Подвеска не внушает доверия
+54
baydar
bakser
кукумария
Джипчер
Fireball
Bern
Greg
PEBEL
Игорь-74
Юрий
Sirob
7298073
Любомир
Shved
Бабай
Sebastiano Pereira
pustovoit
Alex17
iZET
i-river
Марина
Станислав
tal
подъемник№2
yurec
nesahar
kapet
Romashka
Григорьев Дмитрий
Robert
frus
kalian
ak47
Sasha_Ebr
eclectic
СПСергей
Ivan 944
Sergey
Андрей
Nixon69
BlackMoney
Участников: 58
Страница 2 из 9
Страница 2 из 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Здравствуйте, уважаемые ПатриВоды!
Обладаю патом 2,4CVT P2 2007г.в. вот уже почти год, общий пробег 18тыс. км. В ближайшее время буду менять по гарантии задние стойки стабилизатора, в целом "честный" осмотр со знакомыми слесарями показал, что сайлентблоки практически всех рычагов имеют вздутия и отслаивания. Езжу, преимущественно, аккуратно в условиях города.
Сегодня очень торопился, прыгал по трамвайным путям громыхало так,и спреди и сзади, как будто подвеске еще пару тысяч до капремонта.
Вопрос: Кто-нибудь имеет представление каким запасом прочности обладает подвеска Патриота? Хватит ли хотя бы на 50тыс. км беспроблемного пробега?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Дата регистрации : 2008-11-29
Re: Подвеска не внушает доверия
По-поводу стука в задней подвеске. Ездил на сервис, сказали, что стучит бензобак об защиту.
Пробег 12500 км
Пробег 12500 км
kalian- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2009-05-19
Такой же стук сзади ( при проезде через рельсы и кочки на малой скорости, на отбой). оказался задний нижний поперечный рычаг бьет. жду замены по гарантии. пробег 23000.
frus- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2009-02-20
Какой именно рычаг, самый большой?
Дата регистрации : 2008-08-21
Уважаемого, коллегу АК 47 замучило, то что я кажется победил в начале мая.
Пришлось напрячь серьезного ОД у нас в Харькове,чтобы идентифицировать странные щелчки (я бы их назвал "миллимитровым люфтом") при торможении и разгоне. Пол-часа диагностики и два дня ожидания, пока из Киева привезли левый наконечник рулевой рейки(смотри оригинальные Мануалы-19 раздел). Снятый мне не показали, но результат превысил все ожидания. Все снова .как с конвейра. И никаких стуков уже полторы тыщи. Все по гарантии, только содрали за мою вредность 25 баксов за проверку развала на стенде. Хотя и можно было посопротивляться.
Григорьев Дмитрий- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2008-12-29
to robert: малый рычаг - PArts manual, раздел 17, деталь 22
Попробую не согласиться с ув.frusом. В Вашем случае это была задняя подвеска,но у нас с АК 47 "люфтит" деталь рулевой которая в 19 разделе Мануала звучит как "NUT, Steering Gear Lock, Outer
Tie Rod to Inner Tie Rod" под №06507629AA. Но все равно спасибо за мнение...может застучит в сл.раз как у вас.
Еще раз извиняюсь перед коллегами..кажется я встрял со своим текстом в более позднюю проблему
BlackMoney пишет:Да, и "шелест" в передней подвеске, я уверен, тоже результат чего-то болтающегося под капотом, возможно корпуса воздушного фильтра.
Давайте эксперементировать!
На проселочной дороге заметил в передней подвеске звук бухающий, который периодически меня мучает.То есть, то его нету. Созвонился с ОД, приняли, проверили-протянули подвеску.Ничего не нашли. Через некоторое время звук снова появился. Сам заехал на яму и начал изучать чего и хде. И вот чего нашел господа - правый передний подкрылок, между ним и передним бампером висит какой то баченок, напоминающий фильтр советской военной техники. В мануалах ничего не нашел.Но мне кажется это деталь системы кондиционирования. Так вот, сей предмет закреплен к корпусу не твердо и как мне показалось бьет по подкрылку.Щас думаю как это исправить. Кто что думает по этой ситуации??? при его покачивании появляется зазор с подкрылком и действительно стучит, так же приходят в движение и отходящие от него трубки. Поэтому ничего предпринимать пока не стал.
