Проблемы после дождя и мойки
2.4 бензин 2007. После дождя или мойки при запуске появляется значок красной заслонки. Мотор "троит" и "сбоит". После активного нажатия на педаль газа при последующем вкл., все "ок". Ну и еще при сбросе газа, как у многих здесь, тупит. Это скорей всего заслонка, так как щелчки из под капота при вкл зажигания есть. Но смущает, что тупит тоже преимущественно в сырую погоду.
PS - блок релюшек из под левого крыла проверял, чистил, перенес выше. ??? Клеммы (там же) проверил закутал в целлофан. Что еще посмотреть и где это находится? Извините если повторяюсь - я здесь впервые.
Blackbart421- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2015-05-23
Re: Проблемы после дождя и мойки
У друга было на рено логане. Движка троила и чек загорался в мокрую погоду , тяга пропадала. Проблема была в катушке зажигания , она коротила на копус.
VitaliyPro- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2015-08-03
Проверь катушки, если все ок, то скорее всего где-то перетерся провод.
Всплыла такая ерунда после ремонта блока реле, двигатель троил, нашли перетёрстости проводов.
Поищи на форуме описаны основные места проблем с проводами!
Дата регистрации : 2012-04-05
Попробуй по старинке в темноте завести двигатель и посмотреть под капотом. Если где-то будет пробивать, то сразу увидишь
andron.letyagin- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2015-11-09
» пропала электрика после дождя
» датчик концентрации кислорода в отработавших газах
» Проблемы с печкой
» Проблемы с двигателем.
» Проблемы с электрикой
» Проблемы с печкой
