. Так уж вышло что 2 недели не ездил на машине. Потом нужно было ехать, сел да поехал по делам (вечерняя езда по городу). Где то через минут 30-40 загорелся чек. Был культурный (и не культурный) шок. Было ощущение что двигатель задыхается, динамики нет, боротовой показывал 18л\100км. Стало страшно (удушье, потные ладошки и навязчивое желание продать машину). Еще и Чек горит своим ярким светомSmile
По-сему была предпринята поездка к мастерам на СТО которые занимаются только Америкой (и моим самцом).
После звонка поездка была отложена на завтра, т.к. в 9 вечера все уже были по домам.
Что было делать вечером? Я не знал. Сел да поехал дальше, какой уж выход. Через минут 30 чек пропал. Тут я испытал культурный шок номер два. Потом опять загорелся (шок номер 3). Меня сватила белочка\паранойя. Джип был отправлен спать, и ждать поездку на СТО. Следующим утром чек пропал. Испугался что поедет на СТО (наверное). Но я был уверен что СТО нам, таки, надо. Приехали, почитали ошибку (кстати чек после того так и не горит как утром завелся).
Ошибка была очень пИчальна. Очень. Ошибка актуатора и бла бла бла. Дословно не помню. После исследований просторов интернета, мастера поведали мне следующее:
- Проблема с dual VVT механизмом. А что быть более точным. Одним из датчиков VVT (или двумя). Чревато? Неподача масла\бенизна, неравномерная работа и в общем "задница" для движка. НО. Может быть просто припотел проводок. Может быть что угодно, проблема редкая и вообще машина у Вас редкая и зачем Вы её купили, купили бы ГрандЧирроки и в таком духе. Наблюдайте, коротШе, дорогой.
Я был в шоке Smile Машина в (пред)аварийном состоянии с возможностью ухода в Kingdom Of Heaven движка, а они говорят: наблюдайте.
Вот и прошло 2 недели. Расход вернулся к норме, движок работает ровно и нормально (начала проходить паранойя). Продолжаю следить... Есть подозрение на бензин, скорее всего из за него. Потому что перед двухнедельным простоем был залит Пульс с Окко. Но почему тогда ошибка механизма работы движка?
В общем всё хорошо (пока что?), но осадок остался...
А может, мне просто повезло?
Just_Alex
Just_Alex
Количество сообщений : 15
Географическое положение : Киев, Украина
Дата регистрации : 2012-11-02
Сообщение  Jeff_Alieffson 4/11/2012, 06:20
Lexich пишет:А на компьютер никто непрбовал ездить?Может покажет чего нибудь?
Я вчера поехал на сервис, посмотрели, сказали форсунки надо чистить, или может даже менять. Я то всего 6,700 км проехал.
Машина новая. Сказали приезжай с утра оставь машину разберем отдадим форсунки на чистку, если после этого не исправится придется менять форсунки на новые. Вообщем бред какой-то. А сбросить не смогли, сказали что наш комп зависает.
Вот такая ерунда. Вот такой у нас сервис. Я заливаю 93 бензин. Последний раз заправидся не там где всегда заправляюсь.
Jeff_Alieffson
Дата регистрации : 2012-10-11
Сообщение  Just_Alex 4/11/2012, 09:50
Jeff_Alieffson пишет:
я форсунки на 75 тыс. чистил, и то по желанию, мастера говорили еще можно подождать...
Что ж у вас там за бензин то такой Rolling Eyes
Just_Alex
Just_Alex
Сообщение  Alekstesla 4/11/2012, 14:38
У нас стоит весьма качественный модуль бензонасоса с 2-мя фильтрами. При заправке "грязным" бензином просто быстрее забьются оба фильтра и появятся симптомы типа "вялый разгон", "провалы при разгоне", " растянутый по времени запуск" ит.д. До форсунок никакая грязь не доходит. После замены обоих фильтров модуля все упомянутые признаки пропадают напрочь . Процесс запуска и тяга мотора восстанавливаются до состояния новой машины. При Вашем пробеге даже о засорении фильтров говорить рановато ( хотя исключать нельзя), а грешить на форсунки вообще основания нет. В любом случае начать надо с элементарного замера давления топлива в топливной рампе. Оно должно быть , на память, 4 кгс/см2 +- 0.2 Вердикт Ваших спецов очень похож на элементарный "развод". Ещё ни об одном случае необходимости замены форсунок на наших авто ( и их ближайших родственниках ) не слышал...
