Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет?
Сообщение  Павел Гомель 6/11/2019, 13:16
Друзья, стал вопрос о покупке основной левой фары в Patriot 2007 г. Нужна для европейца (с маленькой фарой-габаритом внутри). Поскольку в продаже на разборках не нашел таких кроме как от англичанок, вопрос: подойдет ли фара от Компаса 2007 г.? Т.е. полностью ли они идентичные?
Если нет, то второй вопрос: можно ли решить проблему проведением габарита в фару для американцев?
Павел Гомель
Дата регистрации : 2019-11-06
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? Empty Re: Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет?
Сообщение  escudovod1972 7/11/2019, 06:40
Тема про фары поднималась ещё на заре форума. Поищи - должна найтись.
Если мне не изменяет склероз, то на Liberty (европеец) и Compass они одинаковые.
Там:
1. Основная лампа Дальний/Ближний - H4
2. Внизу стоит габарит под цоколь T10
3. На тыльной стороне корпуса фары должен быть конструктив для подключения внешнего актуатора подъёма/опускания плафона-отражателя фары. - это если у вас в салоне есть кнопка управления уровнем светового потока (корректор фар)
Вообще, китайцы/корейцы выпускают комплекты дублей фар как основного света, так и для ПТФ
Сообщение  Павел Гомель 7/11/2019, 19:22
Спасибо огромное за ответ. Гляньте, пожалуйста, на фото - такую ли я нашел? Как понять, что это не англичанка? )
Описание:
Фара левая к Jeep Compass, 2007 г.
2.0 л, дизель, МКПП
Артикул 52779279
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? D464068d24444bf790692c39f7967718
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? 4f6b0a8f2bccfc08ef10e8dbcbca11c1
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? 59ec9575459ff28cc8cc8b6603c04b64
Повторюсь, мне нужна для Патриота 2007 г., европеец.
Кстати, всех европейцев называют не Патриот, а Либерти? Я думал, название Либерти - только для РФ
Павел Гомель
Сообщение  escudovod1972 11/11/2019, 04:04
1. Jeep Patriot - название модели для USA и Северной америки (включая мексику).
Jeep Liberty - экспортный вариант.  (Идёт как с левым рулём, так и с правым рулём)
Точно о регионах, где данная модель называется Patriot а где Liberty мне доподлинно не известно.
2. Фара - Та, что нужна (судя по номеру - экспортный вариант)
Однако она очень древняя (артикул, последние 2 буквы AA) и уже конкретно "устала" - обрати внимание на "желтизну" в нижней части плафона...
Не уверен что полировка+лак кардинально спасёт положение.
Стоит ли заморачиваться с этим старьём?
Вполне возможно на e-bay или ali найти магазин, где можно купить новую в полной комплектации....
Либо на exist и других подобных магазинах посмотреть...   номера ниже - выбирай в свой бюджет.
3. Номера из старого (за 2008г PDF-каталога, доступного на форуме)
Головной свет:
05303874AB  - правая
05303875AB  - левая.
ПТФ
04805857AA - правая/левая одинаковы.
На Compass/Patriot фары одинаковые.
4. On-line каталог:  Lamps Front. for 2008 Jeep Patriot Limited 2.4L 4 Cyl CVT 4X4.
- для _моего_ автомобиля Jeep Liberty Limited 2.4L CVT 4x4 2008г.в.:
https://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=598194&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=20307&ukey_driveLine=12765&ukey_trimLevel=18582
Левая фара (Export - Liberty): 05303875AE
старые номера: 05303875AB; 05303875AA; 05303875AD; 05303875AC; 5303875AE
Правая фара (Export - Liberty): 05303874AE
старые номера: 05303874AC; 05303874AA; 05303874AB; 05303874AD; 5303874AE
Удачи!
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? 2836737430
Сообщение  Павел Гомель 11/11/2019, 07:45
Ого! Спасибо огромное за такой подробный ответ!
Павел Гомель
Сообщение  Павел Гомель 11/11/2019, 11:20
Но все же, уточнение. Вот эта фара, например, как мне сказал продавец, от англичанки.
Основные фары в Patriot и Compass одинаковые или нет? 4b0dacc97aa6d5e3d1cba8b68a948874
Хотя на ней тоже Е4 и аж две стрелочки в правую сторону. Так в чем же разница с предыдущей? ) Почему та для правостороннего, а эта для левостороннего движения? )
Павел Гомель
Сообщение  escudovod1972 11/11/2019, 11:48
Англичанка.... нет такого понятия! Есть понятие RHD! т.е. праворульная.
Ты внимательно посмотри на артикул... там последние цифры _77_. далее буквы AB.
Как я уже писал - буквы - год выпуска (ревизии) зап.части. - цифры - применимость по каталогу. Всё вместе - артикул для заказа.
Я ссылку на каталог в предыдущем посте кому давал?
Зайди по ней и посмотри affraid , для кого запчасть с данным артикулом!
https://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot-Limited-24L-4-Cyl-CVT-4X4/HEADLAMP-Left-Export-RHD-Optics-Headlamps-Halogen-Headlamps--LMR/4336056/05303877AD.html
читаем: HEADLAMP. Left. Export. ниже: [[RHD Optics Headlamps,Halogen Headlamps]], [LMR]
Сообщение  Павел Гомель 11/11/2019, 12:03
Ааааа, все, дошло, спасибо!
Павел Гомель
