Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty Не работает сигнал и подрулевые переключатели
Сообщение  staff 10/5/2017, 20:40
Всем доброго дня! Месяц назад перестал работать сигнал при нажатии на руле, думал - предохранитель. Но недавно заметил, что при срабатывании сигнализации он "гудит".
Также пару дней назад перестали работать подрулевые переключатели музыки.
В чем может быть проблема? Живу в Сочи, не знаю, где искать хорошего электрика. Посоветуйте где копать или хорошего электрика в Сочи :-)
staff
staff
Количество сообщений : 188
Не работает сигнал и подрулевые переключатели Empty Re: Не работает сигнал и подрулевые переключатели
Сообщение  escudovod1972 11/5/2017, 02:00
Улитка. Она же клок-сприн (clocksprin).
Если подушка в руле живая а не муляж, то скоро и SRS на приборной панели загорится.
По этому поводу есть отдельная тема на форуме.
Почитай.
Сообщение  staff 12/5/2017, 05:03
Спасибо за совет! Не дешевая запчасть...
Проблема в том как диагностировать, что проблема именно в ней? В Сочи нет дилера официального, только если ехать в Краснодар и тратить только на дорогу много денег и времени.
Нужен именно официальный сканер или можно другим способом это сделать?
staff
staff
Сообщение  escudovod1972 12/5/2017, 05:11
Если самостоятельно, то можно попытаться прозвонить клоксприн мультиметром.
Потребуется много времени и много аккуратности что бы его снять, разобрать и добраться до контактов..
Сам я никогда этого не делал. Обратись за советом к ребятам в личку, кто самостоятельно его перепаивал (они отписывались в теме).
Удачного лечения!
Сообщение  staff 6/11/2017, 18:23
Проблему решил. Ребята с TRS Motors на дружественном форуме подсказали купить клоспринг под номером 68003217AE (без ESP), деталь в Москве обошлась в 7900 руб. Делал диагностику и менял у них же. При замене перебросили блок ESP со старого на новый клоспринг и теперь все работает)
staff
staff
Сообщение  Вэл87 23/5/2018, 16:28
staff пишет:Проблему решил. Ребята с TRS Motors на дружественном форуме подсказали купить клоспринг под номером 68003217AE (без ESP), деталь в Москве обошлась в 7900 руб. Делал диагностику и менял у них же. При замене перебросили блок ESP со старого на новый клоспринг и теперь все работает)
Сколько стоила работа и как давно это было? А то мне "гаражники" заломили цену как Дилер-центр 50К...
Вэл87
Дата регистрации : 2018-05-23
Сообщение  escudovod1972 7/6/2018, 05:16
Мда..., 50К заломить... это они целиком подрулевой переключатель менять собрались....
Если в России не найдёшь, смотри на e-bay тынц.
