Что за ошибка ? jeep compass 2015 2.4
Нашел проблему в блоке реле. Отгнила одна лапка. Заменил. На приборке вылезли ошибки ABS, скольжение или занос хз. И пишет чтото непонятное либо gate или date не могу понять
Сейчас стартер крутит но не заводится. До этого влезания в блок реле не было ни одной ошибки , но зато на поворот ключа стартер никак не реагировал при отгившей лапке
- Вложенные файлы
ihorshmatenko- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2020-05-08
Re: Что за ошибка ? jeep compass 2015 2.4
1. Прочитай, сохрани и сбрось ошибки сканером. например ELM-кой.
как и чем можно пользоваться см тут. https://www.jeepliberty.biz/t3063-topic#30526
2. Скинь "+" клемму аккума на 5-10 минут.
Заведи авто, проверь ошибки. теже или другие?
Ошибки в студию.
Вполне вероятно что:
1. это либо проводка (что-то где-то отгнило/оторвалось)
2. при ремонте блока реле перепутали/(не правильно) соединили провода. либо разъём недоподключили...
Ошибки в студию.
Когда отгнивает "лапка" у реле, обычно с обратной стороны отгнивают провода от соответствующей клеммы колодки реле. И проводов этих два. Могли один провод потерять. Провода эти чистый, не пропадающий (+). Если восстанавливали без отключения АКБ, могли случайно сжечь предохранитель в блоке контроля энергии (предохранителей).
Всех с праздником.
У меня тоже сегодня день победы, удалось завести авто. Пришли другие два реле поставил и все с пол оборота заработало.
Но ABS и скольжение все ровно горит
- Вложенные файлы
С Победами!
Только, что значит пришли, этих реле в каждом магазине автозапчастей хоть прудом пруди.
Ошибки стер все гуд.
Теперь не работают ПТФ и режим AUTO режим света фар.
Индикатор противотуманки на приборной панели при включении его горит, но они не светят.
Кто то сталкивался с таким? Ивот нашел какоето реле , после покраски сказали что хз окуда он может кто вкурсе?
- Вложенные файлы
Противотуманки спереди и сзади. Значки на приборке похожи, передние включаются вытаскиванием поворотной части, задние дальнейшим доворотом.
Исправны ли лампы? Той ли они мощности? Если установить лампы другой мощности, или лампа перегорела, с цепи этой лампы напряжение будет снято.
Реле явно левое, нештатное. Возможно какой-то доп., например сигналка.
» как добавить gps навигацию в штатную магнитолу jeep compass 2015
» ДЖИП-ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА-2015» 24-26 июля 2015 года
» Покупка jeep liberty/patriot, ошибка?
