Задний дифференциал /Rear Differential  Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty Задний дифференциал /Rear Differential
Сообщение  escudovod1972 30/4/2017, 03:03
Крепление / Опопы:
Подушки крепления заднего редуктора
Трансмиссия
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=559880&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_driveLine=7544&ukey_trimLevel=18582&searchString=Rear%20Axle%20Mounting
REAR AXLE MOUNTING
Part.Cat : Rear Axle Mounting /Figure 0035I4-880
1.  BOLT, SCREW. Mounting. Hex Flange Head. M14x1.50x90.00 - Rear Diff Assembly to Rear Crossmember Roll Mount /Болт - 1шт
06104265AA
2.  ISOLATOR. Mounting. Rear Differential. / Подушка крепления заднего редуктора передняя - 1шт
05105309AB / 05105309AA
3.  BOLT. Mounting. Hex Flange Head. M10x1.25x30.00 /Болт - 2 шт
06508185AA
4.  DAMPER. Axle. /Демпфер заднего редуктора - 1шт
05273464AA / 3501A049
5.  BRACKET. Wiring. /Монтажная скоба - 1шт
05273453AA
6.  BRACKET. Wiring. /Монтажная скоба - 1шт
05105670AA
-7. BOLT, SCREW. Mounting. 6 Lobe. M6X1.00X12.00 /Болт - 2шт
   06104004AA / 05073824AA
   BOLT, SCREW. Mounting. Hex Head. Bracket. M10X1.50X30.00. /Болт - 3шт
   05073824AA
8.  ISOLATOR. Upper. Rear Differential. /Прокладка вержняя - 2 шт
   05105529AB / 05105529AA
9.  ISOLATOR AND BRACKET. Front Left. Rear Differential /Подушка заднего редуктора левая - 1шт
   05273443AB / 05273443AA
   ISOLATOR AND BRACKET. Front Right. Rear Differential /Подушка заднего редуктора правая - 1шт
   05273442AB / 05273442AA
10. BOLT. Mounting. Hex Flange Head, Hex Head. M12x30 /Болт крепления подушек к корпуса заднего редуктора - 6шт
   MF140285 / 06508986AA
11. CUSHION. Upper. Differential /Прокладка врехняя нижнего крепления - 2 шт
   05273448AB / 05273448AA
12. CUSHION. Lower. Differential /Прокладка нижняя  нижнего крепления - 2 шт
   05105833AB / 05273449AA / 05105833AA
13. BOLT. Mounting. Hex Flange Head. M12X1.50X80.00 /Болт крепления подушек к подрамнику - 2шт
   06105085AA
Заменители:
Сайлентблок: Подушка передняя 05105309AB - 1 шт
Chrysler кроссы:
VTR MI5103R  D:70.5  d:14.2  L:56   http://vtr.su/shop/silentbush/MI5103R
Febest MMB-V97R (ОЕМ #3517A027) Не рекомендуется!
! Jikiu BH23145 - (ОЕМ 05105309AA/3517A027_BHR Mitsubishi) D:70,5mm d:14,2mm Lобоймы:42mm Lвтулки:56mm
http://www.jikiu.com/catalogue/329768
Masuma RU306
Сайлентблок: Подушка задняя (боковая) - 2шт
Mitsubishi 3517A003
VTR MI5104R (OEM: 05273442AA, 05273443AA, 306130, 3517A003, 3517A073, 3517A074, MN101361, MN101362)
D:54,4mm d:14,2mm Lвтулки:49mm http://vtr.su/shop/silentbush/MI5104R
Febest MAB-118 - СБ в кронштейны крепления редуктора. Не рекомендуется!
! Jikiu BH23125 - (ОЕМ 3517A003 Mitsubishi, 3061.30 Citroen/Pegeot) D:54,75mm d:14,2mm Lобоймы:24mm Lвтулки:47,9mm
http://www.jikiu.com/catalogue/329748
Masuma RU-575
Информация с форумов и статьи:
http://www.jeepliberty.biz/t2400-topic#26625
http://www.jeepliberty.biz/t1366p25-topic#26582
Задний дифференциал /Rear Differential  Empty Re: Задний дифференциал /Rear Differential
Сообщение  angomsk 3/6/2017, 06:23
не могу найти номер, сальника заднего редуктора - правый. Припотел.
и что луче залить в редуктор?
поискал по темам ... ответа не нашёл.
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  escudovod1972 3/6/2017, 15:04
Правый сальник:
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-IILimited/SEAL-Output-Shaft-DAV-Or-DA4-Or-DD7--DAV--DA4--DD7--DAW--DEF--Pinion-Seal/4603690/MN132055.html
MN132055  - Миксубиси
90310-54001 ТойОта
Размеры, внешний вид:
https://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_1155/salniki-original/mms/salnik-differentsiala-mn132055-orig-mmc/
Левый сальник:
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-IILimited/SEAL-Transmission-Case-OIL-SEAL--OIL-SEAL--Differential-Case--OIL-SEAL--Drive-Shaft--OIL-SEAL--Driveshaft--OIL-SEAL--FAxle-Diff-Case--OIL-SEAL--Front-/4565766/MD707184.html
MD707184 /  MB393139 / MB393932 / MD706433  - Я так понимаю, тоже Митсубиси
Выглядит так:
https://www.amazon.com/Mitsubishi-MD707184-Differential-Axle-Seal/dp/B005HAEJS2
Масло в задний редуктор (PDA):
Согласно мурзилки:
Mopar Gear&Axle Lubricant  SAE 80w90 (API GL5) минералка
Например такое:
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_traxon_80w_90/articul/TR89C12/
Но если у раздатки есть грелка (двигатель), то для заднего редуктора ничего нет...
