ошибка Р2015
ошибка Р2015
Добрый день, форумчане.
Приобрел Compass (2,4 CVT 2012г 150к пробега) 4 месяца назад. Сразу сделал ТО с заменой всех жидкостей и фильтров. И стал меня донимать чек. Диагностика ЕЛМкой показала ошибки по Р0420 и Р2015 (не постоянная). Для начала решил разобраться с ошибкой по кату надеясь что первая может быть следствием. Снял выпускной коллектор и увидел, как почитав, типичную болячку - трещины. Все устранив проблема с Р2015 никуда не ушла + плохо стала заводиться на холодную. На малом газу при скорости 40-60 теряет тягу (падение оборотов с 2500 до 2000) далее все проходит. Почистил дроссель + заменил клапан PVC (не работал, а в коллекторе была небольшая лужа масла). Ничего не изменилось. Полазив по интернету нашел данную ошибку только на дизелях связанную с управлением вихревых заслонк. Про наш бензиновый двигатель и то что на нем тоже стоят вихревые заслонки тишина. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Из идей, снять впускной коллектор и попробовать почистить и осмотреть заслонки. Куда дальше копать пока не знаю.
Всем, заранее, спасибо за советы.
Gybka86- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2019-05-24
Re: ошибка Р2015
Нашел похожую тему, но с другими ошибками: http://www.jeepliberty.biz/t2158-topic.
Ушел читать и разбираться.