BAZ пишет:И вот чего нашел господа - правый передний подкрылок, между ним и передним бампером висит какой то баченок, напоминающий фильтр советской военной техники. В мануалах ничего не нашел.Но мне кажется это деталь системы кондиционирования. Так вот, сей предмет закреплен к корпусу не твердо и как мне показалось бьет по подкрылку.Щас думаю как это исправить. Кто что думает по этой ситуации??? при его покачивании появляется зазор с подкрылком и действительно стучит, так же приходят в движение и отходящие от него трубки. Поэтому ничего предпринимать пока не стал.
правильно кажется. это осушитель.
может стоит просто проложить что-нибудь вокруг, типа пенополиэтилена?
Дата регистрации : 2009-04-03
у меня сзади стучало при проезде крупных угловатых неровностей типа рельс как будто глушитель на 8-ке или 9-ке о нишу для запасного колеса. По ощущениям было как будно свободно-болтающаяся железка об днище...После ТО на ОД (пробег 26К) оказалось необходимо заменить две тяги (правая и левая)05105270AB по гарантии и все перестало стучать. После сервиса пробег пока 100 км, пока не стучит
Дата регистрации : 2009-05-18
kapet пишет:у меня сзади стучало при проезде крупных угловатых неровностей типа рельс как будто глушитель на 8-ке или 9-ке о нишу для запасного колеса. По ощущениям было как будно свободно-болтающаяся железка об днище...После ТО на ОД (пробег 26К) оказалось необходимо заменить две тяги (правая и левая)05105270AB по гарантии и все перестало стучать. После сервиса пробег пока 100 км, пока не стучит
по моему я тоже на ето влип .. сказали проблемы сзади (слышны аналогичные стуки) и слева впереди.. прикинул уже - в 10ку попадаю по деньгам , пробег уже 32 тыс.
nesahar- Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
nesahar пишет:kapet пишет:у меня сзади стучало при проезде крупных угловатых неровностей типа рельс как будто глушитель на 8-ке или 9-ке о нишу для запасного колеса. По ощущениям было как будно свободно-болтающаяся железка об днище...После ТО на ОД (пробег 26К) оказалось необходимо заменить две тяги (правая и левая)05105270AB по гарантии и все перестало стучать. После сервиса пробег пока 100 км, пока не стучит
В счете по гарантии за две задние тяги с работой 11К получается (8к две тяги+3К работа по замене)
Совершенно верно, Ув.Romashka. Тоже так думаю. Спасибо, фото оч.наглядно.
Здравствуйте. У меня за 25 000 тоже под замену обе тяги.
Наконец-то после долгих поисков и подергиваний нашел предмет стука в задней подвеске, нижний рычаг в районе крепления к ступице, вот-так!! Да, и рейка под замену при живых тягах и концах, походу к 60 тырам подвесуху поменяют всю, похоже не только у наших руки кривые)))
На громыхание задней подвески ОД ответил заменой верхних рычагов и развальной тяги, похоже это слабое место у наших "бобиков".
Пробег 27тыс, но гремит давненько
Интересно, кому уже поменяли на долго хватит?
Мне на 10тыс. заменили задние развальные рычаги,втулки перед.стабилизатора,и все 4 амортизатора(был стук в задней подвеске) .На мой вопрос зачем менять все,приемщик сказал:чтоб ВЫ к нам больше не приезжали.После замены стук ззади пропал полностью,но появился клацающий звук в передке особенно ощутимый на брущатке,похоже на наконечник или рулевую тягу т.к.чувствуеца небольшое биение. 28.06.09.еду на ТО-1 сказали за одно посмотрят передок.А вообще машинка очень настораживает,думаю к концу гарантии нужно будет срочно ее комуто впарить.У меня брат в пендосии живет,так он меня очень уговаривал-" не бери говорит,она у нас считается очень плохой и ненадежной".Вот не послушал,на цену повелся(22.12.08. купил у оф.дил. на "столичке" за 18тыщ дол.) До пата было 5 машин:Газ-21(про нее вообще молчу "неубиваемая",WV пасат В-3унив."работяга"за два года ни разу не ломался,потом хонда прелюд 2000г.за год експл. никаких проблем,мицубиси лансер9- 2,0 тоже без проблем,последний был форд мондео V-6. 2.5L 2002г.полный фул,пригнали знакомые под заказ из германии в 2007г.с пробегом 140000т.машина зверь не жалел ее выдавливал из нее все,за год експл.тоже ни одной поломки. Но вот захотел новую,чтоб 4х4,вообщем универсальную.Впринцепе патом доволен(да еще за такие деньги),а если не нагарантии и с деньжатами туго,то думаю развалились бы наши "патрики" за года два!