По этому для Омска (Сибири) я бы рекомендовал нечто более низкотемпературное...
75w90 http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_traxon_xl_synthetic_blend_75w_90/articul/TRXL759C12/
- сейчас залито.. и думаю менять, так уже более 4 лет трудится...
Но на очередную смену хочу залить 75W-140. Конкретно вот это (канистра уже ждёт своего часа):
Температура застывания : < -55 °C
http://liquimoly.ru/item/8038.html
Сообщение  angomsk 4/6/2017, 15:39
Спасибо !!! Большое !!!.
Очень помог.
Вдогонку. Что ещё из смазок под кузовом  меняется ... У меня 4 вд . - первый раз. )) Хоть и четыре года.  ЧтоТО ещё нужно смазывать (вариатор).
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 4/6/2017, 16:42
Раз в 3-4 года:
1. Раздатка,
2. варик.
3. Смазка в ШРУС/Трипод
4. Тормозная жидкость DOT4+
5. Жидкость ГУР
6. Антифриз..
Раз в пол/года - год
3. Отмыть и пересмазать тормозные суппорта (перед/зад).
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 04:14
Спасибо!
Если припотел один сальник, есть ли смысл заменить и левый , при том что он внешне не вызывает подозрений (и что ещё?). ?? Делается ли ещё какая нибудь профилактика редуктора.
angomsk
angomsk
Сообщение  Im-SS 5/6/2017, 05:22
Не так давно менял себе оба сальника редуктора
Левый/правый одинаковые, брал CHRYSLER MD707184
Im-SS
Количество сообщений : 55
Дата регистрации : 2016-10-13
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 06:23
Im-SS - спасибо!
заказал
Toyota 90310-54001 Сальник дифференциала передний 2 шт. х 302₽  - 604 ₽
angomsk
angomsk
Сообщение  Im-SS 5/6/2017, 06:52
angomsk пишет:
Меня терзают смутные сомненья.
Это точно на полуоси сальник, а не на вход в редуктор?
Im-SS
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 07:26
ОТ экзист, после подтверждения заказа, пришёл отказ. Без пояснений. ... Отписал им своё недоумение. Жду ответа.
Описал экзист на подтверждение MN132055 - Мисубиси
angomsk
angomsk
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 09:05
вот он на схеме  CHRYSLER  MD70 7184
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=8a6543b8-9dbf-4cae-8c03-527dbd4e84de&pid=A340A0E7&office=ru
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 5/6/2017, 09:28
Это ЛЕВЫЙ сальник...
см. мой предыдущий пост со ссылками на оригинальный каталог.
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 09:41
)) уже голова дымиться...
похоже сальники  (лев. правый)однотипные, ... не схеме показано 2шт
Ссылка от экзиста. Сейчас поеду туда разбираться. ...
вот что по взаимозаменяемым бьется...
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=A340A0E7&sr=65&Cat=Chrysler
Corteco  19016578B за 147 руб, предлагается..  И
ладно поеду .. о результатах доложу
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 5/6/2017, 09:53
Не уверен что в данном узле стоит заморачиваться с Corteco....
Если только как временное решение, пока не приедет оригенал.
- Черевато попасть на задний редуктор в сборе.. affraid
Лучше уж Хундай
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 09:56
сосед, ты сам что ставил?
Почему то сальник от мицубиши MN132055 на экз. не предлагается.
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 5/6/2017, 10:05
Меня пока эта беда обошла стороной..
3 раза тьфу тьфу через плечо.
Я лишь оперирую к официальному каталогу, который пока ни разу меня не подводил...
Сообщение  Im-SS 5/6/2017, 10:47
Коллеги, повторюсь, менял совсем недавно
Правый/левый одинаковые.
Брал CHRYSLER  MD70 7184
Выбирал тоже по оф. каталогу
А вот предложенный вами Тойотовский - мне кажется совсем не то, что нужно
Смотреть надо "SEAL TRANSMISSION CASE"
Вы смотрите "SEAL. Output Shaft."
Im-SS
Сообщение  angomsk 5/6/2017, 11:51
заказал один штук мицубиши MD707184, смотрели по вин коду. Уточнил подходит ли ... к приводу ли ... И возможность вернуть.
Стоит 260 руб. Прейдёт через три дня.
Может у нас все три сальника одинаковые, на вал и на привода...
angomsk
angomsk
Сообщение  Rallye015 11/6/2017, 06:32
Я себе в МКПП и раздатку заказывал сальники Митсубиси и Ниссан, так в упаковках лежали NOK. Не факт что в упаковке Мопар будет оригинал. сальникам уже 6 мес и работают на ура.
Rallye015
Rallye015
Количество сообщений : 51
Дата регистрации : 2016-11-10
Сообщение  тормоз 7/9/2018, 15:55
всем привет. нужна помощ.сломался задний дифференциал. подскажите пожалуста номер детали
тормоз
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
Сообщение  escudovod1972 8/9/2018, 08:32
Смотри здесь
https://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx?&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=0&isOnSale=0&ukey_trimlevel=0&ukey_modelRange=0&ukey_driveline=7544&searchTerm=Rear%20Axle
Сообщение  тормоз 8/9/2018, 11:04
СПОСИБО БУМ РЫТЬ
тормоз
