Точность измерения t наружного воздуха.
+8
Артур
Sergey
kliml
Участников: 12
градусник забортной температуры врет.пытался выяснить зависимость,т.е постоянную поправку но закономерность не нашел. как пример ставил пата на стоянке,утром сверил показание градусника с соседями 4 авто выдади одинаковый результат,2 -с небольшим отклонением в 1 градус мой же пат при
t-5 упорно утверждает что -9. 2 машины сегодня ночевали в одном гараже при -4 пат показал -2 второе авто ровно 4 мороза.
в принципе точность особо не к чему,но вранье не люблю.
Дата регистрации : 2008-09-12
Re: Точность измерения t наружного воздуха.
Сравниваю показания пата, туссана, домашней метеостанции (радиодатчик снаружи, под оконным отливом) и местного новостного ТВ канала (Т ОС передает постоянно)
Последний источник - порой отличается сильно, а первые три - в пределах 1-2 гадусов - совпадают.
В сентябре поехал на рыбалку в Питере было +10+12. Через 120 км на озере смотрю а там -1 . Я не веря своим глазам открываю окно и высовываю руку, за бортом явный +. Приехал остановился, поправил датчик за бампером, и подобных глюков больше не было.
P.S.
Датчик уж как-то совсем на соплях там держится.
P.S.
kliml пишет:градусник забортной температуры врет.пытался выяснить зависимость,т.е постоянную поправку но закономерность не нашел. как пример ставил пата на стоянке,утром сверил показание градусника с соседями 4 авто выдади одинаковый результат,2 -с небольшим отклонением в 1 градус мой же пат при
Ну незнаю насколько точно, но чтоб на 4 градуса... У шефского Outlenderа, у меня и "городских" термометрах (табло на дороге) - один-в-один
Sergey- Количество сообщений : 29
Географическое положение : Оренбургская область, Бузулук
Дата регистрации : 2008-10-13
Заметил следующую закономерность: если вечером, например, оставить при -5, то на утро при реальных -15 во время прогрева машины правды от датчика не добиться, но все приходит в норму во время движения и последующие показания весьма точны! По сравнению с другими авто не замечал отклонений показаний с поправкой на скорость и на прогрев движка в городских условиях.
Дата регистрации : 2008-09-25
У меня все нормально работает. Храню на улице всегда четко показывает, ни разу не обманул, даже если резкий перепад -5 вечером, -20 утром.
Ну, у нас особо низких температур пока не было, а в сравнении с другими видами термометров и сообщениями по FM + RDS - показания точные.
Liberman пишет:В сентябре поехал на рыбалку в Питере было +10+12. Через 120 км на озере смотрю а там -1 . Я не веря своим глазам открываю окно и высовываю руку, за бортом явный +. Приехал остановился, поправил датчик за бампером, и подобных глюков больше не было.
P.S.
ага,по утру запытаю датчик!
И я туда пятак засунул. Действительно, похоже проблема в фиксации датчика. Главное - правильно прибить в нужном месте!
Дата регистрации : 2008-11-24
Первый глюк
Коллеги!
Пошабашил термометр на 5 тыщях. Если точнее ,то не меняются показания. Как стал на 7 град.так и висит уже сутки.
У кого, что есть по этой теме...прошу!
Ехать можно, но сильно противно, да и на улице уже под двадцать...
Григорьев Дмитрий- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2008-12-29
А можно поподробнее с местоположением датчика. Занижает.
Андрей Р- Гость
Если мне память не изменяет , то датчик здесь см. фото.Андрей Р пишет:А можно поподробнее с местоположением датчика. Занижает.
Последний раз редактировалось: Liberman (11/3/2012, 11:00), всего редактировалось 1 раз(а)
Пошабашил термометр
Большое спасибо,коллеге Yan_One!
Уже поправил и все крутиться.А вообще-то немного заблукал на нашем форуме и поэтому растерялся.Уж больно много открытых тем.Это и хорошо и в ооже время не оч.удобно.
Всем доброго времени суток. А можете еще раз поделиться картинкой с расположением датчика? В прорези смотрел-не видно. Заранее спасибо
Andrew P- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2014-01-16
Присядь на колени перед машиной.
Сунь правую руку в верхнюю щель бампера (правая половина) и проведи ладонью по верхней кромке нащупаешь. Физически крепится к низу металлического усил.бампера. "Колобашка" имеет приличные размеры - не промахнёшься!
Или что бы не мараться воспользуйся зеркальцем.
Спасибо. Только что попробовал-металлический усилитель гладкий. Может есть фотография-как должен выглядеть датчик?
Машина какая (марка/год)?
Jeep Patriot 2,4 2009 год
» датчик температуры наружного воздуха
» Вопрос про щуп для измерения уровня жидкости в варике
» Проблема с качеством наружного покрытия дверных стоек на compass 2011
» Заслонка рециркуляции воздуха.
» Отверстие для забора салонного воздуха?
