Дребезжание при включение D или R
Здравствуйте , такая проблема. Стою на месте , включаю D или R и слышу треск , как будто пластик дребезжит . Отчетливо слышу в салоне , на улице не слышно , такое ощущение что в салоне где то. Это появляется именно на прогретом двигателе. дребезжание бывает не всегда. Масло в коробке менял на пробеге 87000 ,сейчас 89. Может кто знает ,подскажите.
Jeep Compass 2.4 бензин полный привод.
ruslan.hate- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2015-05-07
Re: Дребезжание при включение D или R
ruslan.hate пишет:Здравствуйте , такая проблема. Стою на месте , включаю D или R и слышу треск , как будто пластик дребезжит . Отчетливо слышу в салоне , на улице не слышно , такое ощущение что в салоне где то. Это появляется именно на прогретом двигателе. дребезжание бывает не всегда. Масло в коробке менял на пробеге 87000 ,сейчас 89. Может кто знает ,подскажите.
Не парьтесь-это у всех одинаково, щелчки просходят, как будто бы что-то отвалилось в
ручке или переключалке-палке... На этом форуме есть такая тема (может ошибаюсь и читал на другом),
в общем смысл такой-можно разобрать и смазать, щелкать не будет, но в эксплуатации по большому счету ничего не даст. Поэтому забудьте и не обращайте внимание-я привык))) пробег 160 тык...Такой же компасс.
P.S. Оговорюсь, что это происходит только во время включения и выключения при передвижении палки и выжите стопа (последовательность точно непомню), а когда передача зафиксирована, то едешь или стоишь и больше ничего не трещит!
d_pin4yk- Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
неее,это дребезжание когда стоишь на месте оно не перестает ,как будто в салоне чето трещит
d_pin4yk пишет:ruslan.hate пишет:Здравствуйте , такая проблема. Стою на месте , включаю D или R и слышу треск , как будто пластик дребезжит . Отчетливо слышу в салоне , на улице не слышно , такое ощущение что в салоне где то. Это появляется именно на прогретом двигателе. дребезжание бывает не всегда. Масло в коробке менял на пробеге 87000 ,сейчас 89. Может кто знает ,подскажите.
