Что за зверь: втулки саленблоков?
+6
Olm
Марина
Alex17
Евстафьев Дмитрий
Участников: 10
Парни! Вот сталкнулся с такой проблемкой на днях, уверен такое уже бывало у кого..
При трогании не важно вперёд или назад с левой стороны появляется треск, а при разгоне исчезает. Официал "Имола" Тольятти пояснил, что это некие втулки саленблока, там какие-то резинки друг о друга трутся их (втулки) либо под замену либо мазать силиконом (я выбрал силикон) машинка пока на гарантии и если что - заменю, и стоят они вроде как не смертельно - 300 р. Но главный мой вопрос (со слов официала это недоработка конструкции на заводе) сталкивался ли кто и как решали такую неприятную на первый взгляд мелочь. машинка у меня Либер лето 2007г. если не в тему пишу, прошу модераторов переместить в нужное, спасибо.
Евстафьев Дмитрий- Количество сообщений : 6
Географическое положение : Самара
Дата регистрации : 2009-11-04
Re: Что за зверь: втулки саленблоков?
Евстафьев Дмитрий пишет:Парни! Вот сталкнулся с такой проблемкой на днях, уверен такое уже бывало у кого..
Сайлентблоки на Пате (по крайней мере на моем) -редкостное гуано. Меняй по гарантии их как можно больше. А вообще сам поднеми машину на подъемник и посмотри подвеску, все станет ясно.
Полностью согласен, сайлентблоки особенно передний полный изврат ! Был у меня МВ124 и менял я там сайлентблоки (посоветовали на сервисе ,... а оказалось что не надо), так они там в 2 раза толще и длиннее, где учили проектировщиков подвески Крайслера и кто додумался прилепить подвеску от легкового автомобиля к кроссоверу, он же в полтора раза тяжелее!!! Смотрел недавно подвеску на элантре -копия патовской, хотя бы усилили для приличия..., так что 20 тыс по нашим "направлениям" и под замену все рычаги и резинки, иначе как ведро гвоздей по лестнице....
Alex17- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2008-12-07
Менять однозначно, у меня так же поначалу при тороганье с места и торможении потихоньку скрипеть начинали, потом скрип перешел в душераздирающий. На независимой диагностике, мастер сказал что резинки изодраны в лохмотья. Мои официалы немного поупирались, но потом заменили.
Дата регистрации : 2009-08-18
Уважаемые, у меня с Компассом будут, я думаю, те же проблемы? Если да, то на каком километре? Я только что прошёл первый ТО (5 т.км.) в ОД Мажоре за 7500. Пока не скрипит.
Olm- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2009-09-08
Olm пишет:Уважаемые, у меня с Компассом будут, я думаю, те же проблемы? Если да, то на каком километре? Я только что прошёл первый ТО (5 т.км.) в ОД Мажоре за 7500. Пока не скрипит.
Ну почему будут? Эти проблемы не у всех проскакивают, надо на лучшее надеяться
jl пишет:Olm пишет:Уважаемые, у меня с Компассом будут, я думаю, те же проблемы? Если да, то на каком километре? Я только что прошёл первый ТО (5 т.км.) в ОД Мажоре за 7500. Пока не скрипит.
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (с)
Думаю, что дело не в качестве комплектующих, а, скорее, в нарушении технологии установки узлов американскими чернокожими специалистами. Вобщем-то сборка всех узлов неидеальна (мягко говоря).
И еще, может быть, субъективное мнение (по результатам личных наблюдений): у людей, часто меняющих авто вырабатывается и соответствующее отношение - выжать из своего средства передвижения все по-максимуму для себя-любимого. Поэтому и немецкие, и японские авто у таких владельцев начинают сыпаться через год. Это есть факт.
Не в обиду коллегам-форумчанам.
а вот чем тогда объяснить криворукость оф. дилера, или вернее сказать стойкое отсутствие желания что-либо делать кроме получения денег
Сори.. просто наболело... а по теме в пятницу еду разбираться к дилеру... там и посмотрим что за зверь: втулки саленблоков?
Ну, про наших горе-дилеров - это особый вопрос, ведь им даже искривленные руки американских чернокожих работников крайслера не приделать...Bazilij пишет:а вот чем тогда объяснить криворукость оф. дилера, или вернее сказать стойкое отсутствие желания что-либо делать кроме получения денег
Bazilij пишет:а по теме в пятницу еду разбираться к дилеру... там и посмотрим что за зверь: втулки саленблоков?
пока нечего написать особо... ездил к дилеру итог замена втулок спереди и рычага схождения сзади, 18 числа еду опять к ОД - запчасти пришли.
По поводу замены сайленблоков меняют (имеется ввиду весь рычаг в сборе) тока когда весь вылетит т.к. выпрессовкой не занимаются
Bazilij пишет:По поводу замены сайленблоков меняют (имеется ввиду весь рычаг в сборе) тока когда весь вылетит т.к. выпрессовкой не занимаются
Это есть факт.
Сегодня был на Маршале, еще раз приценился к запчастям. Сайлентблок отдельно НЕ продается , только передний рычаг в сборе за 11 000 рупий. Есть вариант подобрать сайлентблок от аутлендера, но это х.з. надо ли.
Проблемы начинаются с 40т. км до 60 точно выходят из стоя!! судя по опыту думаю это продумано производителем!jl пишет:Olm пишет:Уважаемые, у меня с Компассом будут, я думаю, те же проблемы? Если да, то на каком километре? Я только что прошёл первый ТО (5 т.км.) в ОД Мажоре за 7500. Пока не скрипит.
Господа,судя по первому сообщению,у человека появился треск,а не скрип.У меня появилось тожесамое,именно треск.На скрип салентблоков это непохоже вообще.Треск заметнее когда едеш в пробке,чуть побыстрее и его нет.Сайлентблоки помоему здесь непричём,или я неправ?
Обнаружили источник скрежета.Когда покупал машину,при осмотре сказали два аморта на замену,хозяин неуступал,поэтому взял так.Вобщем поменял и всё пропало,никогда в жизни,лично у меня,так амортики неумирали.Заодно поменяли два верхних,задних рычага(разбиты шарниры),поставил какието от Мицубиси.
А да забыл,амортики плохие были на 42000,раччги заменил на 49500.
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
