Правильное переключение раздатки Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Правильное переключение раздатки Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Правильное переключение раздатки Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Правильное переключение раздатки Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Правильное переключение раздатки Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Правильное переключение раздатки Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Правильное переключение раздатки Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Правильное переключение раздатки Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Правильное переключение раздатки Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Правильное переключение раздатки Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Правильное переключение раздатки Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Правильное переключение раздатки Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Правильное переключение раздатки Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Правильное переключение раздатки Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Правильное переключение раздатки Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Правильное переключение раздатки Empty Правильное переключение раздатки
Сообщение  Rex 5/1/2010, 13:29
Господа нужна помощь. Ранее на внедорожниках не катался, приобрел себе Jeep Liberty Sport 2003 года. (задний привод коробка Automat Part Time ). Ошн доволен. Но вот не знаю как правильно пользоваться рычагом включения переднего моста. Подскажите можно ли по городу кататься по зимней дороге на включенном переднем мосту 4HI постоянно? Не угробит ли это коробку? А то встречал коменты, что мол на то она и коробка Part Time чтобы только по бездорожью, а как на счет постоянного полного? Когда и как им можно юзаться? Всем Сердечное Thanks!
Rex
Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2010-01-05
Правильное переключение раздатки Empty Re: Правильное переключение раздатки
Сообщение  Rex 6/1/2010, 16:07
Господа! Неужели никто не подсоветует?
Rex
Сообщение  Far_Hat 6/1/2010, 16:33
Постоянный полный привод бывает необходим только при движении на небольших скоростях по сильному бездорожью. В других условиях это только затрудняет управление: полноприводную машину в случае заноса НЕВОЗМОЖНО вывести, - она становится неуправляемой. Если передний привод, втопил газу, - передок вытянет; задний - притормозил двигателем. При полном приводе надо быть асом, чтобы управлять автомобилем. Именно поэтому и делают систему Part Time, чтобы полный привод включался только при необходимости. Поэтому лучше всего включать режим 4HI только на бездорожье. Мануалы советуют режим 50х50 только на скользком покрытии.
Количество сообщений : 361
Сообщение  Liberman 6/1/2010, 17:03
Far_Hat пишет:Постоянный полный привод бывает необходим только при движении на небольших скоростях по сильному бездорожью. В других условиях это только затрудняет управление: полноприводную машину в случае заноса НЕВОЗМОЖНО вывести, - она становится неуправляемой. Если передний привод, втопил газу, - передок вытянет; задний - притормозил двигателем. При полном приводе надо быть асом, чтобы управлять автомобилем. Именно поэтому и делают систему Part Time, чтобы полный привод включался только при необходимости. Поэтому лучше всего включать режим 4HI только на бездорожье. Мануалы советуют режим 50х50 только на скользком покрытии.
100% так оно и есть.
Сообщение  Rex 7/1/2010, 19:55
Благодарю. Я так и делаю. Но думал вдруг что не так.
Rex
Сообщение  renixa 13/1/2010, 20:23
с такой раздаткой - нельзя.
Правильное переключение раздатки Command-trac
с такой - можно.
Правильное переключение раздатки Select-trac
Количество сообщений : 193
