ГБО - некоторые вопросы по компонентам
Patriot 2,0 FWD 20011. Кто ставил / что ставили - интересуют варианты по баллону, редуктору, газомозгу и форсам. Какой макс. размер баллона встаёт вместо докатки и есть ли вариант его внешней установки?
Для себя рассматриваю следующий список:
1) газомозг - STAG-200 GO-FAST 4 цилиндра (WEG-AMA024409999-300)
2) форсы - Valtek тип 32 (OMVL REG) 4 цилиндра 3 Ом (K904511)
3) редуктор Tomasetto AT-09 Nordic, до 170 л.с./125 кВт (RGAT3890)
4) ВЗУ Tomasetto под крышку лючка б/бака.
Баллон пока не понимаю, какой, соответственно, и мультиклапан не выбран.
Liberty125- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2020-04-23
Re: ГБО - некоторые вопросы по компонентам
Балон 60 литров.гбо итальянское какое-то. Купил уже с ним. За 4 года ремонтировал редуктор 1 раз. Менял диафрагму. Больше проблем не было никаких.
Дата регистрации : 2016-10-26
Спасибо. Хоть кто-то и как-то ответил...Агроном пишет:Балон 60 литров.гбо итальянское какое-то. Купил уже с ним. За 4 года ремонтировал редуктор 1 раз. Менял диафрагму. Больше проблем не было никаких.
Компас 2006 г. Балон 53 л. Вместо запаски, редуктор посоветовал бы брать по мощнее, с запасом, т.к. в вашем случае на мах. режимах рискуете получить обеденную смесь, что в свою очередь чревато повышенной темперной нагрузкой на грм и как следствие прогаром клапанов и/или прокладки гбц, лично я поставил с приличным запасом ( около 250 л.с.) точно название уже не помню, (Арктик, Антарктик...). Заправочное устр. ставить под лючек не стал, т.к. там пришлось бы крепить на пластик, который, как мне кажется не выдержит нагрузку , пистолет всё таки что-то весит, заправщики тоже бывают криворукие. На своем накатал от 119000 до 178000 за три года. Всё хорошо! Продолжаю ездить и радоваться! Но! Если есть желание погонять и покрутить движку более 3500 оборотов, перехожу на бенз. Хотя это бывает редко, я не гонщик.
Алексей Чавдарь- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2018-04-27
Баллон 63литра. Стоит вместо запаски. Помещается и 70 литров.
angomsk- Количество сообщений : 287
Дата регистрации : 2012-11-11
angomsk пишет:Баллон 63литра. Стоит вместо запаски. Помещается и 70 литров.
Интересно про 70л.! Мне кажется в этом случае придётся поработать над полом багажника, чтобы он норм закрывался, ибо по высоте балон с ним будет мешаться.
не. 63й - как бублик. у него как бы ниша под крепление в середине. Есть без ниши. Монолитные. Они вроде 73л
» ВОПРОСЫ ПО МАШИНЕ
» Розыскиваются Новосибирцы
» FAQ (часто задаваемые вопросы)
» Дизельный двигатель VW BKD. Общие вопросы.
» Маршруты. Вопросы-советы-рекомендации.
