Рулевая рейка Liberty\Patriot 07
Рулевая рейка LibertyPatriot 07
Привет всем!С наступившим Новым годом!
Вопрос по рейке кто что знает,имеем авто Liberty Limited 2.4 cvt приобрел недавно,езжу каждый день,довожу до ума подвеску,столкнулся с рейкой.Значит изначально был небольшой люфт,машину нужно было немного ловить,проявляется это больше на трассе с колеей,в городе люфт не чувствуется,то есть когда колеса ровно ,двигая рулем влево,вправо колеса стоят на месте,влево,вправо совсем чуть чуть,при не большом повороте руля,делая такие же движения все хорошо и люфта этого нет,видимо на валу выработка,хочу менять рейку,есть варианты взять бу,восстановленную,новую,хочу рассмотреть варианты бу,рейка так понимаю одинаковая с компасом и додж калибром,но номера еще делятся на 4х4,4х2,в чем разница между ними я не знаю,тяги и наконечники рулевой рейки там и там по моему одинаковые ,может и ошибаюсь,так же сравнил рейку с аутлэндером,ну как сравнил,фотки,все одинаковое,кстати иногда встречается что применяемость аутлэндэра с лансером по рейке,вот мне просто интересно,может кто знает или сталкивался с подобным,что от чего подходит,просто на тот же аут можно взять рейку за ерунду,поменять на ней втулки и все,на додж тоже дешевле,кто что скажет?за восстановленную предложили 19900
Butch59- Количество сообщений : 1
Географическое положение : Соликамск
Дата регистрации : 2017-12-05
» рулевая рейка!
» Рулевая рейка
» рулевая рейка!
» Редуктор....Рулевая рейка....
» Рулевая рейка
» рулевая рейка!