Сообщение  Jeff_Alieffson 4/11/2012, 15:04
Черт его знает. Сегодня утром попытался вручную сбросить ошибку. Три раза открыл-закрыл замок, как прочитал на форуме. Не помогло. Еще раз 2 раза открыл-закрыл, на третий раз завел, лампочка MIL(Malfunction Indicator Light) не погасла, поехал в магазин, остановился, оставил машину. Выходя из магазина завел, оппа. Лампоска-то погасла. Поехал на заправку, где якобы хваленое топливо продают, залил 95. Посмотрим как завтра будет.
Вообще то 95 у нас не производят, поднимают газолином 93. Поэтому и я заправлялся последнне время 93-м.
Jeff_Alieffson
Сообщение  Jeff_Alieffson 4/11/2012, 15:11
Alekstesla пишет:У нас стоит весьма качественный модуль бензонасоса с 2-мя фильтрами. При заправке "грязным" бензином просто быстрее забьются оба фильтра и появятся симптомы типа "вялый разгон", "провалы при разгоне", " растянутый по времени запуск" ит.д. До форсунок никакая грязь не доходит. После замены обоих фильтров модуля все упомянутые признаки пропадают напрочь . Процесс запуска и тяга мотора восстанавливаются до состояния новой машины. При Вашем пробеге даже о засорении фильтров говорить рановато ( хотя исключать нельзя), а грешить на форсунки вообще основания нет. В любом случае начать надо с элементарного замера давления топлива в топливной рампе. Оно должно быть , на память, 4 кгс/см2 +- 0.2 Вердикт Ваших спецов очень похож на элементарный "развод". Ещё ни об одном случае необходимости замены форсунок на наших авто ( и их ближайших родственниках ) не слышал...
Знаете, вообще у нас нет сервиса Jeep. Компания в этом году получила дилерство на Jeep. Продали до фига машин, сейчас открывают "сервис", где "мастера" которые до сих пор чинили HYUNDAI еще учатся на Jeep. Лабораторией для них служит новый открытый сервис-центр, а наши машины видимо подопытние кролики.
Jeff_Alieffson
Сообщение  Shura_with_KINEF 4/11/2012, 16:59
Бензонасос, сетка и фильтр хоть и весьма качественные, но ничем не отличаются от бензонасоса, сетки и фильтра в той же десятке ВАЗ или Газели.
По сложности обслуживания JEEP проще HYUNDAI и прочих, особо европейцев.
Сообщение  Rais 4/11/2012, 18:37
Alextesla подскажите где у нас стоят топливные фильтры??? Я что-то искал ни одного не нашел... Может они интегрированы в модуль бензонасоса? Ну тогда получается нужно снимать и менять бензонасос целиком и скорее всего дорого?
Количество сообщений : 218
Сообщение  Just_Alex 4/11/2012, 19:51
Rais пишет:Alextesla подскажите где у нас стоят топливные фильтры??? Я что-то искал ни одного не нашел... Может они интегрированы в модуль бензонасоса? Ну тогда получается нужно снимать и менять бензонасос целиком и скорее всего дорого?
Бензонасос 99.9% идет отдельно, заказывается с Америки, за 2 недели, цена вопроса где то 150 у.е.
Just_Alex
Just_Alex
Сообщение  Анатолий 5/11/2012, 06:11
Всю информацию можете почерпнуть ЗДЕСЬ и очень подробненько ТУТ.
