Проблема круиз-контроля
Доброго дня!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда смотреть при неисправности круиз-контроля: Включается -> при нажатии "ACCEL" скорость прибавляет, но при нажатии "SET" не фиксирует! Концевик стоп-сигнала работает исправно. Jeep Liberty 2010 / 2,4i / вариатор
...также после этих манипуляций он не выключается кнопкой "ON/OFF" (с торца), только после нажатия кнопки "CANCEL"
P.S.: "вакуумника" с соленоидом под аккумулятором не нашёл...
Baddark- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2019-02-28
Re: Проблема круиз-контроля
Привет. Раньше работало?
На какой скорости проводите эксперименты?
Что-то много кнопок перечислили. У меня на первом Компасе круиз-контроль с рычагом был. На нем была только одна кнопка, с торца: ON/OFF. сдвижка с самовозвратом Cansel для перехода из активного режима в дежурный(аналогично нажатию на педаль тормоза). Рычаг от себя: Из дежурного режима нажатие вызов запомненной ранее скорости если первый раз, то запоминание текущей, из активного увеличение скорости.
И рычаг на себя: Из дежурного режима запоминание текущей скорости, из активного уменьшение скорости. И всё это работает от скорости выше 40 км/ч.
Ни вакумников, ни тросиков, ни блока управления круиз-контролем нет. Аппаратных средств только рычаг, подключенный к центральной консоли. Функции круиз-контроля решены чисто программно, зашиты в блоки управления двигателя, трансмиссии, кузова.
На следующем поколении как у меня сейчас, рычаг убран, и появились четыре кнопки на руле с аналогичными функциями.
Привет! Купил не давно, поэтому как давно не работает не знаю...
Нашел мануал по установке круиза и промерял все напряжения и сопротивления (на последнем листе мануала): сопротивления и напряжения все совпадают, кроме опорного, которое должно быть 5 вольт, у меня же 4,72 вольта. Может быть в этом проблема... вопрос остаётся открытым...
Последний раз редактировалось: Baddark (23/9/2019, 11:58), всего редактировалось 1 раз(а)
Shura_with_KINEF пишет:Купили недавно круиз-контроль или автомобиль?
Круиз-контроль не штатный?
Купил полгода назад автомобиль, круиз-контроль штатный
При чём тут тогда инструкция по установке?
На приборке загорается надпись круизконтроль при нажатии ON/OFF? При повторном тухнет?
Скорость увеличивает при нажатии рычага от себя? При отпускании скорость сама должна фиксироваться. При нажатии к себе уменьшаться, при отпускании фиксироваться. Это работает? При коротком нажатии на тормоз газ должен сбрасываться. тоже при нажатии на CANCEL. Есть это?
Извини, я просто не пойму что именно не работает.
Shura_with_KINEF пишет:При чём тут тогда инструкция по установке?
Не работает круиз-контроль и как я описал в первом сообщении: Круиз включается (cruise горит), при нажатии от себя скорость увеличивает, а SET не работает, авто едет накатом. Рычаг исправен.
Как определили, что рычаг исправный? Подключали диагностику? Меняли на заведомо исправный с другой машины?
Тестером проверить не возможно, внутри джойстика контроллер кан-шины с цифровой передачей данных.
Понятно, значит есть варианты. Конструкция как у замка зажигания. Изменение сопротивления делителя ну или напряжения в зависимости от положения переключателей. А контроллер в центральной части блока подрулевых переключателей. В зависимости от напряжения с сигнального провода относительно массы (ground) даёт ту или иную команду далее по кан-шине. Значит на проводе на котором вы намерили 4,7 вольта, напряжение должно меняться в зависимости от положения рычага и нажатия кнопок Cancel и ON/OFF, насколько - задаётся делителем из сопротивлений на плате.
Если бы подключить Крайслеровскую диагностику (не ОБД), подключиться к консоли, можно было бы чётко увидеть соответствие команд(напряжений) с джойстика тому, что как их идентифицирует контроллер.
Напряжения изменяются, в соответствии с файлом по инсталляции круиза, отличается только опорное напряжение (4,7 вместо 5 вольт) Это единственное отличие, похоже без диагностики не обойтись, не уверен, что в моём городе смогут прочитать мой авто(
Уже чисто предположение, поскольку что-то ведь работает: - Не могут быть перепутаны розовый и фиолетовый провода? Команды будут сбиты, но какая то может и оказаться в зоне.
По поводу диагностики, почитай мою статью с Драйв2, время, конечно прошло, но диагностика на уровне околодилерской, перевод правда кривой, но с мобильника можно отдавать команды на все исполнительные ключи и механизмы.
В общем увидел ошибку P0585 SPEED CONTROL MULTIPLEXED SWITCH 1/2 CORRELATION, которая не сбрасывается, на днях буду рыть дальше (пока не знаю что с ней делать), может есть у кого-нибудь предположения?
Подключился кабелем https://ru.aliexpress.com/item/716918042.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edIzqxBI + программа CASCADE v 0.9.4
Всё прекрасно читает!
На форум не загрузить, поэтому с ядиска: https://yadi.sk/i/Zz-AXPmkUHchqA
это схема круиз контроля. Не знаю поможет или нет.
Диагностика, это не только чтение ошибок, можно смотреть данные, контролировать прохождение команд, нажатие кнопок, рычагов, педалей.
Поскольку этот форум - это единственное место, где хоть что-то ответили по круизу - распишу проблему....))) Промерял всё в соответствии со схемой и всё было в порядке. Позже лаунчером удалось увидеть, что сигнал с переключателя "залипает", т.е. при нажатии на рычаг круиза, включался какой-то режим и не сбрасывался. Попробовал разобраться с рычагом и плюнул, заказал на Aliexpress и круиз-контроль работает, все отлично.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
С победой. Чем трудней она была, тем слаще.
На последок бы ещё несколько фот, с конца рычага с кнопками куда уходят провода с печатной платы. Для общества.
» Круиз контроль
» круиз контроль
» Проблемы с электрикой
» Проблема с АБС
» круиз контроль
» Проблема с АБС
Вчера в 12:44 автор rsaspid
