Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!.....
Сообщение  nat 15/12/2008, 22:05
ЕСТЬ АВТО
Jeep Cherokii Liberty/ 2005/ Модель 2006.
Турбрдизель. Движок 2,8 Мерседес (Итал отд.), 160 лс
блок управления BOCSH/
Коробка 45RFE/
Раздатка Selec Trac c межосевым диф/
Блок управления - Mapar/
Пятиступка, но пятая с уходом на понижающую,
но с большим крутящим моментом.
Свечи накаливания - электрика.
Две помпы.
Электрическая муфта.
Впереди - поперечные рычаги.
Полурама.
Стальные лонжероны.
И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
Глохнет авто на малой скорости,
если дать полный тормоз.
При положении D держим на тормозе.
При нажатии педали газа - машина приподымается левой стороной вверх……
nat
Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2008-12-15
Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!..... Empty Re: Jeep Cherokii Liberty - класс!! но глохнет!.....
Сообщение  Yan_One 16/12/2008, 04:26
Увы, этот фором о совсем другом авто, нежели Ваш Либерти 05МГ.
Сообщение  siv 16/12/2008, 16:59
И вообще-то cherokEE. Не понимаю, как можно не знать
siv
siv
Количество сообщений : 135
Дата регистрации : 2008-09-02
http://jeep-patriot.ucoz.ua
Сообщение  vit 25/12/2008, 09:38
Слишком умные мозги (у автомобиля)!
Катаюсь на таком же.
С этой проблемой только к официау (к сожалению).
Только считывать код ошибки и принимать решение о ремонте.
прочитать ошибку у офииала, а ремонтировать в другом месте!
vit
Количество сообщений : 25
Дата регистрации : 2008-12-25
