Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость"
Сообщение  Дмитрий-Урал 7/4/2015, 15:43
Добрый вечер! Прошу помочь советом, может кто сталкивался. Возникла проблема с МКПП (выскакивает 4-5 скорость), предположил что проблема с синхронизаторами, поменял, проблема не решилась, при ускорении так же как и ранее "скорость" выскакивает, приходится придерживать рычаг рукой при езде на 4-5 передаче. Сейчас предполагаю что проблема с муфтами 4 и 5 скорости, можно поменять, но в России их не нашел, только под заказ из штатов. Вот думаю заказать, а вдруг проблема не в них? Если у кого возникала подобная проблема, то прошу поделиться опытом, если проблемы не возникало, то может есть иные предположения, в чем может быть проблема?
Всем, заранее спасибо!
Дмитрий-Урал
Дмитрий-Урал
Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2015-04-07
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty Re: Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость"
Сообщение  радик 11/4/2015, 07:16
Вопрос интересный.
радик
радик
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2013-06-07
Сообщение  Дмитрий-Урал 7/6/2015, 17:16
Замена муфт 4 и 5 скорости решила проблему, сейчас все работает идеально.
Дмитрий-Урал
Дмитрий-Урал
Либерти 2007, (2,4), бензин, МКПП, выбивает 4-5 "скорость" Empty что такое муфта есть каталожный номер?
Сообщение  Denisss 21/10/2015, 22:08
Denisss
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2015-08-05
