Как поменять воздушный фильтр? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Как поменять воздушный фильтр? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Как поменять воздушный фильтр? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Как поменять воздушный фильтр? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Как поменять воздушный фильтр? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Как поменять воздушный фильтр? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Как поменять воздушный фильтр? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Как поменять воздушный фильтр? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Как поменять воздушный фильтр? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Как поменять воздушный фильтр? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Как поменять воздушный фильтр? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Как поменять воздушный фильтр? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Как поменять воздушный фильтр? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Как поменять воздушный фильтр? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Как поменять воздушный фильтр? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Как поменять воздушный фильтр? Empty Как поменять воздушный фильтр?
Сообщение  Denis 19/7/2009, 15:39
Как поменять воздушный фильтр, а то после ТО обнаружил, что крышка воздушного фильтра неплотно закрыта, отстигнул собачки и попробывал вытащить и поставить на место и ничего не получилось.
Количество сообщений : 185
Как поменять воздушный фильтр? Empty Re: Как поменять воздушный фильтр?
Сообщение  k0nners 19/7/2009, 18:49
Он не квадратный - одна сторона шире, чем другая... Соответственно, вытащить, довернуть на 90 град в плоскости и, думаю, станет нормально...
k0nners
k0nners
Количество сообщений : 86
Дата регистрации : 2008-11-24
Сообщение  Джипчер 28/4/2011, 05:55
Denis пишет:Как поменять воздушный фильтр, а то после ТО обнаружил, что крышка воздушного фильтра неплотно закрыта, отстигнул собачки и попробывал вытащить и поставить на место и ничего не получилось.
Вначале надо снять тот воздухоотвод, что присоединён сверху к контейнеру воздушного фильтра и закрывает аккумулятор. Скорее, для удобства, чем функционально...Как его снять - повернуть две кнопки в основании по стрелкам, чуть подать на себя и аккуратно вытащить вверх.
Ну а перед тем, как открыть крышку контейнера воздушного фильтра (находится справа от двигателя, если смотреть на открытый капот) надо снять трубу воздуховода ( подсоединяется с внешней стороны, толстая, круглая в диаметре), предварительно ослабив хомут на ней. Отсоединив эту трубу, вы даёте люфт крышке контейнера и при отсоединении "собачек" она открывается шире и позволяет вытащить фильтр. Вставить фильтр надо тоже немного помучиться - чтобы он стал без проблем, надо крышку контейнера немного отводить назад, чтобы фильтр свободно стал обратно...Но всех делов - 10 минут с открытием капота. bounce
Надеюсь, понятно объяснил, фотки выкладывать сюда ещё не научился Evil or Very Mad
Пы.Сы. А фильтр действительно, не квадратный, а...прямоугольный с резиновым уплотнителем по боками Exclamation
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  rocksolan 29/4/2011, 04:33
Замена воздушного фильтра двигателя
Ставлю такой:
Как поменять воздушный фильтр? 150
Как поменять воздушный фильтр? 246
Короб с фильтром находится справа от двигателя:
Как поменять воздушный фильтр? Pbucket
Снять защитную крышку ак. батареи, повернув 2 пластмассовые застежки против часовой стрелки:
Открыть две металлические застежки короба фильтра:
Отделить отстегнутую часть короба:
Замените использованный фильтр на новый:
Собрать все в обратном порядке:
jeep
Сообщение  Lexich 29/4/2011, 07:43
У меня всё норм.Я так понял,на самой коробке воздушного фильтра две защёлки с верху,а с низу верхняя крышка вставляется в пазы?