yurec- Количество сообщений : 16
Географическое положение : Украина г.Киев
Писец. Не было бы у самого такого авто - сказал бы с чуством "корыто!". Этот рекорд (10к км) переплевывает разве что мой М41 91гв, в котором надо было каждые 5к км резинки стаба и опорные втулки рычагов менять. Но там это стоило 150 рублей за материалы да столько же за работу "Васе".yurec пишет:Мне на 10тыс. заменили задние развальные рычаги,втулки перед.стабилизатора,и все 4 амортизатора
Фшокке!
П.с. если так сыпаться стал, я-б его сдал не дожидаясь финиша гарантии - просто шоб с ней не суетицца. ИМХО.
Видимо мне повезло, пробег 18000 ничего не гремит, хотя по проселкам частенько кататься приходится
стучат периодически задние развальные рычаги , а остальное я думаю "махнули" потому что толком диагностировать не умеют . Мы за все время только один раз амортизаторы приговорили)))))))))yurec пишет:Мне на 10тыс. заменили задние развальные рычаги,втулки перед.стабилизатора,и все 4 амортизатора(был стук в задней подвеске) .Н
Дата регистрации : 2009-01-13
Пробег 39560, на недели поеду делать ТО. Вся подвеска стоит пока, родная. Единственное периодически появляется "скрип". Но он сам собой проходит. Живет у меня 1 год и три месяца.
Дата регистрации : 2008-09-05
Ездил на ТО в Челябинск сказал по поводу стука сзади, мастер со мной проехал и сказал что слышит стук сзади, но что стучит не нашли зато при протяжки передей подвеске перетянули рулевую рейку, теперь на малой скорости руль не возвращается в нормальное положение и слышен звук болтов может или чего другого при повороте руля на месте в самом руле. Вот сейчас ищу сервис где её ослабить, может кто её ослаблял поделитесь инфой, что нужно окрутить?
43000тыс и поездка в Крым. Замечаний по подвеске нет. Замена передних втулок стабилизатора. Они имеют тканевый уплотнитель(на вид) внутренней поверхности. Так, когда ткань стирается , появляется "скрип". Проблема решена. Сделал комплексную диагностику подвески- результат ОК.
Моё мнение по этой теме - (Заранее извиняюсь ) НЕ мешайте машине ездить
Вообщем сьездил на сервис ослабили на пол оборота болт рейки теперь вроде нормально стало, чтоб ослабить защиту снимать не надо, нужен ключ на 17 г образный. Всего на пол оборота и такой эффект.
Дабы не уклоняться от сабжа темы (надежность подвески) часть дискуссии касательно места сборки патриотов и компассов перенесена сюда:
http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t625.htm
tal пишет:43000тыс и поездка в Крым. Замечаний по подвеске нет. Замена передних втулок стабилизатора. Они имеют тканевый уплотнитель(на вид) внутренней поверхности. Так, когда ткань стирается , появляется "скрип". Проблема решена. Сделал комплексную диагностику подвески- результат ОК.
Это точно. Как начну прислушиваться к своему - так хоть на стоянку ставь или к ОД немедленно.
У кого стучали задние развальные рычаги, стук уменьшался при полной загрузки? У меня стук меньше становится при полной загрузки.
Ранее писал о стуках и хрусте в передней подвеске, которые начали беспокоить с 35 ткм. Замена стоек и болтов крепления нижнего рычага не сильно снизили уровень шумов, которые продолжались по сей день (пробег 73 ткм). Помогла замена двух передних опор стоек амортизаторов в сборе с подшипниками. Стук и хруст исчезли.
Дата регистрации : 2008-10-01
Привет ВСЕМ!Имею Jeep Compass пробег 76000.на 70000 заменил:передние стойки аммортизаторов,передние рычаги-гремели жутко!и что интересно новые запчасти визуально крепче тех,что стояли с завода(салентблоки даже больше в диаметре)Такое ощущение,что завод-изготовитель расчитал,чтобы вся подвеска сломалась к концу гарантии!Лето провел в Крыму-пробег 7000,немного покатался по горам!появился стук сзади-сломались малые поперечные тяги!потек сальник в раздатке и колодки под замену!веселое лето......
