Не включается компрессор кондиционера.
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, при включении кондиционера лампа у кнопки загорается, но вот сам компрессор молчит. У кого какие мысли? Сразу скажу, предохранитель не в счёт. Он за половину машины отвечает. С остальным проблем нет.
Дата регистрации : 2016-10-26
Re: Не включается компрессор кондиционера.
Привет, Земляк!
1. Предположу, что в нижнем блоке реле. - либо провода-колодка, либо релюшка.
Либо по косе проверить идёт ли сигнал вкл. на компрессор/муфту.
Думаю нужен электрик со сканером chrysler
2. Как вариант, низкое давление "фриона" в системе.
Компрессор может не включаться в такой ситуации...
Решай сам, с чего лучше начать...
В мурзилках (см. слева) есть тех.доки с указанием типа "фриона" и его заправочный объём и прочее.
Всех благ!
Всех благ!
А это вариант.. прошлой осенью один умелец прибовал долить фреон. Но нашел только один сосок. После этого я кондиционер не включал. Кстати, второй сосок я нашел у компрессора, за радиатором. Это ж надо было такое придумать.. завтра проверю дааление.
Да, верно. На трассе кондея стоит датчик 1.температуры 2.давления.escudovod1972 пишет:Привет, Земляк!
Всех благ!
Если вышел хладагент, и нет давления-мозг не позволит включить компрессор во избежание его поломки.
Ищи дыры)))
» Компрессор кондиционера
» Компрессор кондиционера Denso
» Бюджетный компрессор кондиционера
» не включается задняя
» заклинило компрессор на кондиционнер
