чек загорелся
чек загорелся
Ребят помогите решится!! Загорелся чек поехал на диагностику. Моя ошибка что не взял коды!!! Смысл в чем! Пишет что не исправен в впускном коллекторе ВИХРИВАЯ заслонка. Бывает поворачиваешь ключ зажигания .но не заводишь .идет треск моторчика дроссельной заслонки пару секунд. Звонил в Автолайт там начали ""крутить". Смотреть надо два варианта или дроссельная заслонка или впускной коллектор. Менять впускной коллектор в сборе 20000+10000 работа. Или сама дроссельная заслонка 20000+ работа. Бензин поджерает. Тупавата на разгон. Может кто подскажет. что делать Дроссель чистят? Куда лучше ехать к официалам или где джипы делают? Спасибо за ответы !!!
дмитрий72- Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2013-04-26
Re: чек загорелся
1. Не паникуй!
2. Коды ошибок которые вылезли в студию. (простатит телепатически не лечится.. или выложи свою фотографию - будем гадать...
3. Год авто, пробег?
4. Цвет руля?
4. Цвет руля?
Re: чек загорелся
escudovod1972 пишет:1. Не паникуй!
2. Коды ошибок которые вылезли в студию. (простатит телепатически не лечится.. или выложи свою фотографию - будем гадать...)
4. Цвет руля?
За "цвет руля" респект!
ЗЫ: эскудоводов, с пробегом в 1500 сообщений, остался один шажочек ))
Дата регистрации : 2014-10-01
Re: чек загорелся
кодов ошибок я не записал! может чек загорелся тк я снимал АКБ на долго? а потом педаль самообучилась. сейчас треска нет. не вредно отключать на долго АКБ?
Re: чек загорелся
Нет, тёзка, не вредно.дмитрий72 пишет:кодов ошибок я не записал! может чек загорелся тк я снимал АКБ на долго? а потом педаль самообучилась. сейчас треска нет. не вредно отключать на долго АКБ?
"Треск" - это бензонасос работает. У меня он тоже при отстое машины присутствует.
Так на большинстве (практически всех) бензиновых автомобилей.
Коды ошибок можно посмотреть ключом зажигания.
- Почитай тему про хитрости в разделе "особенности эксплуатации".
Re: чек загорелся
жузжит в баке а это у дросселя потрескивание. сейчас завел все нормально. ключом у меня не делается самодиагностика. пробовал. жрет литров 15-17 и немного думает при разгоне
Re: чек загорелся
потрескивание под капотом,как я понимаю, должно быть в виде четырех щелчков? Где-то уже обсуждалось. Во всяком случае у меня эти щелчки всегда при включении зажигания. Самодиагностика проводится при быстром троекратном проворачивании ключа из положения выключено в положение зажигание, при этом вместо одометра появятся прочерки,а в конце диагностики надпись done, лично мне никогда это не помогало,даже при горящем чеке, самодиагностика ничего не выдавала.
Дата регистрации : 2013-10-18
» Ремонт проводки ABS-ESP
» Загорелся чек. Кислородный датчик.
» HELP!!! Загорелся ! на консоли рядом со значком D. ЧТО ЭТО???
» загорелся чек после снятия клеммы
