Пропуски зажигания под нагрузкой в Jeep Compass 2006 года
Добрый день, товарищи. Помогите решить проблему. Владею Jeep Compass 2006 года. Начали
появляться пропуски зажигания под нагрузкой. В чем может быть проблема? Подскажите где можно достать хоть какую то информацию по этому автомобилю?
Tologonov- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2015-11-03
Re: Пропуски зажигания под нагрузкой в Jeep Compass 2006 года
Как определил?
Пропуски зажигания в каком горшке?
Состояние свечей зажигания?
Если старые, то поменяй.
Можно сбросить ошибки, поменять катушки зажигания между горшками.
1-2,3-4. Покататься и посмотреть ошибки.
Самое простое (из вероятных повреждений) - пришёл белый и пушистый одной (возможно 2-м) катушкам
Перестановкой катушек по горшкам их легко диагностировать.
Возможно контакты в разъёмах на катушках грязные/неисправные. Либо подгорел высоковольтный контакт в "калпачке катушки".
Их можно внимательно посмотреть и обработать химией для контактов.
Возможно стоит обратить внимание на целостность проводки от косы с разъёмами на катушки до блока управления двигателем (расположен рядом с блоком воздушного фильтра).
Возможно проблема с проводкой от предехр. "IGN" (зажигание) до +12v на контактах катушек.
Но сути, в "катушке" стоит транзисторный ключ, в коллекторной цепи которого стоит высоковольтная катушка.
Если за свечами не следить, и просахатить пробой на массу, то высоковольтная катушка может выйти из строя (либо подготит провод, либо может развиться межвитковый пробой изоляции).
Так же легко может выйти из строя транзисторный ключ (обратным импульсом тока коллектор-эмиттер из за противо ЭДС высоковольтной катушки в момент закрытия ключа)
Вот тебе и пропуски зажигания на заведомо исправных свечах.
По поводу информации - есть книга по компасам - украинское издательство "Монолит".
Если надо, ногу кинуть код ISB этой книги.
К сожалению, в свободном доступе на скачку ссыль на неё не нашёл.
Тут лучше на ТО ехать, самому много мороки. А по литературе я эту книгу брал.Tologonov пишет:Добрый день, товарищи. Помогите решить проблему. Владею Jeep Compass 2006 года. Начали
jarmole- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2015-11-04
Я про эту же книгу говорил.
Более детально смотри тут http://www.jeepliberty.biz/t120p60-topic#27440
Спасибо за совет, купил книгу. Кому интересно, тут дешевле)jarmole пишет:Тут лучше на ТО ехать, самому много мороки. А по литературе я эту книгу брал.Tologonov пишет:Добрый день, товарищи. Помогите решить проблему. Владею Jeep Compass 2006 года. Начали
» ПРОДАМ JEEP COMPASS 2006
» Jeep Compass 2011
» Джипоразборка
» Продам Compass 2006
» Compass 2006-2007гг. отличия
» Jeep Compass 2011
» Джипоразборка
