Регулировка головного света,КАК? Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Регулировка головного света,КАК? Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Регулировка головного света,КАК? Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Регулировка головного света,КАК? Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Регулировка головного света,КАК? Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Регулировка головного света,КАК? Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Регулировка головного света,КАК? Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Регулировка головного света,КАК? Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Регулировка головного света,КАК? Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Регулировка головного света,КАК? Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Регулировка головного света,КАК? Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Регулировка головного света,КАК? Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Регулировка головного света,КАК? Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Регулировка головного света,КАК? Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Регулировка головного света,КАК? Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Регулировка головного света,КАК? Empty Регулировка головного света,КАК?
Сообщение  Kpox@ 5/10/2009, 07:49
Что и где надо подкрутить чтобы отрегулировать свет так мне надо? Регулируются он в одной плоскости или в двух? А то вопросов и ответов по замене достаточно, а вот как отрегулировать нет (((
Kpox@
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-11-01
Регулировка головного света,КАК? Empty Re: Регулировка головного света,КАК?
Сообщение  SS 6/10/2009, 05:35
Головные фары регулируется в двух плоскостях, если открыть капот, то на панели непосредственно над каждой фарой по два отверстия, в которые отчетливо видно регулировочные болты под внутренний шестигранник, а противотуманки только по вертикали ключом "торкс", болт прямо над фарой. Very Happy
Количество сообщений : 204
Дата регистрации : 2008-09-25
Регулировка головного света,КАК? Empty читай мануал.
Сообщение  rocksolan 29/12/2010, 10:01
Все подробно расписано в мануале,хоть и на английском но все понятно.Находится:http://jeep.ifolder.ru/f318455
Сообщение  Liberman 29/12/2010, 10:42
SS пишет:Головные фары регулируется в двух плоскостях, если открыть капот, то на панели непосредственно над каждой фарой по два отверстия, в которые отчетливо видно регулировочные болты под внутренний шестигранник Very Happy
+1
Сообщение  Джипчер 29/12/2010, 11:33
Ну, да, а ещё имеется клавиша, которая регулирует фары вверх-вниз в зависимости от колличества пассажиров. Клавиша расположена рядом с аварийкой...Но это так, по-простому, общедоступно....
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
