При включении, машина горит габаритами, как елка
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: иногда, при включении зажигания, машина зажигает габаритный свет и больше не реагирует на подрулевой переключатель. Помогает только скидывание провода с аккумулятора. Случается это редко, но все равно - обидно.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
Re: При включении, машина горит габаритами, как елка
Копать проводку - под водительским крылом. Распространённая проблема.Megatron пишет:Доброго времени суток!
Но это не точно)))
А можно ссылочку на обсуждение этой проблемы? Нигде не встречал почему-то... 🤔
Подниму тему, поскольку проблема так и не уходит. Хелп, плиз!
Попробуй считать ошибки для начала.
В том-то и дело, что никаких ошибок нет.
Похоже на КЗ где-то. Электрику проверять надо. Я писал про проводку под крылом, не смотрел?Megatron пишет:В том-то и дело, что никаких ошибок нет.
Там везде проводка. )) Видимых повреждений нет. Еще варианты?
Проблема в подрулевом переключателе. Можно, конечно, попытаться разобрать, промыть, смазать, собрать, но потом,...
всё равно поменять. Продаются отдельно, левый, правый, средняя часть.
Shura_with_KINEF пишет:Проблема в подрулевом переключателе. Можно, конечно, попытаться разобрать, промыть, смазать, собрать, но потом,...
Возможно... Как раз и переключатель круиз-контроля перестал работать. Единственное что не пойму: почему, если при этом отключить-подключить АКБ, все опять начинает работать нормально?
Это как раз понятно. Сброс текущей ошибки и перевод её в сохранённую. Пока дефект того или иного узла не проявится, сохранённая ошибка не влияет на работу этого узла. Либо просто зависает тот или иной процессор и его надо перезагрузить, а как ещё, если не снятием клеммы, или вытаскиванием вилки из розетки. Я давно ключ на 10 вожу в бардачке для сброса и перезагрузки компьютерной сети под названием "цифровой автомобиль ХХI века".
Читаем
Читаем
Shura_with_KINEF пишет:... Я давно ключ на 10 вожу в бардачке для сброса и перезагрузки компьютерной сети под названием "цифровой автомобиль ХХI века".
Читаем
Я тоже. Спасибо! Попробую после карантина поискать в этом направлении.
Дмитрий_Николаевич пишет:Похоже на КЗ где-то. Электрику проверять надо. Я писал про проводку под крылом, не смотрел?Megatron пишет:В том-то и дело, что никаких ошибок нет.
99% что блок реле под левой фарой. Мероприятие не из приятных, но загвоздка там. Была подобная проблема, которая лечилась снятием клеммы. Перекопал всё. Дошол до блока реле, достал его а там зелёная гниль. Именно зелёная. Ножки отгнили у релюшек. Некоторые пришлось заменить на жигулёвские, только ножки подпилил. Сделал по уже. И всё, вопрос отпал.
Дата регистрации : 2016-10-26
Агроном пишет:Некоторые пришлось заменить на жигулёвские, только ножки подпилил.
В который уже раз пишу, не надо подпиливать ножки реле! Они то что надо. Необходимо просто удлинить отверстия под эти ножки в белой накладке. Под накладкой нормальные широкие клеммы, в которые калиновые реле и реле от корейских Шевроле входят без проблем. Главное, реле должны быть с резисторами, что видно по схеме на корпусе.[/quote]
» Горит 4wd
» не горит свет
» Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг
» Горит ЧЕК. Прошу помощи?
» не горит свет