Станислав- Количество сообщений : 3
Разговаривала с московскими официалами по своим проблемам с подвеской и мне там подкинули интересную информацию: что была ограниченная партия машин некачественной сборки, как раз поломки преимущественно с подвеской связаны.
Кто нибудь слышал об этом?
Есть несколько знакомых компасоводов в городе, у них проблем с машиной нет, но у них машины приобретались позже. А один уже судится с дилером на возврат денег. Разговаривала с независимым экспертом, который сопровождает это дело, там тоже подвеска и проблемы с заслонкой, больше 20 км. ехать не хочет.
Как то недавно читала статью про рестайлинг модели компаса- там между информацией про замену пластика в интерьере на более качественный, промелькнуло, что изменены настройки подвески. Видимо исправили то с чем сейчас многие из нас мучаются.
Дата регистрации : 2009-08-18
[quote="СПСергей"]На моей кобылке 120 000 пробегу, а гремит как передок, так и задъ.
Как уже сказал ув. Ivan 944
И фомкой её повошкали и на станке потрухали. Говорят всё пучком.
На вопрос, что же гремит, отвечают - А БЕС ЕГО ЗНАЕТ.
(Но у соседа, на точно такой же, не гремит.)
то что гремит это могут быть направляющие супортов... они тарабанят... только не знаю на сколько это плохо...
i-river- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2009-09-09
Пробивает передние амортизаторы на безобидных с виду кочках при скорости 40-60 км/ч. Причем, полицаев легко прохожу, а небольшие ямы с даже пологими краями заставляют клевать авто носом с пренеприятнейшим звуком удара. На волнистой дороге машина склонна к подпрыгиваниям. Однажды при обгоне на скорости 120-130 км/ч на поперечных волнах чуть не потерял управление: еле вырулил. Машине год. Такая бодяга пару месяцев.
Обращался к сервисменам в НУРавто в Казани, они протестили аммо на вибростенде, сказали, что по распечаткам все в пределах нормы, только надо заменить упоры резиновые у стоек (причем, один за мой счет, так как был надорван)
Я вот думаю, фигли бы им было, если бы амортизаторы работали как положено: до упора бы не срабатывали...
Стуки и скрипы воспринимаю уже как фирменный стиль... Обещали поменять шаровые, жду уже пару месяцев... Задние сайлентблоки при раскачивании в поперечном направлении бултыхаются как известно что в стакане. Есть следы ударов поперечными рычагами о днище...
Конечно, я езжу довольно динамично и не жду выносливости танка от машины... Но такая хлипкая подвеска у ДЖИПА??? Это просто чек зис аут какой-то...
с месяц как началась подобная "ерунда" поездки в Форис ОД ничего не дали...SS пишет:А вот, собственно, замечание касаемо и Компа и Пата- это скрип сайлентблоков переднего стабилизатора, который проявляется в зависимости от погодных условий и переезде крупных, но плавных неровностей.
И лично мои претензии-это щелчки в передней подвеске похожие на сдвиг недостаточно протянутых сопряженных деталий. Но! Эти щелчки пропадают и появляются совершенно без системы! Я ТРИ раза обращался к ОД и все три раза Пат отказывался щелкать. Как мы только его не катали вместе с ОД и за рулем менялись, нет и все! Проверка на подъемнике тоже ни чего не дала, личная ревизия всего, что смог достать тоже. Уповать на "хороший стук на ружу вылезет" надоело, уже 10-ку откатал, а прогресса нет! Может у кого есть подобная фигня, поделитесь плиз!
Вопрос к знатокам, какие признаки указывают на неисправность в рулевой рейке
Я как бы не знатокBazilij пишет:Вопрос к знатокам, какие признаки указывают на неисправность в рулевой рейке
Опишу свою историю, может кому пригодиться. Практически с 3000 км был стук слева, на небольших неровностях, смотрели все и ОД, и свои мастера, ничего найти не могли. На 10000 км поменяли рейку, стук ненадолго пропал. На 15000 км взялись до победного:, обтянули все что можно, плоть до крепления двигателя, не помогло. Поменяли пресловутые болты рычагов, ноль. Левый амортизатор, ноль. Правда амортизатор, потом попросили назад, я не возражал. Сняли рычаг, осмотр шаровой, все гуд. Решили махнуть рычаг полностью, благо был на складе. Заметили, что болт стягивающий шаровую скривился, нового не было, выпрямили старый.Проехались- стук пропал. Все решилось за три приезда. Теперь тишина в машине. ОД советовал, прислушаться к правой стороне.
