jeep patriot не едет - АКПП Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
jeep patriot не едет - АКПП Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
jeep patriot не едет - АКПП Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
jeep patriot не едет - АКПП Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
jeep patriot не едет - АКПП Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
jeep patriot не едет - АКПП Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
jeep patriot не едет - АКПП Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
jeep patriot не едет - АКПП Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
jeep patriot не едет - АКПП Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
jeep patriot не едет - АКПП Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
jeep patriot не едет - АКПП Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
jeep patriot не едет - АКПП Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
jeep patriot не едет - АКПП Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
jeep patriot не едет - АКПП Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
jeep patriot не едет - АКПП Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
jeep patriot не едет - АКПП Empty jeep patriot не едет - АКПП
Сообщение  Бурый 30/5/2021, 08:18
Ситуация следующая : пришла машина с Америки, Jeep Patriot , 2016, 2,4, АКПП. Заводится, мотор работает устойчиво ,ровно, проехала метров 20 и остановилась. Передачи включаются -движения ноль. На приборке пишет мало масла. Долили масло( по щупу) , три литра??? !!!. Изменений нету. На холодную метров 5-10 проедет и все. Тестировка - без ошибок. Может хто сталкивался с подобным ?
Бурый
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2021-05-30
jeep patriot не едет - АКПП Empty Re: jeep patriot не едет - АКПП
Сообщение  escudovod1972 30/5/2021, 09:03
1. Город какой?
2. Пробег какой?
3. Что прям так на приборке и написал что в _АКПП_ мало масла?
4. Уровни и состояние масла в других агрегатах смотрели?
5. Каким сканером запускали диагностику и смотрели ошибки?
П.С. Причин происходящего может быть масса. И только специализированный автосервис по американцам, имеющий в своём арсенале фирменный диагностический сканер/прошивальщик и знающих людей вам сможет адекватно помочь.
Остальное всё - всё равно что пытаться лечить апендицит по телефону.
П.П.С. Начните с электроники, проводки, проверки датчиков и блока управления АКПП (если у вас действительно АКПП а не вариатор). Если неисправности не будут обнаружены, и возможности попасть на "американское СТО" - нет, то впереди замена АКПП с неочевидным результатом....
Сообщение  Бурый 31/5/2021, 05:27
Пробег 36 000 миль, фирменного СТО нету, на приборке так и пишет: " Замена масла, низкий уровень". Моторного масла достаточно, остается коробка. Сегодня снимут поддон на предмет визуального осмотра фильтра, масла, а заодно состояния проводки, контактов и т.д. Относительно диагностики, думаю делали не специализированной программой, хотя мастер уверяет, что все основные параметры по коробке видны.
Бурый
