Температура двигателя Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Температура двигателя Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Температура двигателя Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Температура двигателя Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Температура двигателя Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Температура двигателя Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Температура двигателя Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Температура двигателя Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Температура двигателя Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Температура двигателя Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Температура двигателя Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Температура двигателя Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Температура двигателя Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Температура двигателя Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Температура двигателя Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Температура двигателя Empty Температура двигателя
Сообщение  d_pin4yk 5/6/2015, 08:20
Доброго времени!
Господа может кто-нить сталкивался, подскажите...
Ситуация такая: на улице +20 и выше, пробка, включен конде. Температура зашкаливает за середину-стремно affraid
Когда едешь по прямой без пробки температура падает до середины-норма.
Пробег 170 000 км. ОЖ не менял еще. (возможно в этом дело).
Вопрос: из-за чего может такое происходить? (Датчик, ОЖ, вентиляторы, реле....)
Всем заранее спасибо за любую помощ!
d_pin4yk
d_pin4yk
Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Температура двигателя Empty Re: Температура двигателя
Сообщение  escudovod1972 5/6/2015, 11:53
Если при таком "перевале за рубекон" работают 2 вентилятора а не один, то реле отпадает.
Если вентиляторы не хрустят и не ревут как турбина на истребителе, то вентиляторы отпадают.
Если помпа не скрипит и из под сальника её шкива не течёт и там нет следов подтёков, то помпа отпадает.
Если всё отпадает, то купи промывку для ОС, 16литров дисцилированной воды и свежую ОЖ и вперёд на промывку/замену.
И будет тебе счастье!  Razz
Laughing   Laughing   Laughing
Если очень хочется соблюсти феншуй, то снимай радиатор и промывай его теплообменник (внешнее оребрение). - летом будешь мёрзнуть... Laughing  Laughing
Температура двигателя 2836737430
Термостаты оставь на последнюю очередь. - с ними мороки больше.
Да и непонятно какой и на какую температуру должен срабатывать.
У нас их если я не ошибаюсь 2-3штуки.
Количество сообщений : 2440
Сообщение  d_pin4yk 5/6/2015, 12:33
escudovod1972 пишет:Если при таком "перевале за рубекон" работают 2 вентилятора а не один, то реле отпадает.
Пока ты все подтверждения мои подтвердил. т.к.:
1. Реле с отгнившим контактом поменяно осенью
2. Вентиляторы работают ровно
3. Навесное заменил пару месяцев назад.
4. Помпа не скрипит, не ревет и не течет.
5. Радиатор промывал не раз струей воды из керхера для удаления мух.
Остается только промыть систему.
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  escudovod1972 5/6/2015, 15:05
Кёрширом радиатор без съёма последнего не промоешь.
- Доказано и не раз многими автовладельцачи. Laughing