Сообщение  Alekstesla 5/11/2012, 07:29
Анатолий правильно дал ссылки. В дополнение- оба фильтра находятся в модуле бензонасоса: и приёмная сетка , и блок фильтра тонкой очистки. Менять надо оба фильтра, сам эл.моторчик ( "турбинка") бензонасоса меняется при необходимости также элементарно , покупается отдельно- стоимость от 1000 до 2500 рублей, но подбирать её нужно по расходу и давлению напора, Крайслер фильтров отдельно не предлагает( только модуль в сборе за 10-15 тыс.рублей). Зато та же Мицубиши продаёт ремкомплект к модулю( производитель модуля, как и у нас- Denso), в составе которого есть оба фильтра.Стоимость ремкомплекта в районе 4000 рублей(может сейчас дешевле). На сегодня к этому варианту добавился ещё один- фильтр тонкой очистки и приёмная сетка от MAZDA ( для них модуль бензонасоса опять производит всё та же Denso), стоимость в районе 3000 рублей. Есть фильтр тонкой очистки от Hyundai , но по интеграции в наш модуль есть небольшие технологические нюансы. Вообщем , изучайте материал и решайте назревшие вопросы.Вариантов не мало.
Сообщение  Nos_Off 14/11/2012, 05:12
Продолжение эпопеи бюджетной борьбы с ошибками P0420 и P0139.
Произвел чистку форсунок с демонтажом (ультразвук) на 81 тык.
Почистил только потому, что уже снял, в профилактических целях, т.к. на стенде еще до чистки давление все форсунки держат, факел у всех 4-х форсунок был "штатный", разброс по производительности - не более 2-3%.
Сбросил ошибки, через 35 км опять вылезла только "зафиксированная" P0420, в ожидаемых ошибках - те же P0420 и P0139.
Увы, в моем случае не в форсунках дело.
Nos_Off
Сообщение  Владимир Опрышко 14/11/2012, 08:11
Nos_Off пишет:Продолжение эпопеи бюджетной борьбы с ошибками P0420 и P0139.
Тоже переодически, раз в неделю примерно, приходится сбрасывать ошибку Р0420. Изменений в поведении авто не наблюдается
Сообщение  Shura_with_KINEF 14/11/2012, 09:34
Nos_Off, Лямбдазонды менял, форсунки промыл/проверил-в норме, компрессия по цилиндрам ровная, тяга/мощность в норме, зажигание/свечи о.к., иначе быстро бы появились P0300, P0301-P304. Из бюджетных действий осталось проверить герметичность системы выпуска от ГБЦ до нейтрализатора (вернее до второго лябда зонда). Малейшая трещина или прогар прокладки, работа нейтрализатора будет нарушена.
Если всё герметично, можно попробовать второй зонд вкрутить через переходник как чертеже ниже, материал нержавейка. Выбивать соты нейтрализатора не надо. Уплотнительное кольцо взять от старого зонда. Многократно выручало.
Сообщение  Владимир Опрышко 14/11/2012, 13:02
Shura_with_KINEF пишет:Nos_Off, Из бюджетных действий осталось проверить герметичность системы выпуска от ГБЦ до нейтрализатора (вернее до второго лябда зонда). Малейшая трещина или прогар прокладки, работа нейтрализатора будет нарушена.
К стати стал замечать в машине запах выхлопных газов, может и правда прокладка прогорела где то. А как бы проверить ее?
Сообщение  Nos_Off 14/11/2012, 17:17
Точно! Надо в первую очередь проверить, т.к. тоже иногда замечаю запах в салоне (очень слабый).
Планирую заехать на днях к спецам по выхлопным системам, у них есть свои методы по определению герметичности.
Там как раз подвижное сочленение есть, между первым катом и второй лямбдой.
А уж опосля "поиграться" с проставками под вторую лямбду.
Nos_Off
Сообщение  Shura_with_KINEF 14/11/2012, 19:15
Владимир Опрышко пишет: может и правда прокладка прогорела где то. А как бы проверить ее?
Проверяют дымогенератором, шлангом от которого с эластичным наконечником затыкают выхлопную трубу , либо просто из ямы рукой по толчкам струй выхлопных газов, глазками - около свища обязательно будет чёрный сажевый след.
