Фиксатор ремня безопасности
В последнее время стал напрягать ремень безопасности, уж как то он очень плотно натягивается при движении (сугубо личное мнение).Случайно наткнулся на такой вот девайс решивший данную проблему:
Данная штуковина фиксируется в нужном положении на ремне и не дает ему втягиваться, цена вопроса 40 руб за две штуки
Re: Фиксатор ремня безопасности
Офигеть! А преднатяжителю ремня об этом сообщили?
Дата регистрации : 2008-11-24
видел подобные прибамбасы. Интерсно, а как при этом с безопасностью? Ремень то работать будет?
Дата регистрации : 2008-08-26
Для ремня разницы нет, ограничиваете вы его своим плечом, или с помощью фиксатора. Если с помощью фиксатора не ослаблять ремень так что еще один человек поместится, то безопасность, я думаю, не страдает ( сам ослабляю сантиметра на 2)
Дважды испытывал работу преднатяжителя на себе - на туссане и на мегане.
Усилие пиропатрона ИМХО с лихвой перекроет такой фиксатор и вытащит из него ремень.
Другое дело, что рабочий ход преднатяжителя "на глаз" - см. 7-10. Если люфт ремня сделать больше этого значения система преднатяжения потерят свой дорогостоящий смысл.
» Не срабатывает фиксатор замка водительской двери
» замена ремня ген-ра
» Самостоятельная замена ремня генератора.
» Как отключить подушку безопасности пассажира?
» Ремни безопасности