Теперь мне отдалено(может уже мерещится) слышны те же стуки,но при загруженной машине, справа. Буду ждать, развития событий.
Дата регистрации : 2009-04-05
Какой у Вас прелестный ОД, не то, что некоторыеizZET пишет:Опишу свою историю, может кому пригодиться. Практически с 3000 км был стук слева, на небольших неровностях, смотрели все и ОД, и свои мастера, ничего найти не могли. На 10000 км поменяли рейку, стук ненадолго пропал. На 15000 км взялись до победного:, обтянули все что можно, плоть до крепления двигателя, не помогло. Поменяли пресловутые болты рычагов, ноль. Левый амортизатор, ноль. Правда амортизатор, потом попросили назад, я не возражал. Сняли рычаг, осмотр шаровой, все гуд. Решили махнуть рычаг полностью, благо был на складе. Заметили, что болт стягивающий шаровую скривился, нового не было, выпрямили старый.Проехались- стук пропал. Все решилось за три приезда. Теперь тишина в машине. ОД советовал, прислушаться к правой стороне.
Перебрали подвеску, (Акт выполненных работ)
только что-то стуки со скрипами не прекратились: Надо еще менять втулки стабилизаторов
плюнул на официалов и поехал на диагностику к спецам (ребята готовят настоящие внедорожники к соревнованиям и т.д. находятся на кольцевой рядом с девяткино СПб) - вывод:
сайленблоки на замену, плюс затянули пару болтов откровенно не затянутых ОД, проблемы ушли..
Цена вопроса 400р. Сайлент блоки буду вышибать с ГАДСКОГО фориса ОД
Пару недель назад, поехал я в гараж за зимней резиной. И чего-то черт меня дернул подъехать к своему гаражу другой дорогой. В результате при повороте проморгал я один момент. Морда у Пата высокая, и что делается на дороге перед собой не видно. А там как назло бетонная труба с раструбом из земли торчала. Вообщем еду я на скорости 3-5 км/ч и вдруг под низом что-то шкрябнуло. Я доехал до гаража, посмотрел под низ. Ну вроде банкой глушителя цепанулся, следы были видны. Когда поехал менять тормозные колодки к шурину на автосервис ( т.к. у Фориса колодок не было и не известно когда были бы), начали мы смотреть подвеску. Ну про порванные сайлентблоки я уже говорил. Внимание шурина привлек задний нижний рычаг.
Рычаг был погнут вместе с задней балкой, а сайлентблок почти выскочил из рычага. На вопрос "где ты так умудрился уе....ся", я вспомнил историю с поездкой в гараж. Косяк был явно мой, я поехал на Маршал и заказал задний левый нижний рычаг. Цена вопроса 4900 рублей. Хорошо что он был в Москве, привезли его в Питер через неделю. Сегодня я его благополучно поменял. Так вот к чему я все это пишу. Рычаг сделан из металла толщиной около 3 мм, а задняя балка из металла 1,2 ну максимум 1,5 мм. Погнутая балка выпрямилась буквально пальцами рук. С моей точки зрения как-то очень жидковато. И для справки задние нижние рычаги правый и левый одинаковые, т.е. взаимозаменяемые. Просто слева реактивная тяга крепится изнутри, а справа снаружи.
Скрипы и хрусты в передней подвеске
Причина частых фантомных хрустов, щелчков и скрипов спереди - в тормозных колодках. После года эксплуатации из за грязи и ржавчины под направляющими, начинает клинить колодки, поэтому при растормаживании появляются характерные щелчки и хруст. Ни один ОД этим не заморачивается при проведении ТО, а зря, поэтому - снимаем передние колодки, верхние и нижние направляюще (тонкие пластиночки из нержавейки), чистим грязь и ржавчину под ними, снимаем заусеницы от штамповки и ржавчину с самих колодок (в местах контактов с направляющими) напильником, обрабатываем все что чистили преобразователем ржавчины, собираем все в обратной последовательности и будет вам счастье. Ни один ОД делать этого не будет, (нет этих видов работ в регламенте по ТО), поэтому совет у кого есть руки проделать все самому. Зазор на вертикальное перемещение колодок должен быть в пределах 0,5 -0,7мм. Если меньше, будет клинить и скрипеть, т.к. при торможении колодки оч. сильно нагреваются и соответственно меняют свои линейные размеры, что и приводит к их подклиниванию в направляющих суппорта, особенно с внутренней стороны (там грязи и ржавчины под направляющие больше забивается)....По опыту эксплуатации в Питерских условиях проделывать эту нехитрую процедуру надо 1-2 раза в год, можно со сменой сезонной резины. После года эксплуатации авто пришлось немало потрудиться чтобы снять колодки, так все прикипело и это при 7 тыс. пробега...
