Ноябрь 2022
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Всего зарегистрированных пользователей: 1435
Последний зарегистрированный пользователь: Сергей
Наши пользователи оставили сообщений: 29361 в 2761 сюжете(ах)
Невключается 4WD
Невключается 4WD Empty Невключается 4WD
Сообщение  тормоз 6/2/2017, 12:31
не включается задний привод не срычежка не автоматически,при пробусковки загорается жолтая натпись 4W D! Где копать искать?может ли влиять отцуствием датчика давления?
тормоз
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
Невключается 4WD Empty Re: Невключается 4WD
Сообщение  escudovod1972 6/2/2017, 14:51
Копать уж точно не в разделе ходовой!
Копать надо здесь: http://www.jeepliberty.biz/f39-forum
И краем глаза посмотреть вот это:
http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic
http://www.jeepliberty.biz/t1577-topic
Отсутствие датчиков контроля давления воздуха (TPMS) в колёсах никоим образом не влияет на 4WD!
А вот неработающие датчики ABS - очень даже влияет. Но при этом и лампочка ABS должна гореть...
Какие лампочки горят на приборке? Ошибки есть?
На сканер ездил? Что говорят эскулапы (Коды ошибок)?
Количество сообщений : 2422
Сообщение  тормоз 6/2/2017, 16:24
нет дачики абс работают лампачки негорят.ашибок нет,снимал фишку с кнопки включении 4вд загорается жолтая лампочка вывод причина не проводке что может быть еше. когда машинка ноднята на подъемнике каробос в положение нетраль задние калеса крутятся а вот кардан провернуть не удается,как должно быть какие есть мысли доводы?
тормоз
Сообщение  Марат 6/2/2017, 18:40
Была похожая проблема
но 4wd горела постоянно а в месте с ней пьяный водитель.
решили проблему ремонтом проводки в левом переднем крыле и в пороге с левой стороны.
в любом случае надо делать диагностику.
Марат
Марат
Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2012-11-29
Сообщение  escudovod1972 7/2/2017, 07:30
тормоз пишет:снимал фишку с кнопки включении 4вд загорается жолтая лампочка вывод причина не проводке что может быть еше. когда машинка ноднята на подъемнике каробос в положение нетраль задние калеса крутятся а вот кардан провернуть не удается
А без включения 4WD какие колёса гребут?
Или если авто поднять на подъёмнике и газануть на D / R какие колёса крутятся и в какую сторону?
Всё-таки проводка до исполнительного устройства. (раздатка/ задний диф)...
В любом случае, если загорается авария при включении 4WD - то в журнале должна зарегистрироваться ошибка или предупреждение.
Нужно считать её сканером, который понимает коды ошибок Chrysler.
Обычный сканер OBDII их показывать не умеет.
Сообщение  тормоз 7/2/2017, 12:31
принудиловка не включается.но когда буксуеш или страгиваеся с буксом то гребут только передние оба калеса,и если в этом процеси крутить чуть дольше то посути должен потключится автомотически и задний привод но увы только загорается 4WD! моргаешим желтым,и как быть давай те ребята потключайтесь вы давно владеети таким транспортом так как обшие мнение и опыт всех ладельцев должен датьрзультат
тормоз
Сообщение  тормоз 7/2/2017, 12:52
тормоз пишет:принудиловка не включается.но когда буксуеш или страгиваеся с буксом то гребут только передние оба калеса,и если в этом процеси крутить чуть дольше то посути должен потключится  автомотически  и задний привод но увы только загорается 4WD! моргаешим желтым,и как быть давай те ребята потключайтесь вы давно владеети таким транспортом так как обшие мнение и опыт всех ладельцев должен датьрзультат
ребятя кнонибуть участвует на личном авто в атагонках по льду ради адрналина
тормоз
Сообщение  тормоз 7/2/2017, 12:57
сейчас зарежаем запорожец наавто гонку по льду должен порвать всех и наш автопром и бугровский.резину подготовили улет лижбы лед не ушол и под машинки на берег.а как фотки добовлять.
тормоз
Сообщение  escudovod1972 7/2/2017, 15:39
Не так. Полный привод должен включиться не допуская пробуксовки передних. Т.е. упреждающе...
Если только ECP до-о-о-лгим нажатием полностью не отключить...
Если полностью отключить, тогда можно дрифтануть..., но не долго.... читай дальше...
Сообщение  escudovod1972 7/2/2017, 15:48
тормоз пишет:ребятя кнонибуть участвует на личном авто в атагонках по льду ради адрналина
Наши кони не предназначены для дрифта. Трансмиссия не рассчитана на это. Если часто и по долгу так делать, то будет тоже самое что и у тебя....
Отцепляй кардан от заднего редуктора, пробуй провернуть на подвесном подшипнике. Затем отцепляй от раздатки и потом откручивай стойку подвесного подшипника..
ну а дальше смотри кто из этих трёх заклинен...
Если не хочешь крутить гайки и ворочать кардан (который весит неподетски), то начни со сканера.... Ну и почитай темы раздатку...
Сообщение  тормоз 7/2/2017, 19:28
дело втом что я нахожусь в ста км от крутых деогностов ,а которым звоню отказываются делать попричини устоновлиного гбо!вот токие каки они теряют клиентов в омске зажратые (сук)
тормоз
Сообщение  escudovod1972 8/2/2017, 02:22
тормоз пишет:сейчас зарежаем запорожец наавто гонку по льду должен порвать всех и наш автопром и бугровский.резину подготовили улет лижбы лед не ушол и под машинки на берег.а как фотки добовлять.
В запор ставите крайслеровский двигатель от волги и длинные болты в покрышки резьбой наружу а-ля "Рашин Шип"?
https://www.youtube.com/watch?v=vS2YhwMF12g
https://www.youtube.com/watch?v=CEYRjxDSqgk
Сообщение  escudovod1972 8/2/2017, 02:26
тормоз пишет:дело втом что я нахожусь в ста км от крутых деогностов ,а которым звоню отказываются делать попричини устоновлиного гбо!вот токие каки они теряют клиентов в омске
Ты бы профиль свой на форуме заполнил - город и др.. Было бы проще.
У нас из активных Jeep-оводов из Омска angomsk http://www.jeepliberty.biz/u1025contact.
Свяжись с ним через личку. Думаю, он посодействует в поиске эскулапов...
Невключается 4WD 2836737430
Сообщение  тормоз 8/2/2017, 15:29
все родное кроме резины зашиполи дюбелями
тормоз
