Октябрь 2022
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Всего зарегистрированных пользователей: 1434
Последний зарегистрированный пользователь: Daridon
Наши пользователи оставили сообщений: 29360 в 2761 сюжете(ах)
Горит ЧЕК. Прошу помощи?
Горит ЧЕК. Прошу помощи? Empty Горит ЧЕК. Прошу помощи?
Сообщение  igorecstudio 2/5/2019, 10:54
Привет друзья! Пролистал раздел электрика но ответа на свой вопрос не нашел. Прошу прощения если все же где-то он есть, а я не заметил.
Загорелся ЧЕК, поехал на диагностику, сказали датчик коленвала, поменял датчик, ЧЕК все же загорается и пропадает. Что может быть за проблема??
Я в данной марке и модели новичек но уже слышал что у машины болезнь это проводка, что она мол идет под аркой и из за этого страдает? Правда ли?
igorecstudio
Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2019-05-02
Горит ЧЕК. Прошу помощи? Empty Re: Горит ЧЕК. Прошу помощи?
Сообщение  yJlbl6Ka 19/5/2019, 10:59
Если чек вернулся, надо считывать и смотреть ошибку.
Если тот же датчик, то вероятно проводка, хотя в арке, насколько я помню, четыре реле, одно на пуск двигателя, одно точно вентилятор радиатора. У меня когда с этим была проблема, вентилятор уже не запускался, ошибка на авто была, но не сигнализировалась чекэнджином, только диагностическим оборудованием. Если бы была проблема с реле пуска двигателя, то машина просто бы не завелась (или заглохла). В общем, состояние проводки и реле в арке надо контролировать, но вряд ли сейчас это ваш случай. Подробнее про это есть информация на просторах.
Если убрали чек и через какое-то время вернулся, то немаловероятно - катализатор отработанных газов. В наших широтах из-за бензина даже еще живой катализатор может пропускать "говно" и датчик на выходе считает, что пора менять катализатор. Ошибку можно сбросить, но если начала появляться, то будет стабильно возвращаться. Эту ошибку я уже "вижу" сам с простенького диагностического устройства в OBD-разъеме и могу сбросить (до поры до времени).
Так что гадать на кофейной гуще точно не надо, надо выяснить код ошибки.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2014-10-01
Сообщение  escudovod1972 20/5/2019, 07:31
Чего гадать то?
Коды ошибок в студию! - желательно коды ошибок получить фирменным сканером Chrysler или мультибрендовым Launch сканером с поддержкой кодов Chrysler...
OBDII-сканеры в бОльшей своей массе покажут чушь...
Иначе действительно, эту тему можно смело закрывать и удалять в спам..
Количество сообщений : 2422