Alex17- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2008-12-07
Вчера появился небольшой стучок в районе правого переднего колеса. Думал, клиннануло суппорт, но оказалось просто пластмассовый щиток двигателя открутился снизу. При осмотре на яме обнаружил, что СЛОМАЛСЯ стабилизатор поперечной устойчивости! Машине полтора года, пробег около 42 тысяч.
Я в шоке
Я в шоке
Да кстати , у меня на этой деталюхе порваны разрезные сайлентблоки. Пробег 21000 км. Возможно к 40000 км будет тот же результат.
Звонил в АкБарс Автомобили. Записали на 6 января. Заказать по гарантии запчасти заранее, без визита в сервис, невозможно. Снял обломок с тягой, заменил изжеванный пыльник наружной гранаты на более-менее подходящий по размеру и езжу так пока...
Подвеска гремела
Короче загремела моя подвеска и сзади и спереди. особенно спереди на ямах на маленькой скорости, когда амо складывается, был слышен стук. загнал на пдъемник подергать колеса и почуял люфт слева в рулевой тяге. еще вроде справа пыльник тяги уже запотевает-первый признак,что рейка потечет. заехал к ОД и те поставили ,как ни странно, диагноз, что это рычаги. Короче уговорил по гарантии менять все и спереди и сзади. сейчас поеду забирать, отпишусь. а по рейке договорился что пока буду ездить до первой клиники, затем по гарантии заменят. Надеюсь,что новые рычаги лучше старых по качеству. ОД- центр на Столичном в Киеве. Пробег авто 38000 км.
Последний раз редактировалось: pustovoit (6/2/2010, 22:57), всего редактировалось 1 раз(а)
pustovoit- Количество сообщений : 23
Географическое положение : Украина, Киев
Дата регистрации : 2010-02-05
После замены рычагов
После замены рычагов все пришло в норму. Видимо и правда я с тягой ошибся, но думаю,что в понедельник заеду снова на лифт и еще раз проверю.
Пыльник пусть потеет,буду наблюдать,с ОД уже впринципе договорился по поводу замены рейки через 3-4 т.км
Развальные тяги вроде в норме, проверял сам.
Продолжение. (начало- мой пост за 12 ноября п.г.) Вчера смотрели переднею подвеску, стуки что слева что справа были идентичные(60-40). Затянули болты крепления шаровых , стуки практически пропали. Заказали новые болты, ждем-с. Версия: в первый раз левый болт крепления шаровых был искривлен, его выровняли поставили на место, сейчас оба болта просто хорошо затянули. Были они искривлены или нет не знаю. На сто стоял другой патриот. И как мне сказали,с той же проблемой, у него тоже были искривлены болты крепящие шаровые опоры. До этого ему меняли рейку и оба передних рычага. То фаерболл, посмотрите эти болты.
Стук спереди
Болты крепления шаровой это очень интерессно! Завтра гляну.
А сейчас у меня при проезде полицейских слышен не то стук не то резкий скрип. Притом вроде зависит от погодных условий. может ли это быть амик или его опорный элемент?
Было тоже самое, заменили перед. рычаги. Теперь производитель устанавливает какие-то усиленные.pustovoit пишет:
Дата регистрации : 2008-10-07
мне уже заменили и спереди и сзади все четыре. И у них реально сайленты больше чем у родных.Prokurator пишет:
Но скрип при сложении амика присутствует и зависит от погодных условий. Но клиники пока конкретной нет, поэтому и не могу понять что это может быть!Грешу на опорный элемент амика или может в пружине дело?
» Продал Джип Либерти
» Подвеска
» задняя подвеска
» Задняя подвеска
» Подвеска
» задняя подвеска
» Задняя подвеска
Страница 2 из 9
