Гул и вибрация
Гул и вибрация
Доброго дня. Приехал с отпуска и выгнав авто с гаража заметил неприятную вибрацию и гул при поворотах руля, но только когда машина на месте. В движении такого нет. Вибрация не пойму откуда. Вибрирует руль, я и по ощущениям вся машина. Жидкость в гуре на уровне, подтеков нет. Грешил на резину, но прошлое лето тоже на ней ездил и подобного не было. Сервисов в городе нормальных нет. Подскажите с чего начать и куда копать - ремень, гур, резина, еще что?
Дата регистрации : 2014-09-04
Гул и вибрация
При повороте руля у некоторых падают обороты,из-за этого иногда идет вибрация.У знакомого было что то вроде такого,он поменял подушки двигла.Но это что касается вибрации.Про гул тут я хз.
cap007- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2015-08-10
Re: Гул и вибрация
Уверены что до постановки на "отстой" такого не было.
Уверены что ни у кого небыло возможности пользоваться авто в ваше отсутствие?
Начать нужно.
0. Внимательно исследовать место стоянки авто на предмет следов от капель, луж и т.д. Если пол грязный, под капот подложить чистую светлую бумагу/картон.
1. Взять фонарик, зеркальце, на незаведённой машине открыть капот и
обнюхать всё что внутри на пример присутствия специфичных запахов.
обсмотреть на момент подтёков под шкивом ГУР, по магистрали ВД до рейки, подтеки на двигателе из под крышки, из под боковой крышки (где идут шкивы),
патрубки с маслоохладителя вариатора до радиатора маслоохлаждения и др. патрубки.
2. Загнать авто на яму, снять защиту и все обсмотреть на тот же предмет что и п.2.
До кучи - швы поддона двигателя и варика, помпу.
3. Поставить диктофон на запись, притянуть к чемунить под капотом и завести двигатель.... покрутить рулём на месте. - До появления таких хвуков
Файлик выложить в тырнет и ссылку - сюда.
4. Проверить масло в двигателя (состояние и уровень).
5. Проверить масло в варике (есть отдельная тема).
6. По поводу колёс:
Если идёт гуд, скорее "рёв" (у ГУР-а он характерный, ни с чем не спутаешь) когда колёса крутить на месте, то колёса тут непричём.
На всякий случай, можно заехать на мойку и отмыть диски (интересует внутренняя сторона диска). Если засохла грязь, на внутренней поверхности диска, она может давать не хилую вибрацию на кузов при разгоне в диапазоне 45-60км/ч
7. Про гур и течь трансмиссионки - вообще её нужно периодически менять.
Если где то лопнул патрубок то подкапотом будет много "грязи" и вони.
Не заменить не возможно.
Гур гудит: при отсутствии жидкости и при наличие воздуха в системе.
Ещё может рассыпаться подшипник.
8. Двигатель тоже может гудеть и вибрировать. см. тему "двигатель ходит и вибрация".
Кроме того, на двигателе есть навестное, ролики и т.д. Это всё содержит подшипники которые тоже выходят из строя.
Проблемный узел определяют фонендоскопом в место "слушалки" у него стальной штырь, который прикладывают к агрегатам или осям/болтам/шкивам роликов и на слух слушают...
Возможно стоит залить свежего бензина и прокатиться как следует... если машина долго стояла дрыгатель может подтраивать...
Также стоит проверить свечи...
снять, промыть топливную рампу, форсунки. последние стоит мыть на стенде с контролем факела распыления.
П.С. Аппендицит по телефону не лечится...
Как не крути, а СТО искать придётся!
Начать нужно.
6. По поводу колёс:
Re: Гул и вибрация
Было похожее. Вылечил заменой подушек,порвана задняя была,поменял все и шкив коленвала!!! Посмотри на шкив при рабочем двигле. Компасс 2.4
Kemburin- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-09
Re: Гул и вибрация
Доброго всем. Работа, охото-ягодно-грибной сезон,замотался совсем))) В общем за два кратковременных заезда в гараж причину так и не выявил, но хоть поменял колодки зад-перед. На эти выходные должны дать фонендоскоп, проверю еще им.
Масла и жидкости на уровне, течей нет, за исключением бачка омывателя, который буквально позавчера начал капать. Гудит точно не ГУР - пробивал патрубок по зиме, ощущения и симптомы в памяти свежи еще )))
Запахов посторонних в подкапотном нет.
Про подушки двигателя тоже мысль приходила, после переваривания инфы с форумов - проверю.
Подшипники тоже буду смотреть, но для начала все прослушаю фонендоскопом.
Отпишусь когда выявлю причину. Всем спасибо за помощь и советы!
» Вибрация
» Вибрация на руле.
» Гул/вибрация в салоне
» Двигатель "ходит" и вибрация
» Вибрация при вращении руля на месте
» Вибрация на руле.
