Ошибка заслонки
Ошибка заслонки
Народ всем доброго дня! Подскажите пжл такая проблема периодически на холодную появляется КРАСНАЯ ошибка положения дроссельной заслонки, стало это проявляться после того как чуток по холодало на улице, летом такой проблемы не было, чуток машина прогреется после повторного запуска двигателя она исчезает??? Что делать куда лесть что смотреть?
AntiHrist- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2018-03-29
Re: Ошибка заслонки
AntiHrist пишет:Народ всем доброго дня! Подскажите пжл такая проблема периодически на холодную появляется КРАСНАЯ ошибка положения дроссельной заслонки, стало это проявляться после того как чуток по холодало на улице, летом такой проблемы не было, чуток машина прогреется после повторного запуска двигателя она исчезает??? Что делать куда лесть что смотреть?
Почистить пробовал?
Дата регистрации : 2012-04-05
Re: Ошибка заслонки
Nikk пишет:AntiHrist пишет:Народ всем доброго дня! Подскажите пжл такая проблема периодически на холодную появляется КРАСНАЯ ошибка положения дроссельной заслонки, стало это проявляться после того как чуток по холодало на улице, летом такой проблемы не было, чуток машина прогреется после повторного запуска двигателя она исчезает??? Что делать куда лесть что смотреть?
Почистить пробовал?
да я думаю дело не в чистке, так бы она постоянно висела бы, и ошибка когда вылазит обороты в норме не плавают движка работает ровно
» Дроссельная заслонка
» Неисправность дросельной заслонки.
» Ремкомплект дроссельной заслонки
» Датчик дроссельной заслонки. БЕНЗИН.
» Значок дроссельной заслонки при вариаторе на Нейтрали
